TPS6113x 器件为供电的产品提供完整的电源解决方案 单节锂离子电池或锂聚合物电池,或两节至四节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池。这 器件可以产生两个稳压输出电压。它提供简单高效的降压-升压 从输入电压中产生 3.3 V 的解决方案,该输入电压可以高于或低于 输出电压。该转换器提供至少 300 mA 的最大输出电流(带电源) 电压低至 1.8 V。实现的 SEPIC 转换器基于固定频率, 脉宽调制 (PWM) 控制器使用同步整流器以获得最大效率。 SEPIC 开关中的最大峰值电流限制为 1600 mA。
*附件:tps61130.pdf
可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。关机期间,负载为 与电池完全断开连接。实现低 EMI 模式以减少振铃,并且在 效果,降低变流器进入不连续时的辐射电磁能 传导模式。SEPIC 级的电源良好输出提供对任何 连接电路,如级联电源级或微处理器。
内置LDO可用于从SEPIC派生的第二个输出电压 输出或直接从电池输出。该LDO的输出电压可以通过以下方式进行编程 外部电阻分压器或固定在芯片内部。LDO可以单独启用, 也就是说,利用 SEPIC 阶段的功率好。该器件采用16引脚VQFN封装 尺寸为 4 mm × 4 mm (RSA) 或采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装。
特性
- 同步、效率高达 90% 的 SEPIC
转换器,从 2.5V 输入输出电流
为 300mA - 集成 200 mA 反向电压保护
LDO,用于 DC-DC 输出电压后调节
或第二输出电压 - 40μA(典型值)静态电流
- 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
- 固定和可调输出电压选项,最高
可达 5.5 V - 省电模式可在低
输出功率下提高效率 - 低电量比较器
- 电源良好输出
- 低EMI转换器(集成防振铃开关)
- 关机期间的负载断开
- 过温保护
- 采用小型 4 mm × 4 mm VQFN-16 或
TSSOP-16 封装 - 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61130/1/2是德州仪器(TI)推出的高效同步SEPIC/反激转换器,集成1.1-A开关和LDO,适用于便携式设备电源管理。
- 输入电压范围:1.8 V至5.5 V
- 输出能力:
- SEPIC转换器:最高5.5 V(可调或固定),输出电流达300 mA(效率90%)
- LDO:独立200 mA输出,支持反向电压保护
2. 关键特性
- 高效转换:同步整流设计,集成低EMI模式
- 低功耗:静态电流40 μA(典型值),支持负载断开关机
- 多功能集成:
- 低电量比较器(LBI/LBO)
- 电源就绪指示(PGOOD)
- 过温保护(140°C触发)
3. 应用场景
- 单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/NiMH电池供电设备
- 典型应用:MP3播放器、PDA、USB供电设备、双输入/输出系统
4. 封装与型号选项
- 封装:
- 16引脚TSSOP(PW,5.0×4.4 mm)
- 16引脚VQFN(RSA,4.0×4.0 mm,带散热焊盘)
- 型号差异:
- TPS61130:DC-DC输出可调,LDO输出可调
- TPS61131:DC-DC固定3.3 V,LDO固定3.3 V
- TPS61132:DC-DC固定3.3 V,LDO固定1.5 V
5. 设计要点
- SEPIC配置:需22 μH双电感、10 μF飞跨电容,输出电容≥22 μF(推荐100 μF钽电容)
- LDO配置:反馈电阻分压设计(如1.5 V输出需360 kΩ电阻)
- 布局建议:功率地与信号地分离,输入/输出电容靠近芯片
6. 典型电路示例
- 双输出方案:SEPIC生成3.3 V主电源,LDO提供1.5 V辅助电源
- 低噪声方案:LDO作为SEPIC输出的后级滤波
- 双输入方案:支持电池与USB电源切换
7. 热管理
- 热阻:VQFN封装θJA=33.9°C/W(需焊接散热焊盘至PCB)
- 最大功耗:
- TSSOP:647 mW(TA=85°C时)
- VQFN:1917 mW(同条件)
8. 文档支持
- 提供完整参数表、典型特性曲线、布局示例及订购型号后缀说明(如PWR表示卷带包装)。
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81309 -
输出电流
824浏览量
18196 -
峰值电流
303浏览量
12784 -
同步整流器
100浏览量
13099 -
SEPIC转换器
14浏览量
7030
单节锂离子电池输入升压转换器PMP7426技术资料下载
能改善EMI抑制性能的单节锂离子电池充电器参考设计方案
MCP1630RD-LIC1,MCP1630锂离子多电池充电器参考设计
输出电流为0mA,200mA,500mA或700mA的单节锂离子电池充电器LTC1734
TPS61130 具有 200mA LDO 的可调节 90% 高效 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
适用于2节串联锂离子电池且具有自动电池平衡功能的BQ29209-Q1电压保护数据表
TPS61131 3.3V、90%效率的SEPIC转换器,具有3.3V、200mA LDO,适用于1节锂离子或双节电池应用数据手册
TPS61130 可调、效率 90% 的 SEPIC 转换器,具有 200 mA LDO,适用于 1 节锂离子电池或双电池应用数据手册
