使用NVIDIA GPU加速Apache Spark中Parquet数据扫描
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2025-07-23 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着各行各业的企业数据规模不断增长,Apache Parquet 已经成为了一种主流数据存储格式。Apache Parquet 是一种列式存储格式,专为高效的大规模数据处理而设计。它按列而非按行的方式组织数据,这使得 Parquet 在查询时仅读取所需的列,而无需扫描整行数据,即可实现高性能的查询和分析。高效的数据布局使 Parquet 在现代分析生态系统中成为了受欢迎的选择,尤其是在 Apache Spark 工作负载中。
适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器基于 cuDF 构建,支持 Parquet 数据格式,可在 GPU 上加速读取和写入数据。对于许多输入数据量达到 TB 级别的大规模 Spark 工作负载而言,高效的 Parquet 扫描对于实现良好的运行时性能至关重要。
本文将讨论如何缓解因较高的寄存器使用率导致的占用限制问题,并分享基准测试结果。
Apache Parquet 数据格式
Parquet 文件格式采用列式存储结构,通过将列线程块组装成行组来实现数据存储。其中元数据不同于数据,可以根据需要拆分到多个文件中(如图 1 所示)。
图 1. Parquet 文件格式(来源:文件格式)
Parquet 格式支持多种数据类型。元数据规定了该如何解释这些数据类型,从而能够支持更复杂的逻辑类型表示,比如时间戳、字符串、小数等等。
元数据还可以用于说明更复杂的结构,如嵌套类型和列表。数据可以用多种不同的格式进行编码,例如普通值、字典编码、行程长度编码、位打包(bit-packing)等等。
GPU 上 Parquet 的占用限制
在适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器之前,Parquet 扫描是通过一个单一 cuDF 内核实现的,它在一组处理代码中支持所有 Parquet 列类型。
使用 Parquet 数据的客户越来越多地在 GPU 上采用 Spark。鉴于 Parquet 扫描对性能有关键影响,人们投入了更多时间来了解其性能特征。以下是几个会影响内核运行效率的常见因素:
流式多处理器(SM):GPU 的主要处理单元,负责执行计算任务。
共享内存:GPU 上集成的内存,按线程块分配,同一线程块中的所有线程都可以访问相同的共享内存。
寄存器:GPU 上集成的快速内存,存储单个线程使用的信息,用于流式多处理器执行的计算操作。
我们在分析 Parquet 扫描时发现,由于遇到寄存器限制,GPU 的总体占用率低于预期。寄存器的使用情况,取决于 CUDA 编译器如何根据内核逻辑和数据管理来生成代码。
对于 Parquet 单内核而言,支持所有列类型的复杂性导致了内核庞大且复杂,其共享内存和寄存器使用率都很高。尽管单一内核可能将代码整合在了一起,但其复杂性限制了可能的优化类型,并在大规模应用时导致了性能受限。
图 2. GPU 上的 Parquet 单内核
图 2 展示了 GPU 上的 Parquet 数据处理循环。每个模块都是大量复杂的内核代码,可能都有各自的共享内存需求。许多线程块依赖于数据类型,这导致加载到内存中的内核变得极为臃肿。
具体而言,其中一个限制在于 Parquet 块在线程束(warp)内的解码方式。线程束在处理自身线程块前,需要按顺序等待先前调度的线程束完成操作。这种机制虽然允许不同线程束并行处理解码过程的不同阶段,但却造成了 GPU 上引入了低效的任务依赖关系,导致效率低下。
转向采用块级解码算法对提升性能至关重要,但由于其增加了数据共享和同步的复杂性,可能会进一步增加寄存器数量并限制占用率。
cuDF 中的 Parquet 微内核
为了缓解因寄存器使用率较高而导致的占用受限问题,最初尝试的方法是为 Parquet 中的预处理列表类型数据创建一个较小的内核。从单内核中分离出一段代码,形成一个独立的内核,结果令人振奋——基准测试的整体结果显示运行时间更快,并且 GPU 跟踪数据也表明占用率有所提高。
随后对不同的列类型也采用了相同的方法。针对各种数据类型的微内核使用 C++ 模板来实现功能复用,这简化了每种类型的代码维护和调试工作。
图 3. GPU 上的 Parquet 微内核方法
Parquet 微内核方法充分利用编译时优化,仅执行处理给定类型所需的代码路径。与包含所有可能代码路径的单一内核不同,该方法可以生成许多单独的微内核,而每个微内核仅包含该路径所需的代码。
这一过程可以通过在编译时使用 if constexpr 来实现。这样一来,使得代码保持自然可读的结构,但不会包含特定数据属性组合(字符串或固定宽度、有列表或无列表等)永远不会执行的代码路径。
以下是一个处理固定宽度类型列的简单示例。可以看到,在新的微内核方法中,大部分不必要的处理步骤都被跳过了。这种数据类型只需要复制数据。
图 4.固定宽度类型的 Parquet 微内核方法
为了解决线程束之间的瓶颈问题,新的微内核使每个步骤都能处理整个线程块,使得线程束可以更高效地独立处理数据。这对于字符串处理尤为重要,它使得 GPU 上包含 128 个线程的完整线程块都能用于复制字符串,而之前的实现方式仅使用一个线程束来复制字符串。
在使用了一块具有 24 GB GPU 显存的 NVIDIA RTX A5000 显卡的本地基准测试中,设备缓冲区中预先加载了 512MB 使用 Snappy 压缩的 Parquet 数据。为了测试分块读取,每次读取 500-KB 的块。测试数据包含以下几种变化:
基数为 0 和 1000
运行长度为 1 和 32
1% 的空值
如果数据有重复,则使用自适应字典编码
图 5 展示了在 GPU 上使用新的微内核方法后,不同 Parquet 列类型在吞吐量方面的提升情况。
图 5. GPU 上使用 Parquet 微内核方法的吞吐量提升
对列表列分块读取的优化还使 500-KB 读取的吞吐量提高了 117%。
在 GPU 上开始使用 Apache Spark
Parquet 是一种广泛用于大数据处理的关键数据格式。通过使用 cuDF 中经过优化的微内核,GPU 可以加速在 Apache Spark 中扫描 Parquet 数据的进程。
