GaN HEMT开关过程中振荡机制与驱动设计考量
米芯微电子 来源:纳芯微电子 2025-08-08 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:纳芯微电子
增强型GaN HEMT具有开关速度快、导通电阻低、功率密度高等特点,正广泛应用于高频、高效率的电源转换和射频电路中。但由于其栅极电容小,栅极阈值电压低(通常在1V到2V之间)、耐受电压低(通常-5V到7V)等特点,使得驱动电路设计时需格外注意,防止开关过程中因误导通或振荡而导致器件失效。
为应对这一挑战,本文深入分析GaN HEMT在开通与关断时的振荡机制,通过合理配置驱动电阻与栅源间RC吸收支路等策略,有效抑制振荡与过冲。同步结合纳芯微高压半桥NSD2622N GaN HEMT驱动器的应用测试,验证了多种器件与参数组合下的优化效果,助力系统实现稳定、可靠的高频驱动设计。
01GaN HEMT开关过程中振荡机制与驱动设计考量
图1 GaN HEMT驱动电路
常见的GaN HEMT驱动电路如图1所示,工作时分别由电阻R1和R2来调节其开通和关断速度。该驱动电路可以看作一个串联的LRC电路。GaN HEMT开通时,受漏极高的dv/dt和米勒电容CGD的影响,栅极电压可能出现振荡或过冲,其电流路径如图1中的ISRC所示。这种振荡或过冲将引起GaN HEMT功耗增加或失效。为了避免过大的振荡或过冲,开通时总的栅极等效电阻建议大于公式(1)中给出的值。
公式(1)
其中LG为开通时总的等效寄生电感,RG(eq)为开通时总的等效驱动电阻,CGS为GaN HEMT的栅极等效电容。
GaN HEMT关断时,受驱动回路寄生电感和栅极关断速度的影响,栅极电压可能出现负向过冲或振荡,这种过大的负向过冲或振荡可能导致栅极击穿或误导通。其电流路径如图1中的Isink所示。设计时要避免这种过大的负向过冲或误开通发生。
从图1可以看到,开通和关断时的电流路径ISRC和Isink有所不同,对应的开通和关断时总的等效寄生电感LG和等效电阻RG(eq)会有所差异。其中开通时总的等效寄生电感LG包含了的电源部分的寄生电感,而关断时LG则不包含电源部分的寄生电感,分析计算时要注意。
为了更直观的理解不同驱动电阻对GaN HEMT的影响,我们采用双通道半桥 GaN HEMT驱动器NSD2622N配合不同的GaN HEMT进行了测试验证。下面就相关器件和验证结果进行简要介绍和说明。
02纳芯微高压半桥GaN HEMT驱动器NSD2622N
纳芯微NSD2622N是一款QFN 5X7的高压半桥GaN HEMT驱动器,其功能框图和管脚定义如图2和图3所示。该芯片采用了成熟的电容隔离技术,可以满足高压应用要求。其高低边均集成了专用的正负电压调节器,其中正压为5V~6.5V可调,负压为固定的-2.5V,为GaN HEMT提供可靠的负压关断;该芯片具有传输延时短、驱动电流大(峰值电流分别为2A/-4A)等特点,可以满足不同系统的应用要求;同时还具有欠压保护、过温保护和死区互锁等功能,其中死区互锁功能可以有效防止桥臂的上下管直通。此外,该驱动器还提供一路5V的LDO输出,为系统设计提供更多的便捷性。
图2 NSD2622N功能框图 图3 NSD2622N Pin定义
03GaN HEMT的参数介绍
试验中采用了两款具有开尔文引脚的TOLL封装高压GaN HEMT进行验证,型号分别为INNO65TA080BS和GS0650306LL,对应的主要参数如下表所示。
04实验结果
图4 双脉冲测试框图
我们采用框图4所示的双脉冲电路对不同驱动电阻下GaN HEMT的栅极波形进行测试验证。其中NSD2622N驱动回路的参考地和GaN HEMT开尔文脚连接,开通时栅极驱动环路总的寄生电感约为38nH,根据 GaN HEMT的规格书CISS计算得到开通时的等效电阻RG(eq)应不小于26Ω。为了直接观察欠阻尼对驱动的影响,R1分别采用10Ω和27Ω进行了对比验证,测试波形如下表1所示,其中蓝色为GaN HEMT的漏极波形,绿色为电感LM的电流,黄色为GaN HEMT的栅极波形。
表1 调整前的开通波形
