SCE-MI协议简介
FPGA设计论坛 来源:松山湖开发者村综合服务 2025-08-06 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. SCE-MI协议简介
SCE-MI(Standard Co-Emulation API: Modeling Interface)是一种标准化的协同仿真建模接口协议,旨在为SoC设计验证提供高效的硬件仿真与软件模型协同工作环境。该协议基于SystemVerilog DPI接口扩展而来,通过多通道通信机制支持非时序软件模型与RTL或门级硬件模型的无缝连接,特别优化了硬件仿真器和快速原型验证环境下的性能表现。SCE-MI采用消息/事务导向的通信方式而非事件驱动,有效避免了传统接口在高速仿真环境中的通信瓶颈,同时支持事务级模型在仿真和仿真环境间的双向迁移,为EDA行业提供了统一的验证接口标准,解决了不同厂商API不兼容导致的验证工具互操作性问题。
SCE-MI标准直接支持三种主要使用模型(图4.1),用于连接HDL编写的模型与工作站上运行的模型。每种使用模型都通过相应的接口实现:第一种是基于消息传递的宏接口,第二种是基于SystemVerilog DPI的新型函数接口,第三种是新型管道接口。这三种接口构成独立的使用模型,只要接口实现支持对应规范,采用任一接口的模型都能与对端通信。
图4.2展示了SCE-MI如何将非时序软件模型与结构化硬件事务器和DUT模型互连的高层视图。
SCE-MI为每个通道在仿真器和工作站之间提供传输基础设施,将仿真器中的事务器模型与工作站上的C(非时序或RTL)模型互连。"仿真器"一词可与任何能够执行RTL或门级模型的仿真器互换使用,包括软件HDL仿真器。
这些互连以消息通道的形式提供,运行在SCE-MI基础设施的软件端和硬件端之间。每个消息通道有两个端点:软件端的称为消息端口代理,是提供通道API访问的C++对象或C函数;硬件端的称为消息端口,实例化在事务器内部并连接到事务器中的其他组件。每个消息通道相对于硬件端是输入或输出通道。
消息通道不是硬件信号意义上的单向或双向总线,而更像是使用消息传递协议的网络套接字。事务器的作用是作为抽象垫片,将从软件端输入通道到达的消息分解为可以时钟驱动到DUT的周期精确事件序列。对于另一个方向的流,事务器将从DUT来的事件序列重新组合成消息,通过输出通道发送到软件端。
此外,SCE-MI基础设施在基于宏的使用模型中提供时钟(和复位)生成以及与事务器的共享时钟控制握手信号。这使得事务器在执行消息组合和分解操作时可以"冻结"受控时间。
2.基于宏的消息传递接口(Macro-based Message Passing Interface)
基于宏的消息传递接口运行时环境由一组接口组件组成,这些组件位于接口的硬件侧和软件侧,每个组件提供不同级别的功能。
硬件侧接口组件:
SCE-MI硬件侧呈现的接口组件由一小部分宏组成,这些宏提供事务器和SCE-MI基础设施之间的连接点。这些紧凑定义且易于使用的宏向事务器和DUT完整呈现了接口的所有必要方面。这些宏简单地表示为空的SystemVerilog或VHDL模型,具有明确定义的端口和参数接口。这类似于定义API调用函数原型而不显示其实现的软件API规范。
简而言之,四个宏向事务器和DUT呈现以下接口:
消息输入端口接口、消息输出端口接口、受控时钟和受控复位生成器接口、非受控时钟、非受控复位和时钟控制逻辑接口
软件侧接口组件:
SCE-MI基础设施向软件侧呈现的接口由一组C++对象和方法组成,提供以下功能:
版本发现、参数访问、初始化和关闭、消息输入和输出端口代理绑定和回调注册、与硬件侧的会合操作、基础设施服务循环轮询函数、消息输入发送函数、消息输出接收回调分派、消息输入就绪回调分派、错误处理。
除了C++面向对象的接口外,还为纯C应用程序提供了一组C API函数。
3. 基于函数的接口(Function-based interface)
SCE-MI的基于函数接口设计以无预定义API为核心思想,允许用户直接在一种语言中定义函数并在另一种语言中调用,形成跨语言事务通道。这种设计充分利用SystemVerilog DPI(IEEE 1800)的标准化特性,将函数调用本身作为最小事务单元,其输入/输出参数自然构成事务的数据成员,避免了传统消息传递中繁琐的位切片操作。在数据类型映射上,SystemVerilog的固定宽度类型(如int=32位)与C的兼容类型(如int32_t)直接对应,而位向量通过svBitVecVal实现映射,但需注意ANSI C整数宽度的灵活性可能要求用户处理数据掩码和填充问题。