企业可以利用适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器,将 Apache Spark 工作负载无缝迁移到 NVIDIA GPU。适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器结合了 RAPIDS cuDF 库的强大功能和 Spark 分布式计算框架的规模,利用 GPU 加速处理。通过使用适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器插件 JAR 文件启动 Spark,无需更改代码即可在 GPU 上运行现有的 Apache Spark 应用程序。
  • 加速器
  • 数据
  • gpu
    gpu
原文标题:使用 GPU 加速 Apache Spark 上的 Apache Parquet 扫描
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RDMA技术在Apache Spark的应用
    背景介绍 在当今数据驱动的时代,Apache Spark已经成为了处理大规模数据集的首选框架。作为一个开源的分布式计算系统,Spark因其高
    的头像 发表于 03-25 18:13 2643次阅读
    RDMA技术在<b class='flag-5'>Apache</b> <b class='flag-5'>Spark</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    基于Spark 2.1版本的Apache Spark内存管理
    Apache Spark 内存管理详解
    发表于 04-26 17:13
    基于Apache Spark 的下一波智能应用
    发表于 12-28 11:07 0次下载
    如何使用Apache Spark 2.0
    Spark 2.0使用DataFrames和SQL的第一步 Spark 2.0开发的一个动机是让它可以触及更广泛的受众,特别是缺乏编程技能但可能非常熟悉SQL的数据分析师或业务分析师
    发表于 09-28 19:00 0次下载
    如何使用<b class='flag-5'>Apache</b> <b class='flag-5'>Spark</b> 2.0
    Apache Spark 1.6预览版新特性展示
    日前,Databricks公司发布了一个Apache Spark主要版本的可用性。除了可用性、可移植性等几个新的特性外,本次发布还提供了对尚未发布的Apache Spark 1.6预览
    发表于 10-13 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>Apache</b> <b class='flag-5'>Spark</b> 1.6预览版新特性展示
    Apache Spark的分布式深度学习框架BigDL的概述
    该视频概述了Apache Spark *的BigDL分布式深度学习框架。
    的头像 发表于 10-30 06:41 4305次阅读
    Apache Spark上的分布式机器学习的介绍
    的头像 发表于 11-05 06:31 3840次阅读
    NVIDIA为全球领先的数据分析平台Apache Spark提速
    NVIDIA企业计算主管Manuvir Das表示:“数据分析是当今企业和研究者所面临最大的高性能计算挑战。从ETL到训练再到推理,整个Spark 3.0 方案的原生GPU
    的头像 发表于 05-15 15:48 2866次阅读
    Apache Spark 3.2有哪些新特性
    经过七轮投票, Apache Spark 3.2 终于正式发布了。Apache Spark 3.2 已经是 Databricks Runtime 10.0 的一部分,感兴趣的同学可以去
    的头像 发表于 11-17 14:09 2730次阅读
    NVIDIA RAPIDS加速器可将工作分配集群各节点
    近期,该团队在 GPU 助力的服务器上测试了适用于 Apache SparkNVIDIA RAPIDS 加速器,该软件可将工作分配到集
    的头像 发表于 04-01 14:15 1949次阅读
    利用Apache Spark和RAPIDS Apache加速Spark实践
      在第三期文章,我们详细介绍了如何充分利用 Apache SparkApache RAPIDS 加速
    的头像 发表于 04-26 17:39 2826次阅读
    利用<b class='flag-5'>Apache</b> <b class='flag-5'>Spark</b>和RAPIDS <b class='flag-5'>Apache</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>Spark</b>实践
    使用Apache SparkNVIDIA GPU加速深度学习
      随着人们对深度学习( deep learning , DL )兴趣的日益浓厚,越来越多的用户在生产环境中使用 DL 。由于 DL 需要强大的计算能力,开发人员正在利用 gpu 来完成他们的训练和推理工作。
    的头像 发表于 04-27 09:54 3135次阅读
    使用<b class='flag-5'>Apache</b> <b class='flag-5'>Spark</b>和<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>GPU</b><b class='flag-5'>加速</b>深度学习
    Spark ML算法提供GPU加速
    新的 GPU 库降低了 Apache Spark ML 的计算成本
    的头像 发表于 07-05 16:30 1561次阅读
    为<b class='flag-5'>Spark</b> ML算法提供<b class='flag-5'>GPU</b><b class='flag-5'>加速</b>度
    NVIDIA TensorRT与Apache Beam SDK的集成
    使用 NVIDIA TensorRT 在 Apache Beam 简化和加速机器学习预测
    的头像 发表于 07-05 16:30 1232次阅读
    NVIDIA加速Apache Spark助力企业节省大量成本
    随着 NVIDIA 推出 Aether 项目,通过采用 NVIDIA 加速Apache Spark 企业得以自动
    的头像 发表于 03-25 15:09 1398次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b><b class='flag-5'>加速</b>的<b class='flag-5'>Apache</b> <b class='flag-5'>Spark</b>助力企业节省大量成本
