“装了避雷针,设备就不会被雷击了?”“用了防雷元件,就能高枕无忧?”“只有暴雨天才需要防雷电?” 这些想法真的正确吗?今天,雷卯EMC小哥来为大家一一解答。
误区 1:“装了避雷针,设备就不会被雷击了?”
很多人觉得只要装了避雷针,设备就绝对安全了,这其实是一个很大的误区。
北京东城区某古建单位虽装避雷带,雷击后消防控制柜、配电柜仍损坏;怀柔区一村庄避雷装置正常,村民电视、电脑却几乎全毁。这背后的 “元凶”,正是被忽视的雷电电磁脉冲(EMP)。
“就像往水里扔石头产生的水波纹,雷电电磁脉冲会沿着电线、信号线扩散,即使雷电打在几十米外,‘电波纹’也能击穿设备。” 而这个‘电波纹’就是感应雷,避雷针这类外部防雷装置,只能引导直击雷入地,却挡不住占损坏率 90% 的感应雷 —— 它的能量会通过线路 “顺藤摸瓜”,直击设备核心元件。
雷卯电子的解决方案强调 “全链路防护”:外部用避雷针 + 独立接地应对直击雷,内部需要在线路上配套浪涌保护器(SPD)和设备端需按场景设计防雷器件。
误区 2:“用了防雷元件,就能高枕无忧?”
不少人认为装了防雷器件就万事大吉,却忽视了 “错误使用” 比 “不使用” 更危险。雷卯EMC小哥提醒“选型错位、安装违规、维护缺失等问题,也会让防雷方案失效”。
典型错误场景:
防护链断裂:如北京古建单位 SPD 未接好、某工厂 PLC 柜接地线松动,均导致防雷失效,后者模块损坏率甚至比未装设备高 20%。
选型与场景不匹配:在消防控制柜这类关键设备中用了民用级防雷器(通流≤5kA),无法抵御感应雷 10kA 以上瞬时电流;家庭路由器用工业级大通流防雷器则会因电容过高增加网络延迟。
忽视线路耦合:电源线和信号线并行布线,未保持安全间距(民用建筑场景按 GB50343 标准应≥30cm)。雷电电磁脉冲会通过线路间的 “电容耦合” 传递,即使电源端装了防雷器,信号路仍会被击穿。
雷卯EMC小哥建议防雷设施要三查:①查防雷器与设备接口匹配性;②查连接线导通性(用毫欧表测接触电阻,确保≤50mΩ);③查线路布局,从源头堵上漏洞。
误区 3:“只有户外设备需要防雷?”
室内设备的防雷压力远超想象,如今年北京上报的四起雷击事件中,损坏的全是室内电子设备 —— 雷电电磁脉冲能穿透墙体,通过电源线、信号线甚至金属管道入侵,30 公里外的闪电都可能造成影响。
以下这些 “室内雷区” 必须警惕:
消防和工控设备:前文古建单位的案例证明,室内设备若缺了浪涌保护,即使有避雷带,也会被感应雷击穿。建议在220V电源端加装雷卯 10kA 级防雷方案(满足IEC61000-4-5 4KV~8KV不同级别的测试),总线网络或宽带网络信号端采用雷卯防雷方案(GDT+ESD组合防雷方案,电容≤1pF),保障信号传输。
家庭电器集群:电视、电脑、路由器是重灾区。某维修数据显示,雷雨天电视损坏中,70% 是因老电视设备没有内置防雷击浪涌的器件,且未拔电源线 / 信号线,连线像‘天线’接收电磁脉冲,导致感应雷损坏。雷卯建议重要家电使用带集成防雷击浪涌的插座(如内置雷卯220V 防雷方案)。
智能设备:联网冰箱、扫地机器人的 Wi-Fi 模块抗干扰弱,电磁脉冲可能导致程序紊乱,电源适配器处内置雷卯220V 防雷击浪涌的方案,避免雷击浪涌损失。
雷卯电子防雷方案:
48V直流电源防雷
雷卯采用GDT+MOV+TVS二级防护策略,满足IEC61000-4-5 6KV浪涌、IEC61000-4-2等级4(接触 8KV、空气 15KV)。
220V交流电源防雷
雷卯采用GDT+MOV器件来进行220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,可满足IEC61000-4-5 4KV~8KV测试。
24V直流电压防雷低残压方案
雷卯电子采用LM1K24CA小体积SMB封装可以防护DC24V 2KV低残压,VC=35V,可以减小LDO或DC-DC的耐压成本
千兆网防雷方案
该方案用于室外的1000M网口浪涌保护,雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。 IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次,此方案高温传输不丢包。
POE室外防雷6KV保护方案
用于室外的POE网口浪涌保护,本方案雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次,此方案高温传输不丢包。
CAN接口静电浪涌保护方案
雷卯采用低残压的TSS,有效保护接口,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.满足IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电8kV,空气放电15kV; IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV;IEC61000-4-5浪涌8/20μS,2KV。
雷卯采用低残压的TSS,有效保护RS422 RS485芯片,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.满足IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电15kV,空气放电8kV; IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,6KV,如需满足更高等级浪涌,可更换P0080SD。
雷卯针对预防雷击浪涌方案推荐料号 | |||||
类型 | 型号 | 描述 | 电流 | 封装 | 应用 |
TVS | LM1K24CA | 24V,Vc=35V | SMB | 24V电源雷击浪涌防护 | |
MOV | 14D820K | 82V,Bi | 4.5KA | 14D | 48V直流电源防雷击浪涌 |
GDT | 2R090-5S | 90V,1.5PF,Bi | 5KA | 2R-5 | |
TVS | SMDJ58CA | 58V,3000W,Bi | 32.1A | SMC | |
MOV | 14D471K | 470V,Bi | 4.5KA | 14D | 220V电源雷击浪涌防护 |
GDT | 2R600-8L | 600V,Bi | 10KA | 2R-8 | |
GDT | 3R090-5S | 90V,1.5PF,Bi | 5KA | 3R-5 | 千兆网、POE静电雷击浪涌防护 |
ESD | GBLC03C | 3.3V,Bi,0.6pF | 20A | SOD-323 | |
MOV | 14D820KJ | 82V,Bi | 6KA | 14D | |
TSS | P0300SD | 25V,50pF | - | SMB | CAN接口静电浪涌防护 |
TSS | P0080SC | 6V,100pF | - | SMB | RS485/RS422静电浪涌防护 |
TSS | P0080SD | 6V,100pF | - | SMB | |
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
防雷
1文章
361浏览量
22484 -
emc
178文章
4690浏览量
195060 -
雷卯电子
86浏览量
704
华秋商城与雷卯电子达成合作
雷电与防雷误区
雷卯DVI接口静电保护方案
雷卯SIM卡 静电保护方案
雷卯针对香橙派Orange Pi 5 Plus开发板防雷防静电方案
雷卯针对香橙派Orange Pi 4 LTS开发板防雷防静电方案
雷卯针对香橙派Orange Pi Prime开发板防雷防静电方案
雷卯针对米尔NXP i.MX91开发板防雷防静电方案
雷卯针对米尔MYC-LR3568 开发板防雷防静电方案
上海雷卯携硬核防护方案亮相西安电磁兼容论坛
防雷误区揭秘:雷卯解决方案与技术指南
