茶吧机语音控制方案设计2025新版
唯创知音电子 来源:唯创知音电子 作者:唯创知音电子 2025-07-22 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、方案概述
智能家居技术飞速发展的当下,茶吧机的智能化升级成为必然趋势。语音控制作为一种便捷、自然的交互方式,正逐渐成为茶吧机智能化的关键方向。本方案聚焦于利用 WT2606B 芯片,精心构建一套高效、稳定且易用的茶吧机语音控制体系。通过集成先进的语音识别与处理技术,旨在实现用户对茶吧机各项功能的语音操控,全面提升用户的使用体验,充分满足家庭和办公等不同场景下的多样化需求。
二、核心组件选型
(一)语音识别芯片 ——WT2606B 芯片
性能优势
强大内核运算:基于先进的 RISC-V 32 位开源架构打造高性能内核,运算效率较传统芯片大幅提升约 30%。这使得芯片能够快速处理复杂的语音指令,确保在茶吧机运行过程中,即便面临多种任务并行,也能对用户语音指令做出及时响应,减少处理延迟。
大容量存储:内置 128Mbit 的大容量 Flash 存储,并搭载唯创电子独创的压缩算法。以 360×360 分辨率的单张图片为例,传统存储方式可能占用较大空间,经该芯片压缩算法处理后,存储需求锐减至 4KB 级别。这不仅为存储丰富的语音指令库、操作提示音以及可能的可视化界面元素(如泡茶模式对应的图片)提供了充足空间,还能在系统调用时,因文件体积小而实现快速读取,提升整体响应速度。
技术特点
语音处理能力:内置先进的语音处理模块,具备高保真语音输出能力。无论是用户发出烧水、调温等操作指令,还是茶吧机反馈操作结果(如 “水已烧开”“水温调节完成”),都能以清晰、自然的语音呈现。支持丰富多样的语音指令,涵盖茶吧机的各类功能控制,从基本的烧水、加水、调温,到特色的泡茶模式选择、定时设置等,满足用户多样化操作需求。
显示驱动与语音协同:具备独特的 TFT 显示驱动功能,能实现 “语音交互 + 可视化界面” 的双重功能。在用户操作茶吧机时,不仅有语音提示,还可通过屏幕展示操作步骤、当前状态等信息,如在选择泡茶模式时,屏幕同步显示对应茶叶的图片及冲泡参数,为用户提供更直观的交互体验。支持 SPI/QSPI 双协议硬件级兼容,可适配 2.4 英寸至 4.3 英寸的各类屏幕尺寸,以及 QVGA 至 HD 的分辨率范围,能根据茶吧机的设计需求灵活选择合适的屏幕配置。
低功耗管理:采用先进的动态调节机制,能依据茶吧机的工作状态(如待机、运行、加热等)智能切换芯片工作模式,精准控制功耗。在待机状态下,功耗可低至 0.1W,与传统固定功耗模式相比,可显著延长茶吧机的电池续航时间(若为电池供电款),或降低整体能耗。
应用适配:通过高度集成化设计,将传统方案中需要的 MCU 与驱动 IC 功能集成在同一颗芯片内,减少了外部芯片数量,降低了硬件成本与电路复杂度。其较小的封装尺寸,便于在茶吧机内部紧凑空间进行布局安装,且稳定性高,适合长期在不同环境下运行。
(二)麦克风
选型要求:选用高灵敏度、低噪声的麦克风,以确保能清晰采集用户语音信号,即便在茶吧机运行产生一定噪音(如加热声、水流声)的环境下,也能准确捕捉用户指令。具备良好的抗干扰能力,减少环境噪音对语音采集的影响。同时,尺寸需小巧,便于在茶吧机内部合理安装。
推荐型号:微型 MEMS 麦克风
