EasyGo DeskSim是一款配置型的实时仿真软件,它允许用户将 Simulink 算法程序快速部署到 EasyGo 实时仿真机上。实时仿真机支持选配不同的 FPGA 芯片和 IO 模块,能够处理高速信号,并通过 IO 模块输出真实的仿真结果,可满足用户在科研、教学或工业测试中的多样化需求。
本篇视频主要为大家分享上位机软件 EasyGo DeskSim 最新版的核心实用工具,帮助用户快速上手使用。
DeskSim 核心实用工具
01曲线载入
DeskSim 最新版曲线载入功能,支持多种溢出模式和插值模式,可实现自动化曲线载入。
▍支持四种溢出模式:溢出保持、溢出归零、循环溢出、线性溢出。
▍支持修改数据间的插值模式:包括线性插值和零阶保持。
02文件转换
DeskSim 最新版文件转换功能,可将 TDMS 格式的录波文件转换为 CSV 或 MAT 格式,便于数据处理和分析。
通过文件转换工具打开录波文件,如视频所示,右侧示波器用于观测波形,左侧选择需要转换的文件格式(如 MAT 格式)并进行转换。
03参数管理
DeskSim 最新版参数管理功能,可通过 m 文件或属性窗口定义变量,实现复杂模型参数的自动化替换。
当用户需要进行复杂模型的大批量数据替换时,手动替换参数繁琐且易出错,参数管理工具可实现自动化替换。更新完成后会在原路径生成替换参数后的模型文件,打开新模型即可看到变量已全部替换。
EasyGo DeskSim 最新版核心实用工具包就分享到这里了,下期我们继续为大家分享 DeskSim 快速入门操作教程。需要更多 DeskSim 实时仿真应用教程,欢迎私信/留言咨询获取。
FPGA
1655文章
22281浏览量
630048 -
上位机
27文章
992浏览量
56703 -
仿真软件
21文章
274浏览量
31613
原文标题:EasyGo 实时仿真丨DeskSim 核心实用工具
文章出处:【微信号:EasyGo实时仿真,微信公众号:EasyGo实时仿真】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西格电力储能容量配置优化模型与工具方法
利用EasyGo DeskSim快速完成Modbus协议通讯交互
利用EasyGo DeskSim快速实现PWM波信号采集
EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
利用EasyGo DeskSim快速实现PWM波信号输出
电源控制器MCU硬件在环(HIL)测试方案
利用EasyGo DeskSim快速实现信号采集
电商API日志分析的实用工具
EasyGo DeskSim软件基础功能介绍
利用EasyGo DeskSim快速实现信号输出
利用EasyGo DeskSim创建实时仿真项目教程
恩智浦eIQ Time Series Studio工具使用教程之数据记录
EasyGo DeskSim软件的核心实用工具
