TPS54873 4.5至5.5V输入、8A同步降压SWIFT™转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-24 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器、DC/DC 稳压器系列的成员,TPS54873 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 4 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54873.pdf
为了在输出预充电应用中可靠上电,该TPS54873设计为仅在启动期间提供电流。
该TPS54873采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30 m、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 8A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 启动期间禁用电流吸收
  • 0.9V 至 3.3V 可调输出电压范围,精度为 1.0%
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz、550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 可同步至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 高性能 DSPFPGAASIC微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • Power PC 系列处理器
参数
1. 产品概述
TPS54873是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,是一款4V至6V输入、8A输出的同步降压PWM转换器,集成高/低侧MOSFET(30mΩ导通电阻),适用于高密度分布式电源系统。关键特性包括:
  • 精准输出‌:0.9V至3.3V可调输出电压,精度±1%。
  • 灵活频率‌:支持固定350kHz/550kHz或外部可调280kHz-700kHz PWM频率,可同步至700kHz。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及启动时禁用电流吸收(DSDS技术)。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,尺寸6.4mm×9.7mm。
2. 核心功能
  • 启动控制‌:禁用低边MOSFET以防止预充电输出电容放电(DSDS功能)。
  • 电源管理‌:集成UVLO(4V启动阈值)、VBIAS稳压器(2.7V-2.9V输出)及慢启动电路(内部3.35ms或外部可调)。
  • PWM控制‌:自适应死区时间、误差放大器(90dB增益)支持Type 2/3补偿。
  • 保护机制‌:周期限流(12A峰值)、热关断(150°C触发)及电源良好(PWRGD)监测。
3. 典型应用
  • 场景‌:高性能DSP/FPGA/ASIC的负载点调节、网络通信设备、PowerPC处理器供电。
  • 电路设计‌:需配置输入滤波电容(10μF陶瓷)、输出电感(0.65μH)、补偿网络(Type 3拓扑)及预充电二极管(可选)。
4. 性能参数
  • 效率‌:典型值>90%(5V输入,3.3V输出,8A负载)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,推荐PCB布局需包含散热过孔和接地平面。
  • 电气特性‌:参考电压0.891V±1%,静态电流15.8mA(350kHz模式)。
5. 设计支持
  • 工具‌:提供SWIFT™ Designer软件和评估模块(EVM)。
  • 布局建议‌:分离模拟/功率地,缩短高频回路(如PH引脚至电感路径),优先使用陶瓷电容。
6. 订购信息
型号后缀含PWP(管装)或PWPR(卷带),工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
  • DCDC稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器TPS56837H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入8A 同步
    发表于 03-13 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V输入8A同步降压转换器TPS5683x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V输入8A同步降压
    发表于 03-21 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5683x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入8A 同步
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电流模式、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器TPS56837H 数据
    发表于 04-02 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H <b class='flag-5'>数据</b>表
    4-V-6-V输入8-A输出同步降压切换TPS54873数据
    电子发烧友网站提供《4-V-6-V输入8-A输出同步降压切换
    发表于 04-08 14:50 0次下载
    4-<b class='flag-5'>V-6-V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>8-A</b>输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>切换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS54873</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    具有断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入8A同步
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入、4-A 同步降压SWIFT转换器TPS54428数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入、4-A 同步
    发表于 04-19 09:27 0次下载
    具有Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5-V</b><b class='flag-5'>至</b>18-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54428<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入SWIFT同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    具有轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 23V 输入,3A 同步降压SWIFT转换器TPS54339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 23V 输入,3A 同步降压
    发表于 04-25 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54339<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V18V 输入8A 单路同步降压 SWIFT转换器TPS53513数据
    电子发烧友网站提供《1.5V18V 输入8A 单路同步
    发表于 04-26 10:21 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>, <b class='flag-5'>8A</b> 单路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53513<b class='flag-5'>数据</b>表
