整机参数要求:21.5寸/23.8寸/32英寸/43寸/49寸/55寸/65寸/75寸/85-86寸/98寸/100寸/110寸/115寸触摸屏商用液晶显示器/触控工业LCD一体机/信息查询商业智能终端机/工业防爆显示器/招标投标核心标底参数要求
1、 OBOO鸥柏整机屏幕采用≥采用55寸超高清原厂原包原装工业LCD液晶屏面板;具有高色域,显示动态视频、web及3D动画时,保障运动画面流畅,无拖尾、残影现象;屏幕亮度为350cd/㎡,显示区域对比度1200:1,89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)全视角,显示区域1209.6(W)×680.4(H) mm;DLED背光源,画面层次感突出,3840*2160超高清显示,帧频率60Hz;图像色彩靓丽、还原性更好,整机(横竖通用)壁挂式安装。
2、 整机材质为五金铝型材及镀锌板金属工艺烤漆,板面光泽度需符合 GB28231-2011标准,不高于8光泽度以免产生眩光;板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准,漆膜耐冲击无裂纹现象;必须采用模块化设计,安全稳定,拆卸方便。屏幕表面附装4MM厚防爆全钢化玻璃,防滑、防撞,确保安全;(硬度≥莫氏7级或≥9H)。整机采用无外框融合设计,具有防震性能,无缝设计架构,无锐角设计,外部无任何可见内部功能模块连接线机身内部自带喇叭扬声器左右声道输出,安全可靠。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
3、 采用全贴合设计,OBOO鸥柏屏体表面无可见金属条纹,以45度角观察屏幕,钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合,无水雾/水汽,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透;178°可见屏体图像。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
4、 工控配置参数:支持4K2K 超高清信号输入输出的液晶屏显示驱动方案,,视频部分支持两路HDMI2.0输入。其中HDMI支持3840x2160@60HZ信号输入,部分端口可兼容MHL2.0 、支持信号自动识别切换,无信号自动待机唤醒 芯片解码输入接口丰富。HDMI2.0 高清 4K 输入支持 4K@60HZ 温控支持智能温控,支持双风扇散热 机身存储、4K超清显示驱动、2个HDMI信号输入、1个USB接口 画面处理独有的 4K 图像处理引擎,能针对马赛克噪点、颗粒噪点、纹式噪点、杂色噪点等不同的噪点。
5、 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 1080P 100fps H.265/H.264视频解码。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
6、 内置喇叭扬声器,扬声器在100%音量下,1米处声压级≥80dB,10米处声压级≥60dB;最低谐振频率不高于100Hz。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
7、 触摸屏技术为工业级触摸屏技术,手指/电容笔,不低于10点触摸,响应时间<20毫秒书写精度90%区域±2mm,最小触摸物单点触摸6mm,响应速度 ≤6ms,触摸精度 90%中心区域精准度±1mm,10%边缘区域精准度±3mm,输入方式 手指或专用笔,理论点击次数无限次,抗光强度100K LUX。通信方式全速免驱接口USB协议。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
8、 触摸屏在照度100KLUX(勒克司)环境下仍能正常工作。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
9、 整机系统支持书写触控延迟≤25ms,触摸响应时间≤4ms,触 摸最小识别物≤3mm。通信方式全速免驱接口USB协议。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
10、 整机具备低能效低功率,电流,电压保护等,110V-220V 两相三线制,自适应宽电压;具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
11、 整机应用环境支持在-10°C-55°C稳定运行。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
12、 整机符合IK10等级防碰撞防爆标准,符合GB/T 20138-2023、GB/T 2423.55-2023的国家标准要求,应符合规定的IK10等级要求▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
13、 整机达到安全性标准,静电放电抗扰能力满足GB/T17626.2-2018的要求、电快速瞬变脉冲群抗扰能力:满足GB/T17626.4-2018的要求、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求、防盐雾锈蚀特性满足GB/T10125-2021标准中的防盐雾腐蚀10级,且满足GB4943.1-2022标准中的安全要求。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
14、 整机可以实现全天候7*24小时不间断播放,无卡顿,无掉帧。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
15、 面框上无任何按键及接口,防止误触,后壳为全金属材质,防火不易变形,坚固耐用易散热,整机不接受塑料材质;▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
16、 整机需符合应用在-10°C-55°C稳定运行工作;OBOO鸥柏为确保应用到高低温环境应用的工作保障。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
17、 硬件自带独立MCU电路,可监控主机状态,主机死机时,可重启设备▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
显示器
22文章
5173浏览量
145022 -
工业
3文章
2494浏览量
49498 -
一体机
1372浏览量
34955
OBOO鸥柏丨98英寸触摸屏信息发布系统一体机交通轨道可视化终端数字化
一屏统管,千屏同步——OBOO鸥柏满天星信息发布系统解决多屏管理难题
从触控到声控:鸥柏室外AI屏一体机如何让云密城园区服务"随叫随到"?
OBOO鸥柏丨AI室外触摸屏查询一体机户外交互式触控终端信息发布大屏招投标标底参数要求
OBOO鸥柏丨商用壁挂触摸屏查询一体机商用交互式触控工业大屏显示器招标投标核心标底参数要求
