-仪器仪表和检测解决方案创领者-
在工业设备安全与质量控制的核心地带,材料厚度的精确测量至关重要。
传统卡尺、千分尺等测厚设备,面对密闭容器或带涂层工件时往往束手无策;早期超声波设备又常受制于操作复杂、精度不足或对工况要求苛刻。此外高端测厚设备长期依赖进口,采购维护成本居高不下,成为众多企业提质增效的隐形壁垒。
华盛昌作为仪器仪表和检测解决方案创领者,推出的DT-1580超声波测厚仪,正是瞄准这一系列痛点,以扎实的技术创新推动高端工业检测设备的国产化进程,为工业测厚提供可靠的本土化解决方案。
PART 01
核心突破:解决实际难题的技术底气
DT-1580是一款专业手持式高精度超声波测厚仪,利用超声波在介质中的脉冲反射原理对物体进行厚度测试。可对各种板材和各种加工零件进行精确测量,也能监测生产设备中各类管道和压力容器在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,广泛应用于石油、化工、冶金、造船等领域。
针对工业测厚痛点,DT-1580超声波测厚仪提供以下四大核心技术方案:
01.兼容不同频率探头满足多种检测任务
DT-1580标配7.5MHz微径探头,可适配2.5MHz粗晶探头、5MHz高温探头等多种型号探头,几乎能兼容各类双晶和单晶探头。
无论是常规金属材料还是工程塑料、复合材料、陶瓷、玻璃等特殊材质,均能获得稳定可靠的测量数据,显著简化了企业在多材质、多工况下的设备适配与管理难题。
02. 宽量程高精度测量满足精密检测需求
其测量范围覆盖0.08mm~635mm,声速范围508mm/us~13.998mm/us,单台设备即可满足从精密电子元件、薄壁管材到重型压力容器、储罐壁厚的多样化测厚需求。
标准分辨率0.001mm,精度为±0.015mm。可对探头进行高精度校准,校准后自动进行灵敏度与频率等参数测试识别,自动测量设置,确保达到最佳测量效果。
仪器支持全检波、正检波、负检波、射频波等检波模式,可根据不同材质特性优化测量结果。智能增益调节功能有助于在复杂条件下获得清晰信号。可预设厚度安全阈值(高/低参考值),对限值外的测量值能自动蜂鸣报警,便于现场人员快速识别风险点。
03.智能涂层穿透技术提升腐蚀监测效率
这是应对带涂层工件检测的关键突破。DT-1580能自动识别并适应薄涂层或厚涂层状态,无需预先费力清除表面的油漆、防腐层或镀层,即可直接测量金属基材的厚度。这为需要频繁监测基材腐蚀状况的场景(如石化装置、船舶结构、钢结构等)带来了显著的效率提升。
04.工业级可靠实用性适应严苛工况作业
DT-1580的设计充分考虑工业现场环境,具备IP65防尘防水外壳、475000组大容量数据存储能力以及持久的电池续航,确保在油污、粉尘、潮湿等严苛条件下稳定工作,是工程师值得信赖的日常工具。
PART 02
直击刚需:驱动工业安全与效率升级
华盛昌DT-1580超声波测厚仪以解决石油化工、特种设备、高端制造等领域真实存在的测厚瓶颈为出发点,凭借灵活的探头适配、精准的测量性能以及坚固耐用的工业设计,切实提升了工业无损检测的效率和安全性。
01.高危工业设备安全监测
在石油化工、能源电力、特种设备等领域,对输送易燃易爆介质的管道、承受高压的压力容器、储罐等进行腐蚀减薄监测是安全管理的生命线。
DT-1580的无损检测、高精度特性,使得工程师能够在设备运行状态下实施高频次、无损的厚度测量,精准追踪壁厚减薄趋势,有效预警潜在风险,将泄漏、爆炸等重大事故隐患防范于未然。
02.高端制造与质量控制
在机械制造、汽车等行业,确保材料或部件的厚度符合行业标准与设计规范是质量的基础。
DT-1580可对飞机部件、汽车动机缸体、变速箱壳体等精密部件进行厚度检测,快速识别铸造缺陷、材料不均或异常磨损部位,为产品质量和维修决策提供即时依据。
03.船舶与钢结构维护
船体、海洋平台钢结构长期受海水腐蚀,需定期检测基材厚度,但清除表面防腐涂层耗时耗力。
DT-1580无需清除表面附着物,即可直接测量基材厚度,非常适用于船厂坞修或港口快速检测。
04.建筑与新材料应用
在现代建筑与新材料领域,玻璃幕墙的结构安全、复合材料的均匀性以及功能性板材的厚度公差都至关重要。
DT-1580可精确测量玻璃、建筑板材的厚度,帮助评估结构强度、验证生产工艺一致性,及时发现内部缺陷,为建筑安全评估和新材料研发质量控制提供可靠的无损检测手段。
华盛昌DT-1580超声波测厚仪,具备无损、高效、高精度的核心检测能力,是工业领域应对腐蚀监控、质量合规及结构安全挑战的可靠伙伴。未来,华盛昌将持续推动技术创新,助力中国工业提质增效与安全发展。
超声波
63文章
3337浏览量
146346 -
测厚仪
78浏览量
11738 -
华盛昌
158浏览量
1193
原文标题:DT-1580以无损高精技术直击工业测厚刚需
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
华盛昌DT-1990H智能声学成像仪攻克四大工业痛点
什么是非标超声波清洗设备的最大优势?如何充分发挥其特点?
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
超声波清洗机是什么,它如何通过超声波振动来清洗物品?
超声波换能器:原理与多领域应用解析
超声波气泡换能器:工业生产的“隐形卫士”
华盛昌DT-6650多功能电气安全综合测试仪的应用案例
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
工业化超声波清洗设备的基础知识:原理、优势与应用
超声波清洗机的作用是什么?使用超声波清洗机可以去除毛刺吗?
超声波清洗的原理是什么?超声波清洗是如何起作用的?
华盛昌DT-1580超声波测厚仪的优势
