只有正电源电压的应用通常需要在模数转换器 (ADC) 输入范围的中间增加一个稳定的电压来偏置输入双极性信号。REF19xx 提供参考电压 (V 裁判 )和第二个高精度电压(V 偏见 )可用于对输入双极性信号进行偏置。
REF19xx 在 V 上均具有出色的温度漂移(25 ppm/°C,最大值)和初始精度 (0.1%)裁判和 V偏见输出时,静态电流小于430 μA。此外,V裁判和 V偏见输出在 –40°C 至 85°C 的温度范围内以 6 ppm/°C (最大值) 的精度相互跟踪。 与分立式解决方案相比,所有这些特性都提高了信号链的精度并减少了电路板空间,同时降低了系统成本。仅 10 mV 的极低压差允许在非常低的输入电压下工作,这在电池供电系统中非常有用。
两个 V裁判和 V偏见电压具有相同的出色规格,并且可以同样很好地吸收和提供电流。非常好的长期稳定性和低噪声水平使这些器件非常适合高精度工业应用。
*附件:ref1933.pdf
特性
- 两个输出,V
裁判和 V裁判/ 2、方便在单电源系统中使用 - 优异的温度漂移性能:
- –40°C 至 125°C 范围内为 25 ppm/°C(最大值)
- 高初始精度:±0.1%(最大值)
- V
裁判和 V偏见温度跟踪:- –40°C 至 85°C 范围内为 6 ppm/°C(最大值)
- 7 ppm/°C(最大值),–40°C 至 125°C
- 微型封装:SOT23-5
- 低压差电压:10 mV
- 高输出电流:±20 mA
- 低静态电流:360 μA
- 线路调节:3 ppm/V
- 负载调节:8 ppm/mA
参数
方框图
1. 产品概述
REF19xx系列(包括REF1925、REF1930、REF1933、REF1941)是德州仪器(TI)推出的低漂移、低功耗双输出电压参考源,专为单电源系统设计。主要特点包括:
- 双输出:提供高精度参考电压(VREF)及其中间偏置电压(VBIAS = VREF/2),简化单电源系统设计。
- 高性能:
- 温度漂移低至±25 ppm/°C(-40°C至125°C)。
- 初始精度±0.1%(最大值)。
- VREF与VBIAS温度跟踪误差仅6 ppm/°C(-40°C至85°C)。
- 低功耗:静态电流360 μA(典型值),关断模式下仅5 μA。
- 微型封装:SOT23-5,节省空间。
2. 关键特性
- 电气参数:
- 输出电流:±20 mA(双向负载能力)。
- 低压差:10 mV(典型值)。
- 低噪声:12 μVpp(0.1 Hz至10 Hz)。
- 稳定性:长期稳定性60 ppm(1000小时),热滞后效应极小(典型值60 ppm)。
- 保护功能:短路保护(限流50 mA)和ESD防护(HBM 4000 V)。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 布局建议:
- 热管理:
- 焊接时需控制回流焊温度曲线(参考文档中回流曲线图),减少热应力导致的输出漂移(典型漂移<0.01%)。
- 典型电路:
- 文档提供了低侧双向电流检测方案(搭配INA213放大器),支持±2.5 A检测,输出线性范围250 mV~2.75 V。
5. 封装与订购信息
- 封装:SOT23-5(DDC),尺寸2.9 mm × 1.6 mm。
- 型号选项:| 型号 | VREF输出 | VBIAS输出 |
| REF1925 | 2.5 V | 1.25 V |
| REF1930 | 3.0 V | 1.5 V |
| REF1933 | 3.3 V | 1.65 V |
| REF1941 | 4.096 V | 2.048 V |
6. 文档支持
- 相关资源:
- INA21x电流检测放大器数据手册(SBOS437)。
- 低漂移电流检测参考设计(TIDU357)。
- 修订记录:2014年9月发布,2017年1月修订(更新ESD参数与引脚功能描述)。
举报投诉
模数转换器
26文章
4105浏览量
130283 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22558 -
输入电压
1文章
1386浏览量
18352 -
静态电流
3文章
447浏览量
22315
热点推荐
Aducm362 DAC基准必须是内部1.2V还是可以使用Vref+和Vref-上的基准电压?
Aducm362 DAC基准必须是内部1.2V,还是可以使用Vref+和Vref-上的基准电压?
发表于 01-11 08:12
请问DAC8814的VREF推荐连接到电源还是电压基准源,每个VREF通道的汲取电流大概是多少?
发表于 11-15 06:14
LSF0108说Vref_B和VEN的电压最好高于Vref_A电压1V,那么2.5V和3.3V电压差0.8V 能不能用?
LSF0108双向电平转换2.5V和3.3V的之间的转换,看到了如下解释
芯片介绍说Vref_B和VEN的电压最好高于
发表于 12-13 16:51
ADS1299数据转换,+VREF=VREFP=2V,-VREF=VREFN=-2.5V是对的吗?
您好!在我的电路中,ADS1299数据转换使用内部参考,VREFN = AVSS=-2.5V, VREFP=2V, VREF=VREFP-VREFN=4.5
发表于 12-13 07:05
STM32中AD的基准电源VDDA和VREF+引脚如何连接?
各位大侠,我要用STM32做温度采集,需要将STM32的VREF+设计为3.3V,VDDA、VREF+引脚如何连接?3.3V的基准电源与VD
发表于 10-31 03:17
关于STM32 VDDA和VREF的问题
[table][tr][td]STM32F407的VREF引脚单独接3.3V基准源,并且要求VDDA>=VREFVREF使用了3.3V的
发表于 11-18 15:14
AD5443满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压VREF决定,Vref=10V满量程电流就是1mA的意思吗?
AD5443满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压VREF决定;Ref的电阻典型值 是10K;如果Vr
发表于 12-05 06:51
STM32供电方案【ADC供电、VDDA、VSSA、VREF、VBAT等】
REF=referencee,VREF表示ADC的外部参考电压,如果有VREF- 引脚(根据封装而定),它必须连接到VSSA,VREF+的输
低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准REF20xx数据表
电子发烧友网站提供《低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压
发表于 04-01 11:27
•2次下载
低温漂、低功耗、VREF和VREF/2 双路输出、电压基准REF20xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低温漂、低功耗、VREF和VREF/2 双路输出、电压
发表于 04-01 11:25
•1次下载
REF1925 2.5V Vref、双输出Vref和Vref/2基准电压源技术手册
REF1941 4.1V Vref、双输出Vref和Vref/2基准电压源技术手册
REF19xx 在 V 上均具有出色的温度漂移(25 ppm/°C,最大值)和初始精度 (0.1%)~裁判~和 V~偏见~输出时,静态电流小于430 μA。此外,
REF2041 4.1V Vref、低漂移、低功耗、双输出Vref和Vref/2基准电压源数据手册
REF20xx 在 V 上均具有出色的温度漂移(最大值 8 ppm/°C)和初始精度 (0.05%)~裁判~和 V~偏见~输出时,静态电流小于430 μA。此外,
REF2030 3V Vref、低漂移、低功耗、双输出Vref和Vref/2基准电压源数据手册
只有正电源电压的应用通常需要在模数转换器 (ADC) 输入范围的中间提供额外的稳定电压,以偏置输入双极性信号。REF20xx 提供参考电压
REF2033 3.3V Vref、低漂移、低功耗、双输出Vref和Vref/2基准电压源数据手册
REF1933 3.3V Vref、双输出Vref和Vref/2基准电压源数据手册