上下文处理是跨语言调用的关键技术挑战。由于C函数缺乏面向对象的上下文(如C++的this指针),SCE-MI通过作用域绑定机制解决:在初始化阶段,使用svPutUserData将HDL模块实例的作用域(通过svGetScopeFromName获取)与用户数据(如C++对象指针)关联;在函数调用时,通过svGetScope动态获取调用者作用域,再以svGetUserData提取关联对象,确保事务在正确的上下文中执行。这一机制在SystemVerilog HVL与HDL的交互中尤为重要,其三层架构(HVL→C层→HDL)通过自动生成的C层代码实现无缝桥接。
SV-Connect架构专门针对SystemVerilog HVL与HDL的集成设计。EDA工具利用VPI解析HVL侧的DPI函数声明,自动生成精简的C中间层:
入站调用(HVL→HDL)时,C层传递HDL实例的作用域句柄chandle,使HVL侧能精确定位目标事务器;
出站调用(HDL→HVL)时,C层通过svGetScope()捕获HDL调用者作用域,切换至HVL包作用域后调用目标函数。HVL侧通过静态作用域映射表(如static ProxyClass proxyMap[chandle])将作用域与代理对象绑定,实现事务的定向分发。
基于函数接口的核心优势在于其标准化和零时间事务特性:基于成熟的SystemVerilog DPI标准,函数调用不消耗仿真时间,规避了时钟同步问题,同时无缝集成SystemC/UVM等验证方法学。典型应用包括事务级验证(连接非时序测试平台与RTL DUT)、IP复用(事务器实现者预封装函数接口)以及混合仿真环境移植,为复杂SoC验证提供高效、可移植的解决方案。
4.基于管道的接口(Pipe-based interface)
SCE-MI管道接口(Pipe-based Interface)是针对流式数据传输和可变长消息设计的核心通信机制,其设计融合了UNIX流式处理与套接字通信的精髓。管道作为单向事务通道,支持两种数据可见性模式:延迟可见性模式下,生产者写入的数据需等待管道填满或显式刷新(flush)后才对消费者可见,适用于批量传输优化;即时可见性模式则确保数据写入后立即可见,消费者下次获得执行控制权即可访问,适用于实时交互场景。管道在语义上兼具UNIX文件流的缓冲传输与刷新机制、UNIX命名管道的唯一标识性(通过HDL层级路径绑定),以及套接字式单向消息传递的简洁性,但规避了复杂绑定流程。
与传统TLM FIFO相比,管道具备显著差异:FIFO需用户预设固定缓冲深度并依赖自动同步机制,而管道由实现定义动态缓冲深度(支持运行时优化),用户通过显式flush控制同步点,且仅支持阻塞操作以保证确定性。这种设计使管道天然适配流式数据与可变长消息场景,例如支持数据整形机制——漏斗模式允许生产者宽位宽发送(如整帧100字节)、消费者窄位宽处理(逐字节接收),实现高效批量传输;喷嘴模式则支持生产者窄位宽发送(逐字节)、消费者宽位宽接收(整帧处理),满足随机访问需求。配合EOM(消息结束)标记,生产者可通过eom=1标识消息边界,基础设施确保跨位宽转换时EOM仅出现在末位元素(如喷嘴模式中消费者读取整帧时置位),解决了可变长消息的边界同步问题。
针对RTL验证的时序挑战,管道引入时钟绑定机制:传统管道在状态机中可能因异步唤醒引发时序失配,而时钟管道(如scemi_input_pipe #(..., .IS_CLOCKED_INTF=1) input_pipe(clock);)通过绑定时钟信号,使receive/send操作严格同步于时钟边沿。如图4.11/4.12所示,该机制可直接集成到RTL状态机,避免非阻塞轮询(try_receive)的复杂性,确保周期精确的事务处理。例如在以太网帧传输中,C端可逐字节发送可变长帧(eom标记帧尾),HDL端通过时钟管道整帧接收并处理,实现软件模型(非时序)与RTL模型(周期精确)的无缝桥接。
实现层面,管道采用分层架构:用户层提供阻塞式send/receive等易用接口,基础设施层则提供线程中立的回调函数,支持适配SystemC等多线程环境。其参考实现可基于DPI函数构建,确保跨平台一致性;优化实现则允许厂商针对硬件加速器深度定制批处理与并发传输。需注意的是,基础设施不防范应用层死锁(如HDL等待空管道但C端未发送数据),且所有实现必须严格遵循标准语义以保证行为确定性。典型应用包括流式数据传输(如文件流注入)和混合抽象层桥接,通过动态缓冲深度优化流式场景,显式指定深度满足FIFO需求,成为复杂SoC验证中连接事务级测试平台与RTL DUT的核心基础设施。
原文链接:
https://community.sslcode.com.cn/6881a30fa6db534ba2bb6c9f.html
  • 接口
  • 仿真
  • 函数
  • 模型
原文标题:SCE-MI协议简介
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HART协议简介