性能参数:灵敏度可达 - 38dBV±3dB,信噪比≥62dB,频率响应范围 20Hz - 20kHz,能够有效采集不同频率的语音信号,还原用户语音的真实特征,为准确的语音识别提供可靠的输入。
安装优势:体积小巧,可采用阵列式布局。通过多麦克风协同工作,能提升语音采集的方向性,更精准地捕捉来自用户方向的语音,同时增强抗噪能力,适应茶吧机周围复杂的声音环境。
(三)扬声器
选型要点:要求音质清晰,确保用户能清楚听到茶吧机的语音反馈,无论是操作提示还是状态播报。尺寸需适配茶吧机内部空间,避免占用过多空间影响整体布局。功耗较低,以减少对茶吧机整体能耗的影响。
推荐类型:小型全频扬声器
性能特性:额定功率 2W - 5W,频响范围 80Hz - 20kHz,失真度≤1%,可输出清晰、自然的语音提示音,满足茶吧机语音反馈的需求,让用户能准确接收设备的反馈信息。
三、系统设计
(一)硬件设计
语音模块电路:以 WT2606B 芯片为核心构建语音模块电路。将麦克风通过音频接口与芯片相连,实现语音信号的输入,麦克风采集到的语音信号经芯片内置的语音处理模块进行预处理(如降噪、增益调节等)。扬声器通过音频功率放大器与芯片连接,接收芯片输出的语音反馈信号,经功率放大后输出清晰的语音。同时,设计稳定的电源电路为 WT2606B 芯片、麦克风和扬声器供电,确保各组件在不同工作状态下均能稳定运行。
与茶吧机主控单元连接:利用 UART 通信接口,将语音模块与茶吧机的主控单元(如 MCU)连接。WT2606B 芯片将识别到的用户指令转换为相应的控制信号,通过 UART 接口发送给主控单元;主控单元执行指令后,将执行结果(如操作是否成功、当前水温等状态信息)通过 UART 接口反馈给语音模块,由语音模块通过扬声器进行语音播报,或在连接的 TFT 屏幕上进行显示。
结构布局:麦克风阵列安装在茶吧机顶部或操作面板附近,此处距离用户发声位置较近,且能较好地避开茶吧机内部运行部件产生的噪音干扰,确保有效采集用户语音。扬声器安装在茶吧机内部合适位置,通过精心设计的开孔将声音传出,保证语音反馈清晰可闻,同时避免灰尘等杂质进入。WT2606B 芯片及相关电路集成在一块小型电路板上,合理布置在茶吧机内部空闲空间,通过优化布线,避免与其他部件产生电磁干扰,确保系统稳定运行。若茶吧机配备 TFT 屏幕,WT2606B 芯片直接驱动屏幕,将屏幕安装在操作面板显眼位置,方便用户查看操作信息与设备状态。
(二)软件设计
语音识别算法:借助 WT2606B 芯片内置的先进语音识别算法,对麦克风采集的语音信号进行预处理(如降噪、回声消除),采用梅尔频率倒谱系数(MFCC)等特征提取方法,提取语音信号的关键特征。然后通过模式匹配算法,与芯片内置的语音指令库进行比对,实现对用户指令的准确识别。针对茶吧机的使用场景和功能特点,对语音模型进行针对性训练,不断优化识别准确率,如增加不同口音、语速下的语音样本,提高对各类泡茶模式、水温调节等指令的识别能力。
指令处理与执行:语音模块识别到指令后,将其解析为具体的操作代码,通过 UART 通信接口发送给茶吧机主控单元。主控单元接收到指令后,根据指令类型控制茶吧机的加热模块、水泵、阀门等执行相应操作。例如,当接收到 “烧开水” 指令时,主控单元控制加热模块启动加热;接收到 “水温调到 80 度” 指令时,主控单元通过调节加热功率等方式将水温调节至 80 度。
