给TNC插座做焊接工艺验证,“反向验证”这招很好用。简单说就是故意搞出些焊接故障,看看它们对性能有啥影响,反过来就能搞明白好焊点该是啥样。德索精密工业在研究工艺时,就常靠这办法抓住质量的关键。
先试试虚焊啥效果。把焊点浸润面积控制在引脚表面积的60%以内,比标准要求的85%差不少。测试发现,1GHz频段的射频插入损耗多了0.5dB,而且在-40℃到85℃的温度循环测试里,还时不时断个路。这就难怪德索的工艺规范里要求“焊点得形成完整的半月形浸润”,他们自己研发的助焊剂挺给力,能让焊锡在引脚根部形成120°左右的接触角,保证焊得扎实。
再看看焊锡太多的情况。当焊点高度超过引脚直径的1.5倍,刚开始性能看着还行,可放到振动测试里(10~2000Hz,加速度10G),300次循环后就出现了裂纹。德索用激光定位焊接解决了这问题,焊锡量控制在0.8±0.1mg每针,焊接时间2.5±0.3秒,让焊点高度稳定在引脚直径的0.8到1.2倍之间,既够结实又不会因为太“胖”而闹别扭。
焊锡桥连也得试试。故意让相邻焊点间距小于0.3mm,结果绝缘电阻从标准的1000MΩ一下掉到50MΩ。德索在设计插座时就把引脚间距加到0.6mm以上,再配上定位精度0.1mm的自动焊锡机器人,从根上就避免了这种麻烦。
经过1000次故障模拟,德索总结出好焊点的三个特点:一是焊锡和引脚、焊盘的浸润角都不超过30°;二是焊点横截面像个对称的“沙漏”,腰部直径是引脚的0.9到1.1倍;三是没针孔、气泡这些毛病,X射线检测显示内部空洞率不超过2%。这些指标都已经放进他们自动化焊接的实时检测系统里了。
这种“从故障找方法”的思路,能看出德索的工艺积累。他们不只是照着标准干,而是通过实际测试找到质量的边界。所以他们的TNC插座焊接良率能稳定在99.7%以上,靠的就是把故障数据变成工艺参数的本事,最终让焊点做到“样子周正、性能好、耐用”。
连接器
102文章
15919浏览量
145394 -
插座
1文章
574浏览量
33089 -
TNC
64浏览量
8009
基于单片机控制的自动变速器故障模拟系统
电控发动机微机控制故障模拟系统的研制
电控发动机微机控制故障模拟系统的研制
倒装焊中复合SnPb焊点形态模拟
matlab仿真逆变器故障模拟 牵引逆变器IGBT故障模拟系统
PVS3000系列电网故障模拟测试系统
TNC 插座上手实测:品质决定使用感
TNC 插座在极端环境下,安全质量是否可靠?
电网故障模拟发生装置的定义
别忽视!TNC 插座正确拆卸关乎设备寿命
TNC插座焊接的“反向验证”:用故障模拟推导正确焊点形态