从表1中的波形可以看到, R1为10ohm时,开通驱动回路工作在欠阻尼模式,总线电压50V左右时,两款GaN HEMT的栅极和漏极电压均出现高频振荡,系统无法正常工作;R1为27ohm时,400V电压下,两款GaN HEMT均能正常工作,但INNO65TA080BS在开通过程中,栅极电压出现较为严重的高频振荡。究其原因,主要是由于两款GaN HEMT内部源极的寄生电感和开通时的di/dt存在一定的差异,这种差异导致栅极高频振铃明显不同。为了减小这种振荡,进一步增加驱动电阻R1到33ohm或在栅源极之间并联RC(20ohm+1nF)支路,降低GaN HEMT的开通速度,减小开通时的di/dt,相应的开通关断波形见表2和表3。
表2 调整参数后的开通波形
从表2的波形中可以看出,400V总线下,两种方案下工作正常,栅极的高频振荡和过冲明显改善。其中栅源之间并联RC支路与单纯增大R1相比,栅极电压更加平滑,无明显过冲,但开通延时更长,功耗会有所增加,设计时需要注意。
表3 关断时的波形
从表3的波形可以看到,负压关断时,栅极出现明显的负压过冲和振荡,但没有出现误开通。其中栅极没有并联RC支路时,负压过冲超过-5V;并联RC支路后,负压过冲幅值明显减小。关于关断时栅极的负压过冲和振荡可以通过调整电阻R2阻值或并联RC支路的参数来进一步优化。
结论与建议
实验结果表明,合理的栅极驱动电阻可以保证GaN HEMT正常稳定工作,过小的驱动电阻易造成栅极电压出现振荡,严重的会导致系统无法正常工作或失效。因此在设计增强型GaN HEMT的驱动电路开通时,栅极驱动电阻尽量满足:
以此来避免开通时栅源电压出现过冲振荡,并且计算LG时,要充分考虑驱动回路中PCB走线的寄生电感和芯片的寄生电感。同时,针对不同的GaN HEMT, 栅源之间可以适当的并联RC支路,有效吸收开通关断时的振荡尖峰。对于高压的GaN HMET,采用负压关断可以防止关断过程中栅极误导通。此外,驱动芯片尽可能靠近GaN HEMT, 减小驱动回路的寄生电感,同时尽量选用带有开尔文脚的GaN HEMT。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
  • 驱动器
  • GaN
    GaN
  • HEMT
  • 纳芯微
原文标题:从欠阻尼到过阻尼:一文看懂GaN栅极波形如何“翻身”
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOSFET漏极导通特性与开关过程简析
    本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的
    的头像 发表于 12-04 16:00 4019次阅读
    MOSFET漏极导通特性与<b class='flag-5'>开关过程</b>简析
    理解功率MOSFET的开关过程
    动态恒流区、一段稳定时间的米勒平台恒流区,此时MOSFET均工作于放大状态,这也可以理解:MOSFET在开关过程中,跨越恒流区(放大区),是MOSFET产生开关损耗的直接原因。
    发表于 11-29 14:36
    GaN HEMT在电机设计中有以下优点
    艺技术的,而且通常由不同的制造商提供,这种的缺点是存在寄生电阻和电感之间的连接导线,增加了开关损耗。将GaN HEMT驱动元件集成在相同的框架内可以消除共源电感,这在快速
    发表于 07-16 00:27
    GaN HEMT可靠性测试:为什么业界无法就一种测试标准达成共识
    的故障模式分析,该模式在高风险故障模式下进行测试,并与可信赖的合作伙伴进行协作反馈会议。在分析过程中,设备会长时间处于加速电压,温度和湿度下。 借助JEDEC和AEC-Q101作为其测试方法的基础,GaN
    发表于 09-23 10:46
    基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
    诸多应用难点,极高的开关速度容易引发振荡,过电流和过电压导致器件在高电压场合下容易失效[2]。 GaN HEMT 的开通门限电压和极限栅源电压均明显低于 MOS鄄FET,在桥式拓扑的应
    发表于 09-18 07:27
    MOSFET开关过程理解
