作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54980 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。将 TRACKIN 引脚与其他稳压器一起使用,可以轻松实现同时上电和断电。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及可用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
*附件:tps54980.pdf
该TPS54980采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 用于排序的上电/关机跟踪
- 15m
MOSFET 开关,可在 9A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率 - 宽PWM频率:
固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz - 电源良好和使能
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS54980是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,是一款3V至4V输入、9A输出的同步降压PWM开关转换器,集成高/低侧MOSFET。核心特性包括:
- 集成设计:15mΩ MOSFET开关,支持9A连续输出电流,效率高达95%。
- 灵活频率:固定350kHz或可调280kHz-700kHz PWM频率。
- 关键功能:电源良好(Power Good)、使能控制(ENA)、峰值电流限制及热关断保护。
- 应用场景:低电压高密度分布式电源系统、FPGA/ASIC/微处理器负载点调节等。
2. 电气特性
- 输入电压范围:3V-4V(推荐),绝对最大值4.5V。
- 输出电压范围:0.9V-2.5V(通过外部电阻分压器调节)。
- 效率:典型值95%(3.3V输入,1.8V输出)。
- 保护机制:过流保护(响应时间<200ns)、热关断(150°C触发)。
3. 功能模块详解
- 跟踪与启动:TRACKIN引脚支持与其他稳压器同步上电/断电时序。
- 误差放大器:高带宽(3MHz)支持灵活补偿网络设计(Type 2/3)。
- PWM控制:自适应死区时间防止MOSFET直通,最大占空比90%。
- 电源管理:VBIAS引脚提供2.8V内部稳压,需外接0.1µF陶瓷电容。
4. 封装与布局
- 封装:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×9.7mm。
- 热设计:需将PowerPAD焊接至PCB并配置12个散热过孔(8×0.013英寸+4×0.018英寸)。
- 布局要点:
- 输入电容靠近VIN/PGND引脚以减小环路面积。
- 分离模拟/功率地,单点连接至PowerPAD。
- 高频路径(如PH引脚至电感)尽量缩短。
5. 典型应用电路
- 输出滤波:0.65µH电感+3×22µF陶瓷电容(X5R/X7R介质)。
- 补偿网络:Type 3拓扑(R3=301Ω, C3=470pF等),带宽75kHz。
- 频率设置:RT引脚悬空(350kHz)或接68kΩ-180kΩ电阻(280kHz-700kHz)。
6. 性能图表
- 效率曲线:95%@3.3V输入/1.8V输出/4.5A负载。
- 瞬态响应:2.25A→6.75A阶跃负载下输出电压波动<20mV。
- 热性能:70°C环境温度下最大功耗3.81W(带散热焊盘)。
7. 订购信息
- 型号:TPS54980PWP(管装)、TPS54980PWPR(卷带)。
- 工作温度:-40°C至85°C(工业级)。
文档范围:涵盖芯片规格、设计指南、布局建议及测试数据,适用于高可靠性电源系统开发。
滤波器
162文章
8501浏览量
186635 -
PWM
116文章
5907浏览量
227139 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18382 -
输出电流
826浏览量
18198 -
DCDC稳压器
62浏览量
7506
3.3V(0.5A)和6.3V(1.5A)输出同步降压转换器包括BOM及原理图
TPS54980 用于排序的 3.3V 输入、9A 同步降压 SWIFT 转换器
LTC3561A演示电路-1A,4 MHz,同步降压转换器(3.3V至1.8V@1A)
LTC3822-1演示电路-无感应、低输入电压、同步降压转换器(3.3V至1.8V@10A)
LTC3411A演示电路-1.25A、4 MHz、同步降压DCDC转换器(3.3V至1.0V@1A)
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
3.3-V/5-V输入,6-A,D-CAP+™模式同步降压集成FETs转换器TPS51461数据表
3.3 V/5 V 输入、6 A、D-CAP+™ 模式同步降压集成型FET转换器TPS51317数据表
TPS54980 3.3V输入,9A同步降压转换器,用于时序数据手册
