TPS61130 具有 200mA LDO 的可调节 90% 高效 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
数据:
TPS6113x器件为由单节锂离子电池或锂聚合物电源或两到四电池供电的产品提供完整的电源解决方案电池碱性电池,镍镉电池或镍氢电池。这些器件可以产生两个稳压输出电压。它提供了一种简单而有效的降压 - 升压解决方案,用于从输入电压产生3.3 V电压,输出电压可以高于和低于输出电压。该转换器提供至少300 mA的最大输出电流,电源电压低至1.8 V.实施的SEPIC转换器基于固定频率,脉冲宽度调制(PWM)控制器,使用同步整流器以获得最大效率。 SEPIC开关中的最大峰值电流限制为1600 mA。
可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池完全断开。实施低EMI模式以减少振铃,并且实际上,当转换器进入不连续导通模式时,降低辐射电磁能量。 SEPIC级的电源良好输出可对任何连接电路(如级联电源级或微处理器)提供额外控制。
内置LDO可用于从SEPIC输出获得的第二个输出电压或直接从电池。该LDO的输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程,也可以在芯片内部固定。可以单独启用LDO,即使用SEPIC阶段的电源。该器件采用16引脚VQFN封装,尺寸为4 mm×4 mm(RSA)或采用16引脚TSSOP(PW)封装。
特性
  • 同步,高达90%的效率,SEPIC
    转换器,具有300 mA输出电流,来自2.5 V输入
  • 集成的200 mA反向电压保护
    LDO用于DC-DC输出电压后稳压或第二输出电压
  • 40-μA(典型值)静态电流
  • 输入电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 固定和可调输出电压选项上升至5.5 V
  • 省电模式可提高效率 -
    输出功率
  • 低电池比较器
  • 电源良好输出
  • 低EMI转换器(集成式防振开关)
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 采用小型4 mm×4 mm VQFN-16或TSSOP-16封装提供
  • 应用
    • 所有单节锂电池,双节或三节电池或USB供电产品,如MP-3播放器,PDA和其他便携式设备
    • 双输入或双输出模式< /li>
    • 高效L i-Ion转换为3.3V
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61130 TPS61131 TPS61132
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
2.5     3.3     3.3
5.5     3.3     3.3
1.3     1.3     1.3
2     2     2
400     400     400
600     600     600
0.04     0.04     0.04
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Enable
Load Disconnect
Power Good
Enable
Load Disconnect
Power Good
100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
QFN
TSSOP
TSSOP     TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61130 相关库存
相关阅读
