基于 PPEC32 系列芯片的10kW纯正弦波车载逆变器应用方案
森木磊石 2025-07-25 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、PPEC 车载逆变器
PPEC10kW 纯正弦波车载逆变器方案基于 PPEC32F334RBT7 多拓扑通用型 ARM 芯片,采用 LLC+INV 拓扑级联结构,支持离网恒压工作模式,具备软启动、预充电、保护和故障自恢复等功能。
LLC 谐振变换器拓扑具有高效率和软开关特性,单相逆变拓扑可将直流电转换为符合要求的交流电,两者级联结构可用于高工作效率、高功率密度、高可靠性的电源设计,尤其适用于车载逆变器电源。
二、方案特点
▍快速交付:继承 PPEC 控制芯片免代码开发优势,短周期快速交付。
▍高转换效率:满载工作效率高于95%。
▍体积小:轻量化设计,便于安装和布局。
▍高稳定性:全液冷降温,可长时间 110% 过载运行。
▍高可靠性:纯正弦波输出,全数字控制,支持 CAN 通信
▍保护功能完善:具备全面的保护机制和故障识别与指示功能。
三、规格参数
四、拓扑结构及功能
支持功能:
▷ 预充电电路控制,缓解上电冲击。
▷ 拓扑控制算法稳定,灵活可配置。
▷ 故障保护阈值、自恢复功能可配置。
▷支持开环、恒压工作模式。
▷ 可配置软启动,提高系统稳定性。
▷ 采样校正功能简单易用。
五、核心功能
拓扑结构:前级采用 LLC 拓扑实现高效能量转换与稳定的直流母线输出;后级采用单相逆变拓扑将直流电转换为符合要求的交流电。
控制功能:控制电路负责 PWM 控制,调节占空比、频率等参数控制输出,还具备软启动功能,防止启动冲击。
保护功能:具备多重保护机制,实时监测电源状态,确保电源可靠运行。
六、软件方案
1、控制策略
系统对前级 LLC 谐振变换器进行开环定频控制,实现高效稳定的直流电压输出;后级单相逆变拓扑采用闭环PR控制策略,将直流电转换为交流电,满足负载需求。
系统控制方式如图所示:
控制方案优势:具有宽输入范围,结合了 LLC 的高效率和逆变拓扑的灵活性,实现了高效能量转换与稳定输出,同时具备良好的动态响应和适应性。
2、系统流程
软件包含“预充电”、“停止/就绪”、“软起动”、“运行”、“故障”以及“自恢复”几种状态,具体状态流程如图。
▷装置上电后将进入“预充电”状态,预充电电路与控制过程。预充电完成后,等待指令。
▷ 在收到“运行”指令后进入“软启动”状态,按照设定控制策略进行 LLC 软启动及 INV 软启动控制。
▷ 软启动完成后需进行负载判断,若为“重载”则直接进入下一状态,若为“轻载/空载”则进入“LLC 打嗝模式”。
▷ 软启动过程中还需要进行故障判断,若无故障则进入“运行”状态。在“运行”状态时,仍需进行故障判断。
▷ 收到“停止”指令后装置将回到等待指令状态。
▷ 装置进入“故障”状态后将停止 PWM 输出。若需要进行自恢复,则进入自恢复流程,否则保持“故障”状态。
系统时序如图所示:
七、主控芯片:PPEC32F334RBT7
PPEC32F334RBT7是森木磊石最新推出的图形化编程数字电源专用 ARM Cortex-M4 MCU,以全面图形化零代码编程为电源开发赋能,有效解决了传统电源开发中代码复杂、调试周期长、技术门槛高等痛点,可广泛应用于AC/DCDC/DC、DC/AC类型的数字电源。
该芯片基于120MHz主频Cortex-M4内核,集成高精度 PWM、多协议通信接口等丰富资源,兼容主流 ARM 芯片引脚布局。配套自研 PPEC Workbench 免代码开发平台,支持可视化芯片配置与图形化逻辑编程,内置丰富的功能模块组件及各种拓扑工程模板,用户既可快速调用预设方案,亦可自定义功能参数。
芯片核心特性
*更多详细芯片信息,咨询客服获取
咨询通道:进入森木磊石官网,在线留言咨询,我们会有专业工程师与您对接。
  • 电源
  • 逆变器
  • 电力电子
  • 车载电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解决方案PPEC inside车载逆变器车载高能耗设备需求的理想之选
    也在迅速扩大。一、PPEC 车载逆变器PPEC车载逆变器是森木磊石推出的一款功率为
    发表于 09-27 18:13
    基于PPEC32 系列芯片10kW纯正弦波车载逆变器应用方案
    一、PPEC 车载逆变器 PPEC 10kW 纯正弦波车载
    发表于 07-25 10:56
    纯正弦波逆变器,求鉴定
    买了个二手的逆变器,据说是纯正弦波的,也条件用示波器量下,可是带个音箱和效果器这些都有挺大的杂音,拆开看了下,不太懂,求大神指点下,到底是不是纯正弦波的,如果就是,还有没有能改装的可能,加个滤波什么的,怎么改装
    发表于 04-06 18:29
    纯正弦波逆变器,你知道多少?
