搭建Abaqus有限元模型时,经常需要设置多分析步。在设置Abaqus多分析步的常用方法为在仿真分析任务中设置多个“Step”,将整个仿真任务的求解时间划分为若干个Step(图1),用户可具体指定各分析步中的载荷、边界条件。采用这种方法设置多分析步时,各分析步之间是不独立的,而是具有路径依赖性(path dependency)。
图1 Abaqus设置多分析步常用方法示意图
除上述这种设置非独立多分析步的常用方法外,Abaqus中还提供了另外两种设置独立多分析步工况的方法:一种是通过应用*PERTURBATION关键字设置独立线性多分析步工况;另一种是通过应用*MANIFEST关键字设置独立的非线性工况,采用*MANIFEST关键字时,仿真任务的技术路线如图1所示 [1]。
本文将介绍如何在前处理软件ANSA中设置应用*MANIFEST关键字的独立非线性分析步。
图2 应用 *MANIFEST关键字的Abaqus独立非线性分析技术路线
典型的独立非线性分析步的仿真工作流程有:对汽车等工业产品的钣金件进行抗凹分析(OilCanning),压头加载在各个抗凹分析测量点上的载荷工况;采用包络设计方法进行结构设计和验算时,结构上各载荷的不利工况组合。
虽然采用Abaqus中常用的非独立仿真分析步设置方法,并结合Abaqus *Restart关键字,也可以实现这些仿真流程的建立,但应用*MANIFEST关键字设置独立非线性分析步,在诸如上述这些仿真案例中,通常会在数值求解的效率、结果文件存储效率、文件大小上将更具有优势。
ANSA自2022年发布的23.1版本开始,就对*MANIFEST关键字的参数实现了全面支持,并为ANSA用户提供了快捷方便的Abaqus独立非线性工况搭建功能。根据Abaqus Manual,*MANIFEST关键字要求的参数包括Required parameters:EVOLUTION TYPE;Optional parameters:BASE STATE、MODEL CHANGE、RESULTS、ZERO INCREMENT。ANSA对*MANIFEST关键字的这些参数的设置都是支持的。
当用户在ANSA中切换至Abaqus deck后,可以在Loadcase Setup Aissistant > Opitions > *MANIFEST,或者Step Manager > *MANIFEST 打开*MANIFEST选项卡(图3)。
图3 ANSA中的 *MANIFEST关键字选项卡
其中,Loadcase Setup Aissistant给用户提供了更为直观的用户交互界面,用户可以通过勾选的方式,对各Loadcase、各Step中的载荷、边界条件、输出等进行设置(图4)。
图4 使用Loadcase Setup Aissistant设置应用*MANIFEST关键字的独立非线性分析步
当ANSA中*MANIFEST关键字选项卡中的参数“MANIFEST”等于“Yes”时,用户可以点击Loadcase Setup Aissistant中的New > Nonlinear Loadcase来新建非线性分析步或分析步下的Step。
当用户从ANSA中导出应用*MANIFEST关键字的Abaqus求解文件时,ANSA将按照如图5所示的Includes结构对输出仿真求解文件,这种Includes结构与Abaqus Manual所要求的 Includes结构形式(图6)相一致。
图5 ANSA中输出的应用*MANIFEST关键字的Includes文件结构示意图
图6 Abaqus Manual 对应用*MANIFEST关键字的独立非线性工况要求的Includes文件结构[1]
综上,通过ANSA中的Abaqus *MANIFEST关键字卡片,结合Loadcase Setup Aissistant,可以快速、清晰地搭建Abaqus 独立非线性分析步,提高仿真建模前处理的效率。
作者 | 何强
BETA CAE 工程师
仿真
55文章
4536浏览量
138666 -
软件
69文章
5362浏览量
91892 -
模型
1文章
3819浏览量
52270 -
ABAQUS
1文章
67浏览量
14245
原文标题:在ANSA中设置应用*MANIFEST关键字的ABAQUS独立非线性分析步
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ABAQUS屈曲分析的三种方法
ABAQUS二次开发应用实例分析
膜式空气弹簧非线性弹性特性有限元分析
Abaqus有限元仿真分析
基于Weierstrass逼近定理在非线性回归模型中应用
提高学习效率 ABAQUS初学者的N个经验
可提取非线性结构的子空间聚类方法
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因
ABAQUS致力于处理高度非线性问题
在ANSA中设置ABAQUS独立非线性分析步的方法
