TPS66021 USB-C® Power Delivery,20V 接收器和 5V 电源开关,带 5V 没电电池 LDO数据手册
科技绿洲 2025-08-09 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6602x 是一款功能齐全的电源开关多路复用器,包含集成的 5V 源电源路径和 4V 至 22V 灌电源路径。当输出负载超过选定的限流阈值时,5V 源路径通过在恒流模式下工作将输出电流限制在安全水平。每个电源路径都支持过热和反向电流保护。VBUS具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过将 OVP 端子接地来禁用它。TPS6602x 系列支持指示过流和过热事件的故障引脚。
TPS6602x 系列还支持高压 VBUS LDO 稳压器(每种设备类型 3.3V 或 5V),可用于在电池没电条件下运行时为设备和其他系统组件供电。TPS66020调节至3.3V,TPS66021调节至5V。
*附件:tps66021.pdf
特性
  • 集成 30 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 5V 源路径,高达 3 A
  • 集成 22 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 4V 至 22V 灌电流路径,高达 5 A
  • 5V 源路径的可选电流限制
  • 内置软启动以限制浪涌电流
  • 集成高压VBUS LDO稳压器(每种器件类型3.3V或5.0V)
  • 通过引脚配置可选的 VBUS 过压保护。
  • 系统电源和 VBUS 欠压保护
  • 5V 系统电源过压保护
  • 过温保护
  • 反向电流保护
  • 具有去毛刺故障报告功能的故障引脚
  • 支持快速角色交换
  • IEC/UL证书编号US-34369-UL 标准
    • 标准:IEC 62368-1 第 2 版、UL 2367 第 1 版
  • 占地面积小的 WCSP 封装,无需 HDI。
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS66020(3.3V VBUS LDO)和TPS66021(5V VBUS LDO),均为德州仪器TI)推出的集成电源多路复用器。
  • 核心功能‌:
    • 5V Source路径‌:支持最高3A输出,具备可选的1.5A/3A电流限制,集成反向电流保护(RCP)、过温保护(TSD)及过压保护(OVP)。
    • 4V-22V Sink路径‌:支持最高5A输入,内置软启动功能,防止浪涌电流。
    • 高压VBUS LDO‌:TPS66020输出3.3V,TPS66021输出5V,用于无电池(Dead Battery)条件下为系统供电。
  • 应用场景‌:笔记本、Chromebook、扩展坞、Type-C适配器等USB PD/Type-C设备。
2. 关键特性
  • 电源路径管理‌:
    • Source路径‌:30mΩ典型导通电阻,支持快速角色交换(FRS),符合USB PD规范。
    • Sink路径‌:22mΩ典型导通电阻,支持VBUS过压保护(通过外部电阻分压配置)。
  • 保护机制‌:
    • 过流、过压、欠压锁定(UVLO)、反向电流及热关断保护。
    • 故障指示引脚(FLT)可报告过流、过温等事件。
  • 封装‌:28引脚WCSP(1.606mm x 2.806mm),无需HDI PCB设计
3. 功能模式
  • 状态控制‌:通过EN0/EN1引脚组合切换工作模式:
    • DISABLED‌(EN1=0, EN0=0):所有路径关闭。
    • SRC 1.5A/3.0A‌(EN1=1, EN0=0/1):Source路径启用,电流限值可选。
    • SNK‌(EN1=0, EN0=1):Sink路径启用。
    • FRS‌(EN1=1, EN0=1):快速角色交换状态,自动从Sink切换为Source。
  • 故障处理‌:触发条件(如OVP、TSD)会强制进入FAULT状态,FLT引脚拉低报警。
4. 典型应用设计
  • VBUS保护‌:推荐TVS2200二极管防止瞬态过压。
  • 电容配置‌:
    • PP5V/VIN:10μF陶瓷电容(X7R/X5R)。
    • VLDO:4.7μF陶瓷电容。
  • 动态OVP‌:通过电阻分压或PD控制器GPIO动态调整VBUS过压阈值(如5V/9V/15V/20V合约)。
5. 快速角色交换(FRS)
  • 场景‌:Hub设备断电时,Host通过FRS切换为Source角色,维持下游设备供电。
  • 时序要求‌:检测VBUS降至vSafe5V后,PP5V路径在tSrcFRSwap时间内启用(典型值见图32-36)。
6. 机械与封装
  • 封装尺寸‌:YBG(DSBGA),1.606mm x 2.806mm,28引脚。
  • 订购型号‌:含预生产(PTPSxxx)和量产(TPSxxx)版本,RoHS兼容。
7. 文档支持
  • 相关资源‌:数据表(SLVSEW8B)、封装图纸(YBG0028)、应用笔记(如布局指南SNVA009)。
  • 接收器
  • 过压保护
  • 电源开关
  • 多路复用器
  • 电阻分压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB Type-C5V/12V/20V之间的接口控制卡包括BOM及层图
    描述PMP11455 控制卡提供主机 5V/12V/20V 电源USB-C 端口的接口。该卡主推具有
    发表于 09-14 08:45
    20V5V20V转3.3V20V转3V的降压芯片和LDO芯片
    输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V输入电压最高40V,功耗也低4uA左右,封装采用SOT23-3。
    发表于 10-15 17:10
    STUSB4500为什么无法协商高于5VUSB-PD电压?
