某化工园区的巡检员王工按下 V88T 的检测键时,屏幕上瞬间跳出的警示色块让他心头一紧 ——肉眼难辨的气体泄漏点,正从被检测目标法兰缝隙中悄然扩散。这个隐患被这台手持气体检测热像仪精准锁定,最终避免了可能导致生产线停摆、大额直接损失的事故。
这正是生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准》落地后,工业尤其化工安全监测领域的新日常——《标准》指出“涉及VOCs排放的企业(单位/个人)”可配备“PID、FID、红外热成像气体泄漏检测仪等”。作为红外气体检测的创新设备,飒特红外 V88T 红外气体探测仪正以 “精准识别 + 操作革命” 重塑行业标准,当它与 EX350-VOCs 在线监测系统、T-800 机载巡检设备协同工作时,更构建起从点到面的立体防御网,让 “看不见的危险” 彻底暴露在阳光下。
V88T:让每个巡检员都有 “火眼金睛”
在煤化工车间、油气储罐区、精细化工反应釜等高危场景,传统检测方式始终面临三大痛点:微量泄漏难发现、复杂环境看不清、数据记录太繁琐。V88T 的三大技术突破,直接戳中行业要害,让一线巡检员的工作方式发生了颠覆性变化。
0.001mL/s 级的灵敏度:捕捉 “雨滴级” 泄漏
搭载专利特征融合算法,V88T 能捕捉0.001mL/s微量泄漏——相当于每秒 3 滴雨滴的量级。某大型炼化企业的实践数据显示:过去需要 4 小时人工排查的管道夹层隐患,现在用 V88T 仅需 10 分钟即可精准定位,误报率大幅下降。
“以前用肥皂水涂抹法检测阀门,蹲在地上半小时,泡沫没变化也不敢确定安全;现在 V88T 对着法兰扫一圈,泄漏点会像红灯一样跳出来。” 有着 15 年巡检经验的李工这样形容操作差异。
浓烟里的 “透视眼”:高温下的清晰成像
化工场景中常见的蒸汽、粉尘、烟雾,一直是传统红外设备的 “盲区”。V88T 专门优化了 3.2-3.5μm 红外波段(这一波段对 VOCs、甲烷等气体的吸收特性最敏感),配合自适应降噪算法,即使在高温、浓烟的环境中,仍能生成清晰的气体浓度云图。
在某钢铁厂的高炉煤气管道检测中,V88T 成功穿透蒸汽团,识别出直径仅 0.2mm 的裂缝,而传统设备在此场景下的成像早已模糊成一片白屏。“以前遇到这种情况,只能停机降温后再检测,现在不用停产,站在安全区就能判断,单这一项每年节省大笔停机损失。” 该厂设备部经理说。
巡检员的 “轻量武器”:2.5kg 机身里的 8 小时续航
考虑到一线巡检员需要长时间手持设备,V88T 在设计上做了极致轻量化:2.5kg 的机身比传统设备轻 40%,相当于提着两瓶水的重量;8 小时续航刚好覆盖一个班次,Type-C 接口支持充电宝应急补电;搭配定制的肩膀绑带支架,可以进一步降低操作员的疲劳程度。
更贴心的是操作逻辑 ——5.5 英寸触摸屏配合实体按键,即使戴着手套也能快速操作;检测数据自动生成带水印的 PDF 报告,包含时间、位置、曲线等关键信息,省去过去手写记录再录入系统的双重工作。“我们 50 多岁的老员工,培训半小时就能独立操作,这在以前根本不敢想。” 某化工园区安全总监评价道。
从单点检测到全域防控:三款设备的协同逻辑
当 V88T 完成 “移动巡检” 的使命后,工业场景的复杂需求催生了更细分的解决方案。EX350-VOCs 在线监测系统与 T-800 机载热像仪的加入,让气体监测从 “点上精准” 升级为 “全域可控”。
EX350-VOCs:24 小时不眨眼的 “防爆哨兵”
对于需要连续监测的化工园区边界、废气处理装置、储罐区等关键节点,EX350-VOCs 在线监测系统堪称 “永动机”。其核心优势在于:
某化工园区部署EX350-VOCs 后,VOCs 超标报警响应时间从小时缩短至分钟,错排泄漏情况同比可大幅下降。
超长寿命:搭载制冷型 HOT 二类超晶格机芯,工作寿命达到同类产品的 2 倍,可长时间工作无需停机维护,特别适合偏远地区的无人值守站点;
