安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
1.型号说明
1.1 电表基本型号说明
ADW300:常规经互感器接入,需要再选配普通互感器来使用。
ADW300-HJ:标配mA输入开口式互感器,根据不同规格支持不同电流计量。
备注:电压输入及辅助电源规格可通过订单备注确认。
1.2 电流规格注意事项
1.2.1 ADW300:
需要配合常规电流互感器接入,比如100A/1A、200A/5A、300A/5A、2000A/5A。电流互感器的5A或1A输出,接入电表电流端子,设置电表电流变比,如100A/5A,设置电流变比CT=20;2000A/5A,设置电流变比CT=400。
1.2.2 ADW300-HJ-D10:
根据现场实际电流大小,有两种应用方式。
直接卡负载线缆:实际线缆电流6A以内,可以直接卡负载线缆,此时电流变比为1。
卡现场原有一次电流互感器的出线:现场原有计量互感器可正常使用时,可以用直接卡在该互感器的出线上,完成电流采样,此时应设置对应的一次电流互感器电流变比,如100A/5A,设置电流变比CT=20;2000A/5A,设置电流变比CT=400。
1.2.3 ADW300-HJ-D16/D24/D36:
根据使用电流范围,直接卡负载线缆使用,电流变比为1。
2.安装及接线说明
仪表正常使用时,一般至少需要接入辅助电源线、电压信号线、电流信号线。根据通讯需求,如使用RS485通讯时,还需要接入485通讯线。如下图示意1、2端子为辅助电源接入端子,21、22端子为485通讯接线端子,11、12、13、14为三相电压信号接入端子,4、5、6、7、8、9为三相电流信号接入端子。
2.1辅助电源接线
辅助电源规格默认范围为85-265V,可单独拉线,也可直接从电压信号线并线接入,也可根据订单备注调整辅助电源规格到AC380V、DC24V、DC48V等。
2.2电压接线注意
电压接线分为三相四线制(3P4L)与三相三线制(3P3L),要求分别如下。
三相四线制接法:电表的11、12、13、14端子分别接入现场的UA、UB、UC、UN信号线,也即现场需要具有零线。
三相三线制接法:电表的11、12、13、14端子分别接入现场的UA、UB、UC、UB信号线,也可讲12端子悬空,直接将UB信号线接入14号端子。
备注:线制出厂默认为三相四线制,线制更改可按照第四部分按键设置说明进行更改。
2.3 电流接线注意
电流端子上,IA*:电流进,IA:是电流出。也即4、6、8端子分别为三相电流进线、5、7、9端子分别为三相电流出线。注意电压采用三相三线制接法时,电流IB(6、7端子)可不接。
备注:
1.ADW300-HJ外接互感器为红黑两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,黑接仪表IA、IB、IC;
2. ADW300-HJ均使用自带mA级互感器,严禁接入普通5A或1A输出互感器,否则会导致仪表损坏;
3. ADW300-HJ在接线时,互感器端子禁止短接、禁止接地,否则会导致计量不准或仪表损坏;
4. ADW300-HJ用于测量现场互感器二次线时,仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离(大于30cm),以免出现干扰。
具体接线示例图,可参考下表:
3.电表显示说明
电表共有4个按键,从左至右依次为SET键、左键、上键、ENTER键,除SET键外,其他三个按键可分别在初始界面切换数据显示。具体如下图,每次按对应键位时,仪表显示数据根据对应列显示项向下循环滚动。
4.Lora频段参数表格对照
电表可支持Lora通讯,采用Lora点对点透传模式,直接使用modbus协议,电表内部已做频道划分,具体对应频率如下图(频率单位MHz)。
5.MODBUS通讯地址表
电表支持modbus协议通讯,使用03或04功能码,下表列出为一次侧数据寄存器地址表,如需二次侧数据可联系我司获取完整仪表说明书。
三相电能表
44浏览量
11969
GF102 便携式单相电能表测试台
GF1021 单相便携式电能表测试系统
GF302D1 三相便携式电能表检定装置
GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
GF302D 便携式三相电能表测试装置
ADW300高精度测量|RS485、LoRa、4G/NB-IoT等多种通讯方式
深度解读:ADW300 凭什么成为物联网电表首选?
远程抄表 + 智能报警,ADW300 降本增效
园区用电难管理?不妨试下ADW300 远程全监控
安科瑞ADW300无线物联网电表485/4G/Lora通讯可远程集抄手机app
灵活应对现场!ADW300三相无线电能表多种电流接入方案详解
