边缘计算网关在空压机远程运维监控管理中的工业物联网应用,主要体现在数据采集与处理、设备监控、故障诊断与预警、远程控制等方面,以下是具体介绍:
数据采集与处理
多源数据采集:边缘计算网关能连接空压机的各类传感器,如压力传感器、温度传感器、振动传感器等,实时采集设备的运行参数,包括排气压力、油温、振动幅度等数据。同时,还可采集空压机的运行状态信息,如开机/关机状态、加载/卸载状态等。
本地数据处理:在边缘端对采集到的大量数据进行预处理,如数据清洗、滤波、归一化等,去除噪声和无效数据,减少数据传输量,提高数据质量,为后续的分析和决策提供可靠的数据支持。
设备实时监控
远程可视化监控:通过边缘计算网关将空压机的运行数据传输到远程监控中心或云端平台。运维人员可以通过网页端或手机APP随时随地查看空压机的实时运行状态,包括各项参数的数值、设备运行状态指示灯等,实现对空压机的远程可视化监控。
运行状态评估:利用边缘计算网关的计算能力,对空压机的运行数据进行实时分析,评估设备的运行状态。例如,通过分析压力、温度等参数的变化趋势,判断空压机是否处于正常运行状态,是否存在潜在的异常情况。
故障诊断与预警
故障诊断:边缘计算网关可以基于预设的故障诊断模型和算法,对采集到的数据进行深度分析,及时发现空压机的故障迹象。例如,当振动传感器检测到异常振动时,结合其他相关参数,如温度、压力等,利用故障诊断算法判断可能出现的故障类型,如轴承磨损、叶轮不平衡等,并给出相应的故障诊断报告。
实时预警:一旦检测到故障或异常情况,边缘计算网关能够立即向运维人员发送预警信息,通知其及时采取措施。预警信息可以通过短信、邮件、APP推送等多种方式发送,确保运维人员能够第一时间得知设备的异常情况,减少设备停机时间,降低维修成本。
边缘计算网关 远程控制与优化
远程控制:在安全权限的管理下,运维人员可以通过边缘计算网关对空压机进行远程控制,如远程开机、关机、调整运行参数等。例如,根据生产需求远程调整空压机的排气压力、加载/卸载时间等参数,实现对空压机运行的灵活控制,提高设备的运行效率。
节能优化:边缘计算网关可以根据采集到的生产数据和空压机的运行数据,结合节能算法,对空压机的运行进行优化。例如,通过调整空压机的运行频率、启停时间等,实现空压机的节能运行,降低能源消耗,提高能源利用效率。
远程控制模块通过边缘计算网关在工业物联网中的应用,实现了空压机的远程运维监控管理,提高了设备的可靠性、运行效率和能源利用率,降低了运维成本和停机时间,为工业生产的稳定运行提供了有力保障。
远程控制
4文章
706浏览量
36702 -
智慧工厂
2文章
474浏览量
28758 -
工业智能
43浏览量
6398 -
边缘计算
22文章
3472浏览量
52689 -
工业网关
525浏览量
12795
工业物联网网关是什么?工业物联网网关有什么作用?
如何快速实现Modbus RTU和Modbus TCP协议转换?
基于飞腾派的边缘物联网关
工业路由器空压机远程监控系统方案
空压机无线通信模块,空压机数据采集监控,远程运维
边缘计算网关工业物联网应用:空压机远程运维监控管理