    纯正弦波逆变器的特点纯正弦波逆变器的功能纯正弦波逆变器的安装指导
    发表于 09-10 10:42
    2000W纯正弦波输出逆变器电路
    2000W纯正弦波输出逆变器电路
    发表于 04-25 10:52 6270次下载
    2000W<b class='flag-5'>纯正弦波</b>输出<b class='flag-5'>逆变器</b>电路
    纯正弦波逆变器哪个好_纯正弦波逆变器排行榜
    本文主要介绍了纯正弦波逆变器哪个好_纯正弦波逆变器排行榜。纯正弦波逆变器好,困为谐波分量少,功
    的头像 发表于 03-13 11:07 9.7w次阅读
    纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器介绍
    逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器
    发表于 04-16 10:33 7144次阅读
    纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器有哪些区别
    逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器。方波
    的头像 发表于 04-16 10:42 7041次阅读
    <b class='flag-5'>纯正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>、修<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>和方波<b class='flag-5'>逆变器</b>有哪些区别
    纯正弦波逆变器的特点和功能
    纯正弦波逆变器的输出波形好,失真度很低,且其输出波形与市电电网的交流电波形基本一致,实际上优良的纯正弦波逆变器提供的交流电比电网的质量更高。纯正弦波
    的头像 发表于 04-27 10:03 3199次阅读
    <b class='flag-5'>纯正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的特点和功能
    纯正弦波与改良型正弦波逆变器的不同
    逆变器逆变器的主要工作是将电池组或太阳能电池板的DC(直流)电源转换为大多数设备所需的AC(交流)电源。为此,必须采用恒定的直流电压并将其更改为高于和低于0伏的正弦波曲线。当逆变器首次
    的头像 发表于 11-23 10:30 3360次阅读
    <b class='flag-5'>纯正弦波</b>与改良型<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的不同
    纯正弦波逆变器工作原理
    纯正弦波逆变器的工作原理是通过一系列的电子元器件和控制电路来实现的。首先,逆变器的输入是直流电能,通常为12V、24V或48V的电池电压。逆变器
    的头像 发表于 01-14 14:09 5567次阅读
    纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别
    纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正
    的头像 发表于 01-23 14:58 1.4w次阅读
    纯正弦波逆变器的特点和功能有哪些
    纯正弦波逆变器的特点和功能  纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他
    的头像 发表于 02-01 09:26 4171次阅读
    工频逆变器纯正弦波吗为什么
    工频逆变器 不一定是纯正弦波逆变器 ,这主要取决于逆变器的设计和输出特性。 工频逆变器的定义 工频逆变器
    的头像 发表于 08-15 14:24 3040次阅读
    也在迅速扩大。一、PPEC车载逆变器PPEC车载逆变器是森木磊石推出的一款功率为
    的头像 发表于 09-27 18:05 2119次阅读
    解决<b class='flag-5'>方案</b>丨<b class='flag-5'>PPEC</b> inside<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>逆变器</b>,<b class='flag-5'>车载</b>高能耗设备需求的理想之选