    本文先介绍了基于功率MOSFET的栅极电荷特性的开关过程;然后介绍了一种更直观明析的理解功率MOSFET开关过程的方法:基于功率MOSFET的导通区特性的开关过程,并详细阐述了其开关过程
    发表于 03-15 15:19 566次下载
    基于漏极导通区MOSFET开关过程解读
    发表于 09-14 17:39 69次下载
    基于漏极导通区MOSFET<b class='flag-5'>开关过程</b>解读
    详细分析MOSFET开关过程米勒效应的影响
    本文介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
    的头像 发表于 03-10 14:44 9041次阅读
    详细分析MOSFET<b class='flag-5'>开关过程</b>米勒效应的影响
    新的GaN技术简化了驱动基于GaNHEMT
    虽然乍一看似乎比较简单,但这些器件的栅极驱动器电路需要仔细设计。首先,通常关闭的基于 GaNHEMT 需要负电压来将其关闭并将其保持在关闭状态,从而避免意外开启。
    发表于 07-29 09:27 2668次阅读
    新的<b class='flag-5'>GaN</b>技术简化了<b class='flag-5'>驱动</b>基于<b class='flag-5'>GaN</b>的<b class='flag-5'>HEMT</b>
    微波GaN HEMT 技术面临的挑战
    报告内容包含: 微带WBG MMIC工艺 GaN HEMT 结构的生长 GaN HEMT 技术面临的挑战
    发表于 12-14 11:06 1120次阅读
    微波<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>HEMT</b> 技术面临的挑战
    IGBT开关过程分析
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的开关过程是其作为电力电子器件核心功能的重要组成部分,直接决定了电力变换系统的效率、稳定性和可靠性。以下是对IGBT开关过程的详细分析,包括开启过程和关断过程
    的头像 发表于 07-26 17:31 3801次阅读
    高速GaN E-HEMT的测量技巧方案免费下载
    高速GaN E-HEMT的测量技巧总结 一、概述 ‌ 重要性 ‌:GaN E-HEMT(氮化镓增强型高电子迁移率晶体管)具有极高的开关速度,
    的头像 发表于 02-27 18:06 1437次阅读
    BM6GD11BFJ-LB罗姆首款面向高耐压GaN器件驱动的隔离型栅极驱动器IC开始量产
    在高频、高速开关过程中实现更稳定的驱动,有助于电机和服务器电源等大电流应用进一步缩减体积并提高效率。 新产品是ROHM首款面向高耐压GaN HEMT的隔离型栅极
    的头像 发表于 06-04 14:11 6.3w次阅读
    BM6GD11BFJ-LB罗姆首款面向高耐压<b class='flag-5'>GaN</b>器件<b class='flag-5'>驱动</b>的隔离型栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器IC开始量产
    增强AlN/GaN HEMT
    一种用于重掺杂n型接触的选择性刻蚀工艺实现了AlN/GaN HEMT的缩小 上图:原位SiN/AlN/GaN HEMT外延堆叠示意图 俄亥俄州立大学的工程师们宣称,他们已经打开了一扇大
    的头像 发表于 06-12 15:44 1241次阅读
    增强AlN/<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>HEMT</b>
    如何避免MOS管在开关过程中的电压尖峰?
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)在开关过程中易产生电压尖峰,可能引发器件损坏或电磁干扰问题。为有效抑制电压尖峰,需从电路设计、器件选型、布局布线及保护措施等多维度进行优化,以下为具体解决方案
    的头像 发表于 06-13 15:27 2101次阅读
