在工业自动化领域,“高效” “灵活” “稳定” 始终是核心追求。而Motion-API作为信捷电气推出的集成化解决方案,正以 “硬实力+软创新” 的双重优势,重新定义工业控制的边界。从框架设计到硬件配置,从软件功能到实际应用,它将高灵活度与强性能深度融合,为多行业工业场景提供了全新的技术范式。
打破传统,重构工业控制形态框架
Motion-API的框架设计直指工业控制的痛点——传统工控机与硬件板卡分离的模式,往往面临成本高、联动弱、维护难等问题。而Motion-API通过 “集成化” 思路,构建了两种核心产品形态。
IPC + API
集成API功能,将控制核心与接口模块高度整合,实现 “一机多能”。
特性优势:
成本优势优化:IPC、板卡二合一,价格降低的同时,更能够提升稳定性;
性能优势:高效带轴,可实现1ms 256轴;共享内存通信,每秒兆级;
高度灵活:可根据工业总线进行扩展,不再受制于本体外设的资源限制;
稳定性保障:Type1虚拟化方案确保运行时系统不受外部干扰,工业级可靠性拉满。
依托MSC系列硬件载体与64位Windows操作系统,实现了 “控制+计算” 的一体化。
特性优势:
开发效率跃升:联动视觉系统与上位机,界面更直观,开发周期缩短30%;
维护便捷性:支持高级语言编程,代码管理、模块化开发(CBB)更灵活;
方案优势:存在PLC RT,支持PLC与高级语言混合编程,实时性、响应性更高;
保密优势:支持底层代码二次开发,无需厂商经手,工艺高度保密。
02硬件配置:性能为王,适配全场景需求
硬件是性能的基石。Motion-API所涵盖的硬件系列,从紧凑型到高性能定制款,全面覆盖不同工业场景的算力与控制需求:
03可视化操作,让复杂控制变简单
强大的硬件需要软件赋能,Motion-API的软件系统以 “易用性” 为核心,将复杂的运动控制转化为直观的可视化操作,大幅降低开发门槛。
单轴调试:
支持定长运动、相对/绝对定位等模式,可实时监控指令位置、反馈速度、轴状态等参数,一键实现 “使能开关” “位置清零” “紧急停止” 等操作,让单轴控制像 “操作手机APP” 一样简单;
插补调试:
覆盖直线插补、多轴联动等复杂运动,支持前瞻模式、过渡半径设置,剩余缓存实时显示,确保高轨迹精度;
设备管理:
集成扫描功能,可快速查找EtherCAT从站设备,支持 “添加/移除从站” 等,让设备联动更高效;
状态监控:
示波器功能实时追踪多轴位置、速度、加速度曲线,数据可视化助力快速排查故障,提升调试效率。
适用场景:
从精密加工到智能机器人,场景适配无边界
四\六轴机器人,灵活编程的 “多面手”
在机器人控制场景中,Motion-API的 “软编程+硬性能” 优势尤为突出
·重复定位精度:0.03mm;
·B样条曲线,支持任意轨迹类型过渡光滑;
·自动调速避免笛卡尔轨迹运动过程中的关节超速:0.476s 稳定;0.364s 极限。
不止于控制,更是工业自动化的“创新引擎”
Motion-API的核心竞争力
Motion-API的核心竞争力在于 “不设限” ——它打破了 “PLC与IPC分离” 的传统模式,以 “硬件集成化+软件可视化+接口开放化” 的思路,为工业自动化提供了 “高性价比+高灵活性” 的新选择。
未来,随着工业4.0的深入推进,Motion-API将继续以 “技术创新” 为笔,在工业自动化的蓝图上,勾勒出更灵活、更高效、更智能的新可能。
信捷电气(SH.603416)是专业从事自动化产品研发、生产和应用的整体解决方案供应商,致力于推动设备自动化、智能化,助力中国制造业转型升级。信捷聚焦客户需求,以技术创新为根本,助力客户提升竞争力,为客户创造更大价值!
机器人
214文章
31672浏览量
224594 -
工业控制
38文章
1722浏览量
92481 -
工业自动化
17文章
3319浏览量
70190
原文标题:Motion-API:重塑工业自动化,高灵活度与强性能的完美融合
文章出处:【微信号:信捷电气,微信公众号:信捷电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信捷电气邀您相约2026重庆立嘉国际智能装备展览会
信捷电气与应杰科技深化战略合作
信捷电气荣获CMCD 2025年度运动控制领域用户满意品牌
SC-3568HA:解锁鸿蒙全权限API与分布式能力的工业控制平台
信捷电气亮相2025中国工博会
信捷电气邀您相约2025上海缝制展
信捷电气小型PLC继续稳居国产品牌第一
信捷电气DM6C系列多机传动伺服驱动器介绍
信捷电气Motion-API重构工业控制形态框架