    。HART协议简介HART协议:Highway Addressable Remote Transducer(可寻址远程传感器数据公路),是由Rosemount公司提出的用于现场智能仪表和控制室设备间通讯的一个
    发表于 07-28 17:34
    NTP协议简介
    一、NTP协议简介  网络时间协议NTP(Network Time Protocol)的主要开发者是美国特拉华大学的MILLS David L教授设计实现的,由时间协议、ICMP时间戳
    发表于 07-29 06:50
    串口通讯协议简介
    1 串口通讯协议简介串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,因此大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯
    发表于 08-12 06:30
    CAN协议特点简介
    CAN协议CAN协议 简介CAN协议 特点(1)多主控制(2)系统的柔软性(3)通信速度较快,通信距离远(4)具有错误检测、错误通知和错误恢复功能(5)故障封闭功能(6)连接节点多CA
    发表于 08-19 06:02
    I2C协议简介
    这里写自定义目录标题一、I2C 协议简介二、I2C的分类1、软件I2C2、硬件I2C3、区别三、基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集1、硬件连接2、代码实现一、I2C 协议
    发表于 08-23 07:27
    HTTP协议简介
    )HTTP协议简介HTTP即Hyper Text Transfer Protocol (超文本传输协议),是一种基于TCP/IP通信协议来传递数据 (HTML 文件,图片文件,查询结果
    发表于 12-15 06:01
    STM32的IIC协议简介
    文章目录(一)IIC协议简介(二)物理层和协议简介(三)IIC物理层:3.1、物理层的特点(四)IIC协议层:4.1、IIC基本的读写过程
    发表于 01-05 06:13
    ymodem协议简介
    kirito 2020-11-29 V1.00简介开发板: stm32f407vgt6IDE: keil + cubemx6.0功能: 实现stm32HAL 串口IAP, 协议采用非阻塞式
    发表于 03-02 06:01
    TCP/IP协议简介
    TCP/IP协议简介 TCP/IP传输层协议概揽 传输控制协议 TCP 是一
    发表于 06-09 23:07 1888次阅读
    TCP/IP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>简介</b>
    Modbus_协议简介及编程
    Modbus_协议简介及编程。
    发表于 05-17 17:47 14次下载
    MIPI接口协议简介
    MIPI接口协议简介,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 10-10 14:55 165次下载
    交通行为分析:SCE与DSE的差异
    SCE(Stated Choice Experiment)调查被广泛用于得出交通项目评估的时间和可靠性值。
    的头像 发表于 12-06 17:20 1907次阅读
    交通行为分析:<b class='flag-5'>SCE</b>与DSE的差异
    CAN和CANFD协议简介(上)
    CAN和CANFD协议简介(上)
    的头像 发表于 01-26 08:06 4039次阅读
    CAN和CANFD<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>简介</b>(上)
    CAN和CANFD协议简介(下)
    CAN和CANFD协议简介(下)
    的头像 发表于 02-19 12:08 3453次阅读
    CAN和CANFD<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>简介</b>(下)
    探索OSRAM SCE578X系列智能显示设备:功能特性与设计要点
    探索OSRAM SCE578X系列智能显示设备:功能特性与设计要点 在电子设备设计领域,显示设备的选择至关重要。OSRAM推出的SCE578X系列8字符5x7点阵串行输入可寻址智能显示设备,凭借其
    的头像 发表于 06-27 15:05 638次阅读
