空气净化器主要是处理空气中的粉尘和异味,由于现代化生活和生产带来大量的粉尘,空气净化器的滤网很容易被堵塞,导致除尘除味效果差,如果人工拆机检查滤网堵塞,不仅成本高,部分产品由于安装位置原因人工检查存在困难。
数字差压传感器7391-BCE-S-500-000在空气净化器上滤网粉尘堵塞检测应用。由于空气净化器里面有风机主动将空气吸入内部净化,随着滤网上的粉尘越来越多,净化器的进气口和出气口两端就会产生微小的压力大小变化,一般压力差会在几十Pa时,滤网就已经产生了比较严重的堵塞。因此,采用7391-BCE-S-500-000检测净化器的进气口和出气口气压差值,就能自动判断滤网是否堵塞,产生警告提醒信号。
7391-BCE-S-500-000是一款数字差压传感器,测量量程为-500~500Pa,16bits数字输出精度,全量程范围内精度可达±1%,每颗产品出厂时都通过严格的标定校准,传感器测量值随压力大小变化线性度好。
7391-BCE-S-500-000用于空气净化器的主要优势有:
1、压力测量范围-500~500Pa,分辨率16bits,完全满足空气净化器滤网堵塞检测需求;
2、2KHz的测量更新速率,输出精度±1%,测量速度快,精度高,能够实时精准地监测滤网的堵塞情况,提早预警空气净化器进入低效工作状态;
3、能够自动监测滤网两端的实时压力,无需人工主动检修空气净化器滤网是否堵塞,减少设备开盖次数,降低人工维护成本;
4、压力值为数字输出,并通过I2C与主控连接,开发简单,对主控MCU的资源要求低。
常规VAV系统, VAV系统送风主管道内长期保持200-400Pa的压力。其工作压力(P)划分属于低压系统(P≤500Pa)。为了更好控制送风风量,可以通过测量主管道内的风阀两侧的压力,根据压力推算风速,进而算出风量。这样就需要一个低压±500Pa的压力传感器,为了测量精度高,需要压力传感器的精度在1%的范围,使用SMI的低压数字传感器SM7391,压力范围±500Pa,精度1%,IIC数字接口输出完全满足产品的设计需求。下面是控制系统的原理框图:SMI的低压数字压力传感器SM7391测量范围±500pa,压力测量精度1%FS,即精度是10pa,满足楼宇变风量控制系统对精度的要求。补偿温度-20~85ºС,工作温度-40~125ºС,满足全国不同气候环境下都能正常工作的需求。内置125hz数字低通滤波,抗外部电源或辐射噪声。无需校准,通信接口由IIC和模拟电压方式两种可选,客户开发设计简单,提供驱动参考例程,节省开发周期。
空气净化器
5文章
422浏览量
23259 -
差压传感器
1文章
64浏览量
11737
Mouser现已供货Omron的全新差压传感器
TE Connectivity的SMI压力传感器提供低压力传感范围
SM7391低压MEMS传感器不加压力的情况下,传感器输出的零漂值偏大排查方法
SM6431是一种16位数字低压MEMS传感器
国产低成本高精度压力传感器在消防余压探测中使用±250pa,500pa,1kpa
差压传感器的作用是什么,差压传感器的特点是什么
【经验】优化与调试指南:差压传感器SM7391在呼吸机产品中的应用
【应用】TE数字差压传感器SM7391的2种常见应用