语音反馈机制:当茶吧机执行完用户指令或出现异常情况时,主控单元将状态信息反馈给语音模块。语音模块根据这些信息,调用内置的语音合成引擎,生成相应的语音反馈内容(如 “加热完成”“水温已调节至 80 度”“加水异常,请检查” 等),通过扬声器播报给用户。同时,若有 TFT 屏幕连接,也可在屏幕上以文字、图标等形式展示操作结果与设备状态,提供更丰富的反馈信息。
用户交互逻辑:设计简洁明了的用户交互流程。当用户发出语音指令后,语音模块迅速响应,通过指示灯或短暂提示音告知用户正在处理指令。若指令识别成功,茶吧机执行操作并反馈结果;若识别失败,语音模块通过扬声器提示用户重新输入指令,并可在 TFT 屏幕上显示常用指令示例,引导用户正确输入指令。例如,当用户误说指令时,屏幕显示 “指令未识别,常用指令如:烧开水、水温调到 XX 度、水壶加水” 等信息,帮助用户顺利完成操作。
四、功能实现
(一)基本控制功能
烧水控制:用户说出 “烧开水”“开始烧水” 等指令,WT2606B 芯片的语音识别模块快速识别指令,将其转化为控制信号发送给茶吧机主控单元,主控单元控制加热模块启动加热功能。当水烧开后,温度传感器检测到水温达到沸点,主控单元将信息反馈给语音模块,语音模块通过扬声器播报 “水已烧开”,同时若有 TFT 屏幕,屏幕上也显示烧水完成的提示信息。
水温调节:用户发出 “水温调到 80 度”“加热到 50 度” 等指令,语音模块识别指令后,主控单元根据指令控制加热模块调整加热功率,通过 PID 控制算法等精准调节水温。当水温达到设定温度后,主控单元反馈信息给语音模块,语音模块语音播报 “水温已调至 XX 度”,TFT 屏幕同步显示当前水温及调节结果。
加水控制:当用户说 “水壶加水”“加水至最大水位” 等指令时,语音模块识别并将指令发送给主控单元,主控单元控制水泵启动,向水壶内加水。水位传感器实时监测水位,当达到预设水位后,主控单元控制水泵停止加水,并将加水完成信息反馈给语音模块,语音模块播报 “加水完成”,TFT 屏幕也可显示加水状态及结果。
(二)特色功能
泡茶模式:针对不同类型的茶叶,在 WT2606B 芯片的语音指令库和系统程序中设置相应的泡茶模式,如 “绿茶模式”“红茶模式”“普洱茶模式” 等。用户说出对应的模式指令后,语音模块识别指令并发送给主控单元,主控单元自动调节水温至适宜该种茶叶冲泡的温度(如绿茶一般 80℃左右,红茶 90℃左右),控制水泵出水量和冲泡时间。同时,语音模块播报 “已进入 XX 泡茶模式”,TFT 屏幕显示该泡茶模式的相关信息,如茶叶图片、冲泡建议等,为用户提供专业、便捷的泡茶体验。
定时功能:用户可通过语音设置定时烧水或保温,如 “明天早上 7 点烧开水”“保温 1 小时” 等。WT2606B 芯片的语音模块记录定时信息,并将其存储在芯片内部的存储区域。到指定时间后,语音模块触发控制信号,发送给主控单元,主控单元控制茶吧机执行相应操作,如启动加热或维持保温状态,同时语音模块语音提醒用户定时任务已执行,TFT 屏幕显示定时任务的执行情况。
状态查询:用户询问 “当前水温是多少”“水壶里有水吗” 等问题时,语音模块将查询指令发送给主控单元。主控单元获取相关状态信息(如当前水温值、水位传感器检测到的水位状态)后反馈给语音模块,语音模块将结果播报给用户,如 “当前水温为 75 度”“水壶中有水”。同时,TFT 屏幕以直观的方式展示这些状态信息,如用进度条显示水位,数字显示水温,方便用户查看。
五、方案优势