    您好,对于我的项目,我决定使用 USB-C PD 协议协商 20V,为外部 LED 照明供电。我的电路设计来自数据表中的最小实现,但我决定去掉 p-MOSFET,因为我不需要接收器上的
    发表于 01-05 07:25
    开源硬件-PMP11455.1-USB Type-C 5V/12V/20V 控制卡 PCB layout 设计
    PMP11455 控制卡提供主机 5V/12V/20V 电源USB-C 端口之间的接口。该卡主推具有
    发表于 03-13 16:33 0次下载
    开源硬件-PMP11455.1-<b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>5V</b>/12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>20V</b> 控制卡 PCB layout 设计
    20V降压5V,3.3V的3A电源芯片和LDO规格书
    发表于 11-25 17:50 19次下载
    12V20V5V的降压电源LDO芯片的方案详细说明
    12V 供电电压输入和 20V 供电电压输入转 5V 输出,恒压稳定输出 5V 这个是比较简单的,合适的芯片也是选择很多。 12V 输入和
    发表于 12-08 08:00 6次下载
    12<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>20V</b>转<b class='flag-5'>5V</b>的降压<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>LDO</b>芯片的方案详细说明
    LT1521-5演示电路-5V电池供电电源关机(6-20V5V@300 mA)
    发表于 06-10 19:43 82次下载
    LT1521-<b class='flag-5'>5</b>演示电路-<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电池</b>供电<b class='flag-5'>电源</b>,<b class='flag-5'>带</b>关机(6-<b class='flag-5'>20V</b>至<b class='flag-5'>5V</b>@300 mA)
    18V5V 15V5VLDO和DC芯片方案
    的话,就不一样了。我们需要在选择芯片时,无法 选择最高输入电压 18V20V电源芯片,需要提供至少 5V 以上的余量,正常我们标 准是选择最低 24
    发表于 08-31 12:32 9次下载
    18<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>5V</b> 15<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>5V</b>的<b class='flag-5'>LDO</b>和DC芯片方案
    20V转12V转9V5V转3.3V转3V降压芯片和LDO选型
    发表于 09-15 13:34 43次下载
    <b class='flag-5'>20V</b>转12<b class='flag-5'>V</b>转9<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>5V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b>转3<b class='flag-5'>V</b>降压芯片和<b class='flag-5'>LDO</b>选型
    18V5VLDO,电源芯片
    电压18V20V电源芯片,需要提供至少5V以上的余量,正常我们标准是选择最低24V,需要做优化出来,一般选择是在30
    发表于 01-05 14:41 3次下载
    18<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>5V</b>的<b class='flag-5'>LDO</b>,<b class='flag-5'>电源</b>芯片
    12V5V20V5V的降压电源芯片和很低功耗LDO
    5V版本:低功耗LDO电路:适应于12V输入和20V输入PW6206产品,是一颗输入3V-40V的宽输入电压线性
    发表于 01-05 14:42 24次下载
    12<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>5V</b>,<b class='flag-5'>20V</b>转<b class='flag-5'>5V</b>的降压<b class='flag-5'>电源</b>芯片和很低功耗<b class='flag-5'>LDO</b>
    USB-C 5V电源分线开源硬件
    电子发烧友网站提供《USB-C 5V电源分线开源硬件.zip》资料免费下载
    发表于 01-30 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>USB-C</b> <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b>分线开源硬件
    Type-C接口如何取5V、9V、12C、15V20V电压
    的PD充电器默认是没有电压输出的 想要让USB-C/Type-C的PD充电器输出5V、9V、12V、15
    的头像 发表于 07-24 16:03 5007次阅读
    使用时钟输出的TPS51103EVM集成3.3V/5V电源LDO
    电子发烧友网站提供《使用时钟输出的TPS51103EVM集成3.3V/5V电源LDO.pdf》
    发表于 12-20 16:25 0次下载
    使用<b class='flag-5'>带</b>时钟输出的<b class='flag-5'>TPS</b>51103EVM集成3.3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    TPS66121 USB-C® Power Delivery 高压电源开关,用于 5V 电池没电 LDO 的水槽数据手册
    禁用它。TPS6612x 支持指示过热事件的故障引脚。 TPS6612x 系列还支持高压 VBUS LDO 稳压(每种器件类型 3.3V
    的头像 发表于 08-09 09:17 1066次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>66121 <b class='flag-5'>USB-C</b>® <b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Delivery</b> 高压<b class='flag-5'>电源开关</b>,用于<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>没电</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的水槽<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
