锂离子电池毛刺控制的要求及检测
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-08-05 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂离子电池在完成装配封口前最怕金属粉尘杂质水分毛刺极片毛刺会引起的内部短路,因此涉及到锂电池的安全问题,是锂电池制造过程中非常关键的管控项目。毛刺的控制也一直是业内人士关注的焦点。美能光子湾超景深显微镜,以其亚微米级的测量能力,为锂电池极片毛刺检测带来了革命性的进步,助力锂电池制造过程中的毛刺控制
毛刺,特别是金属毛刺对锂电池的危害极大,尺寸较大的金属毛刺在卷绕时会直接刺穿隔膜,导致正负极之间短路,造成电池发热及爆炸而危害使用者的人身安全。
在实际生产中,为了制成不同尺寸的电池,经过涂布辊压之后的极片还需要经过分切冲裁等工序。
极片分切工艺是锂离子电池制造工艺中毛刺产生的主要过程。以分切工序为例,极片本身的物理力学性能成对刀具重叠量刃口磨损状态等都会对毛刺的产生及大小造成影响。毛刺高度过高,会导致在毛刺上会产生枝晶刺破隔膜,造成电池内部的短路。
Part.01
IEEE1725标准中关于毛刺及高度定义
IEEE1725中从电芯所用原材料物化指标(如隔膜收缩率及闭合温度),到电芯的设计原则(如容量balance)、电芯生产加工过程(毛刺控制、卷绕螺旋度控制、可追溯性等),再到标准文件、记录表单,以及成品电芯的安全性能测试,都有详细的明确规定。
按照IEEE1725标准的规定,毛刺及其高度定义如下图所示。
IEEE1725中毛刺及高度定义示意图
其中“B”代表毛刺,通过图中可知毛刺高度的定义是以箔材(即无涂层的区域)为基准线,从箔材向上或向下延伸至极片外的方向金属凸起;或者是有涂层的区域,从涂层向上或向下延伸至极片外的方向金属凸起。测试毛刺尺寸则是测量毛刺垂直方向的高度
测试要求极片水平方向和厚度方向的毛刺,测试前建议用毛刷或碎布轻轻擦拭极片边缘的浮粉。毛刺在显微镜或影像仪下是呈现光亮的凸起。
Part.02
IEEE1725标准中关于毛刺控制的要求
标准中原文提到:
制造商需要具有生产控制预防措施,来防止由于毛刺引起的内部短路问题出现。预防方式可以是在未涂布的金属箔上应用绝缘胶带绝缘涂层,或者是在有文件化的工程分析(FMEA)里说明高度大于或等于隔离层厚度公差下限50%不会引起内部短路
如果没有合适的设计预防措施(比如贴绝缘胶带,涂布或FMEA),则要至少进行每轮班一次或每批次一次的在每个切断处的观测来判断毛刺高度是否低于隔膜厚度公差的下限的50%。考虑角度可以包括但不限于涂层厚度隔膜厚度有涂层极片的区域无涂层极片区域绝缘体、以及极片包覆等。
Part.03
毛刺的检测
从检测需求来看,要想全面管控产品品质,不仅要检测出是否有毛刺,还要根据毛刺的大小做出不同判定。
早期的一些企业因为资源的限制和对标准的认知缺乏,有采取有手感的、有些是用带刻度的小放大镜筒去观看测量的。其实这些毛刺的检测方法都不太科学。测量毛刺都是微米级的,需要专门的测量仪器如高倍高清晰度的光学显微镜等设备才能有效测量。
美能光子湾超景深显微镜与其他显微镜毛刺测量效果对比
锂离子电池极片边缘毛刺
ME-UD6300
美能光子湾超景深显微镜
美能光子湾超景深显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚微米级测量的检测仪器。与传统的光学显微镜不同,该设备拥有更大的景深更广的视野更高的放大倍率更全的观测角度,足以应对各种极具挑战的观测场景。
  • 超清数字成像器件,3840*2160 800W 像素超高速实时传输
  • 多种HDR技术结合运用,实现亮区暗区真实呈现
  • 先进的远心光学系统设计,保证真彩与锐利、低畸变图像质量
随着技术的进步和对锂电池安全性能要求的提高,毛刺控制已成为电池制造过程中不可或缺的一环。从IEEE1725标准的严格规定到超景深显微镜高精度检测设备的运用,我们可以看到业界在毛刺控制方面所做的努力和取得的成果。美能光子湾超景深显微镜将继续在锂电池制造领域发挥其重要作用,为全球用户提供更安全、更可靠的能源解决方案。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 锂离子电池
  • 检测
  • 毛刺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子电池的充放电【精美图解】
    电压,当其到达电池过充电压时,即激活过充电保护功能,中止充电。* {' F& F, d% `  2 过放电保护  为了防止锂离子电池的过放电状态,当锂离子电池电压低于其过放电电压检测
    发表于 09-04 15:56
    锂离子电池的类型
    %以上。循环寿命:随着锂离子电池充电、放电,电池容量降低到额定容量的70%时,所获得的充放电次数称为循环寿命。锂离子电池循环寿命一般要求大于500次。按照
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的设计
    、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
    发表于 05-20 10:42
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    保护功能是指在锂离子电池电压达到设定值时,禁止充电器继续对锂离子电池充电,即控制过充电保护的FET变成关断状态,停止充电过程。当检测锂离子电池
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    容量的70%。5.循环特性 锂离子电池的循环特性,试验是在充放电电流0.5CmA、充电电压为4.1V、放电终止电压为2.7V的情况下进行的。国家标准规定的锂离子电池循环寿命测试条件及要求如下:在25
    发表于 06-13 13:36
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池的制造概述
    型号的电动汽车采用大约6800 个18650 锂离子电 池单元,重达450 kg。由于这个原因,电池生产需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精确以满足市场的价格需求。锂离子电池制造概
    发表于 02-27 17:16
    锂离子电池充放电设备的保护
    锂离子电池在过充过放的情况下容易发生爆炸,所以可靠性是锂离子电池充放电设备的最根本要求电池大规模生产用到检测设备中
    发表于 09-27 10:13
    锂离子电池充放电安全及电池检测设计
      手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温
    发表于 09-30 16:00
    锂离子电池主要有哪些类型
      锂离子电池主要有哪些类型  1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称LIB)和聚合物锂离子电池(简称
    发表于 11-03 15:41
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    如何自制手机锂离子电池充电器
    上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用一般的充电器对其充电
    发表于 05-14 06:22
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
    标准锂离子电池的测试要求
    标准锂离子电池的测试要求
    发表于 12-16 21:50 12次下载
    什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测
    什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致
    的头像 发表于 01-10 14:32 2140次阅读