交互便捷:用户仅通过自然语言指令,无需手动操作按键,即可轻松控制茶吧机,尤其适合老人、儿童或双手忙碌时使用,极大提升了操作的便捷性。配合 TFT 屏幕的可视化展示,进一步优化用户交互体验,让操作更加直观易懂。
识别精准:WT2606B 芯片采用先进的语音识别算法,结合针对性的训练优化,在不同环境下(安静或有一定噪音的场景)均能保持较高的识别准确率,有效减少误操作,为用户提供稳定可靠的语音控制体验。
功能丰富:除涵盖基本的烧水、调温、加水功能外,还创新性地支持多种特色功能,如个性化的泡茶模式、灵活的定时功能以及便捷的状态查询功能,充分满足用户多样化的使用需求,提升茶吧机的智能化水平和实用性。
稳定性高:硬件上,WT2606B 芯片高度集成,减少了外部芯片数量和电路复杂度,降低了故障发生概率;软件上,优化的算法和稳定的系统架构,确保语音控制功能在长时间运行中稳定可靠,减少异常情况出现。
成本效益:WT2606B 芯片通过集成多种功能,替代了传统需要多个分离芯片才能实现的架构,相比传统方案,可实现约 60% 的 BOM 成本节约,同时 PCB 面积减少 40%,为产品小型化设计提供可能,在降低成本的同时提升产品竞争力。
隐私保护:支持离线语音识别,用户语音指令在本地芯片内处理,无需上传至云端,有效保护用户隐私,让用户使用更加安心。
六、总结
本基于 WT2606B 芯片的茶吧机语音控制方案,通过选用高性能的芯片、合适的麦克风和扬声器,并结合精心设计的硬件电路与软件算法,成功实现了对茶吧机便捷、精准且丰富的语音控制。方案具备交互便捷、识别精准、功能丰富、稳定性高、成本效益好以及隐私保护等诸多优势,能显著提升茶吧机的智能化水平和用户使用体验,具有广阔的应用前景。在实际应用中,可根据市场需求和用户反馈,进一步对方案进行优化和完善,如增加更多个性化泡茶模式、提升语音识别在极端嘈杂环境下的性能等,以更好地满足用户需求,推动茶吧机智能化的发展。
  • 语音控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    头部按摩仪用压电气泵的选型和驱动方案设计
    针对头部按摩仪使用的压电气泵,提供关键选型和驱动方案设计的经验指南
    的头像 发表于 04-01 08:48 690次阅读
    头部按摩仪用压电气泵的选型和驱动<b class='flag-5'>方案设计</b>
    3.7V升12V太阳能供电升压恒压IC方案设计
    3.7V升12V太阳能供电升压恒压IC方案设计一、方案介绍:惠海半导体H6442 是一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7V~27V 输入电压范围的升压恒压电源应用,启动
    发表于 02-25 14:28
    新版keil MDK-ARM V5 注册安装包不,孩子下载keil卡在许可码过期了,救救孩子
    发表于 01-14 19:37
    靠近检测+红外手势感应,解锁机智能交互新体验!
    清晨六点,当你睡眼惺忪地走到前,还没来得及伸手触碰,屏幕已自动亮起,温柔地等待你的指令。轻轻挥手,热水、常温水随心切换——这不是科幻电影里的场景,而是宁波一家电子科技公司正在研发的一个智能交互
    的头像 发表于 01-09 16:56 1375次阅读
    靠近检测+红外手势感应,解锁<b class='flag-5'>茶</b><b class='flag-5'>吧</b>机智能交互新体验!