防爆认证加持:通过 EX dⅡC T4 Gb 防爆认证,可直接安装在易燃易爆区域,耐受 - 30℃至 60℃的极端温度;
数据可追溯:内置 16GB 存储模块,自动记录 3 个月内的气体浓度曲线,支持与环保平台实时联网,成为执法检查的铁证。
T-800:低空巡检的 “效率王者”
面对 5 平方公里以上的管廊、山区输气管道、大面积罐区,V88T 的移动巡检效率有限。这时 T-800 机载热像仪就成了最佳搭档 ——
市场上唯一重量<1000g 的机载红外设备,它可搭载于多型号无人机,单次巡航覆盖范围达 5 平方公里,相当于 20 个巡检员的日工作量。
支持预设航线全自动作业,避开高压线、塔吊等障碍物,在山区输气管道巡检中,将原本 3 天的工作量压缩至 2 小时。
某化工园区的验证:每周用 T-800 进行一次全域扫描,发现疑似泄漏点后,派巡检员携带 V88T 地面复核,全年 VOCs 排放量有望大幅减少。
三者的协同形成完美闭环
V88T 负责日常巡检和隐患确认,EX350-VOCs 紧盯重点区域的连续数据,T-800 覆盖大面积盲区。
从工具到标准:为什么是 V88T 成为行业标杆?作为国家级专精特新 “小巨人” 企业的核心产品,V88T 的底气不仅来自技术突破,更源于对行业规则的深度参与。
它的性能指标直接对标飒特红外主导制定的 GB/T 19870-2018《工业检测型红外热像仪》国家标准,算法逻辑同步适配欧盟标准,这意味着在国内外市场都能无缝衔接客户的检测体系。62 项国内专利 + 21 项国际专利构建的技术壁垒,让 0.5℃温差识别、3.2μm 波段优化等核心能力得以满足用户需求。
更关键的是,V88T 的每一项功能迭代都源于真实场景的需求:为了适应北方冬季操作,增加低温电池预热功能;为了方便数据追溯,开发离线存储加密模块;为了匹配不同行业标准,预设 12 种气体检测模式…… 这种 “从场景中来,到场景中去” 的研发逻辑,让它不仅是一台设备,更成为工业安全监测的 “通用语言”。
当王工用 V88T 完成今天第 12 次检测时,屏幕上弹出的 “设备正常” 提示让他松了口气。这个细节背后,是一台热像仪从 “发现隐患” 到 “预防事故” 的价值跃迁 —— 而当它与 EX350-VOCs、T-800 形成合力,工业安全监测正在进入 “看得见、说得清、防得住” 的新范式。
34年持续创新,飒特红外值得信赖
广州飒特红外股份有限公司成立于1991年,是中国首家工业红外热像仪研制生产企业,专注于红外热像仪产品的研制、生产和销售。公司拥有34年技术应用和行业经验,产品广泛用于电力、消防、石化、冶金、煤矿、建筑、医疗、电子、安防、监控等领域,为全球100多个国家和地区提供完善的红外应用技术和产品解决方案。
飒特红外始终坚持技术创新和品质至上,致力于为客户提供最优质的红外热像仪产品和服务。在未来的发展中,公司将持续加大研发投入,拓展应用领域,为社会管理和工业巡检带来更高的效率与安全性,为保障社会生产和人民生活做出更大贡献。
检测仪
5文章
4530浏览量
47788 -
热像仪
459浏览量
25103 -
飒特红外
54浏览量
362
原文标题:从蹲守两小时到3秒识别:飒特红外V88T重构化工安检逻辑
文章出处:【微信号:satirwx,微信公众号:飒特红外】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
低压电缆综合探测仪:电力运维的\"透视眼\"
飒特红外T-800机载式VOCs气体排放可视化巡检系统介绍
飒特红外GK640-VN工业型测温监控热像仪在电力领域的应用
雷科电力-REKE2191智能电缆综合探测仪
飒特红外防爆型在线气体监测热像仪EX350-VOCs的优势
飒特红外亮相第26届中国国际光电博览会
飒特红外推出CK360-M医用型红外热像仪
飒特红外GK640-VN工业测温监控热像仪的应用场景
客户案例分享 | 凌科LP系列工业级连接器用于地铁安检液体探测仪
飒特红外V88T气体探测仪重构化工安检逻辑