    电磁兼容新版标准GB/T 18268.1-2025更新要点解读
    2025年6月30日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布了GB/T18268.1-2025《测量、控制和实验室用电气设备的电磁兼容性要求第1部分:通用要求》(以下简称新标准)。该
    的头像 发表于 11-12 17:01 3248次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>新版</b>标准GB/T 18268.1-<b class='flag-5'>2025</b>更新要点解读
    广州唯创电子WT2003HX语音芯片:内置IIC控制器与红外解码器,打造全能语音解决方案 | 语音IC厂家
    智能设备制造商提供了全方位的语音解决方案,推动电子产品向更智能、更便捷的方向发展。一、核心技术突破1.1高效IIC控制器WT2003HX语音芯片内置的IIC
    的头像 发表于 10-31 08:55 1062次阅读
    广州唯创电子WT2003HX<b class='flag-5'>语音</b>芯片:内置IIC<b class='flag-5'>控制</b>器与红外解码器,打造全能<b class='flag-5'>语音</b>解决<b class='flag-5'>方案</b> | <b class='flag-5'>语音</b>IC厂家
    零代码实现自定义语音控制定制
    零代码实现自定义语音控制定制 前言
    的头像 发表于 10-17 16:43 1486次阅读
    零代码实现<b class='flag-5'>茶</b><b class='flag-5'>吧</b><b class='flag-5'>机</b>自定义<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>控制</b>定制
    电子烟的4种屏幕驱动集成语音方案介绍
    目前电子烟在全球市场的表现非常不错,很多国产电子烟厂家都有非常不错的产品,而屏幕驱动方案是电子烟智能化的重要组成部分,今天就给大家带来电子烟的4种主流屏幕驱动方案(含2025年最新版
    的头像 发表于 09-09 14:12 635次阅读
    红外感应迎宾器方案方案介绍及产品功能)
    + 语音播放 + LED 提示」集成在 8 位 MCU里,该方案不仅实现了高精度的人体检测和智能语音提示,还通过低功耗设计和灵活的安装方式,为用户提供了更加智能和便捷的迎宾体验。 硬件极简清单 模块
    发表于 08-26 11:48
    广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片在验票闸中的智能语音提示解决方案
    的WT588F02B-8S语音芯片,以其高性能、高灵活性和出色的扩展能力,为验票闸提供了专业的语音解决方案。一、语音提示功能,提升交互体验
    的头像 发表于 08-25 07:52 1572次阅读
    广州唯创电子WT588F02B-8S<b class='flag-5'>语音</b>芯片在验票闸<b class='flag-5'>机</b>中的智能<b class='flag-5'>语音</b>提示解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电风扇离线语音芯片方案设计与应用场景基于 8 脚 MCU
    控制方式,如按键操作或遥控器控制,在某些场景下显得不够便捷。而借助离线语音控制技术,用户可以通过简单的语音指令轻松操控电风扇,极大地提升了使
    的头像 发表于 08-11 17:36 981次阅读
    电风扇离线<b class='flag-5'>语音</b>芯片<b class='flag-5'>方案设计</b>与应用场景基于 8 脚 MCU
    扫地机器人的几种语音控制芯片方案介绍
    ​ 扫地机器人语音控制芯片方案介绍 在智能家居领域,扫地机器人的智能化程度不断提升,语音控制功能成为提升用户体验的关键因素。以下为您介绍几款
    的头像 发表于 08-07 17:01 1342次阅读
    语音控制模块工作原理
    语音控制芯片或者说模块的应用前景越来越广泛,无论是设计方案还是厂家生产的产品在越来越多越来越频繁的使用语音控制芯片。当然行业内更多的是称呼为
    的头像 发表于 06-17 11:49 1747次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>控制</b>模块工作原理
    工业通信网关详解:2025年技术选型与物联网方案设计指南
    随着 工业4.0 、 物联网和智能制造 的快速发展,工业通信网关作为设备互联和数据传输的核心桥梁,在物联网方案设计中扮演着至关重要的角色。工业通信网关不仅能够实现设备协议转换,还能支持边缘计算
    的头像 发表于 06-17 09:35 1370次阅读
    工业通信网关详解:<b class='flag-5'>2025</b>年技术选型与物联网<b class='flag-5'>方案设计</b>指南
    方案|广州唯创电子智能家居语音识别芯片IC定制化方案设计
    语音控制功能。以下从芯片选型、功能设计、技术实现到生产落地,全面解析该方案的核心优势与应用价值。一、芯片选型:高性能与灵活适配并重针对智能家居多样化的场景需求,唯创
    的头像 发表于 05-19 10:04 966次阅读
    芯<b class='flag-5'>方案</b>|广州唯创电子智能家居<b class='flag-5'>语音</b>识别芯片IC定制化<b class='flag-5'>方案设计</b>
