工业生产中电压不稳定问题频发,380V电压骤降到临界值以下时,设备停机、产线中断带来的损失难以估量。某汽车零部件厂就曾因电压骤降导致精密数控机床停机,单次事故直接损失超50万元。更严重的是电压波动会缩短设备寿命,增加维护成本。传统稳压设备响应速度慢,无法满足精密设备对电能质量的严苛要求。
优比施UPS电源采用IGBT高频逆变技术,实现0ms切换。其专利的三相独立稳压系统能实时监测输入电压,当检测到380V电压异常时,通过智能升压模块将电压稳定在450V输出。内置的超级电容储能系统可在市电中断时提供15-30分钟的持续供电。独特的谐波抑制技术确保输出波形失真率<3%,完全满足精密仪器需求。
某半导体晶圆厂实测数据显示:安装优比施UPS后,电压波动导致的设备故障率下降92%。在遭遇380V电压骤降至300V的极端情况时,系统在2ms内完成切换并输出稳定的450V电压,保障了价值上亿的曝光机持续运转。另一家注塑企业使用半年后,模具损耗成本降低37%,产品不良率下降28%。
选购时重点关注:
1)确认设备功率需求,建议预留20%余量;
2)检查是否具备输入宽电压范围(300V-450V);
3)优先选择模块化设计产品,便于后期扩容。
安装时需注意:
1)确保接地电阻<4Ω;
2)保留至少50cm散热空间;
3)定期测试电池状态。
建议每季度做一次带载测试,每年更换防尘滤网。
优比施工程师提醒:特殊工况下(如电焊机群启)建议配置专用隔离变压器。现购买即享3年延保服务,提供免费电能质量检测。点击优比施电源官网咨询获取定制化解决方案。
电源
185文章
18997浏览量
264682 -
UPS电源
8文章
1004浏览量
31818
工业用电“定海神针”优比施380V三相电UPS电源:关键设备零断电
优比施 380V 变 400V UPS 电源:工业供电的可靠保障
巴西电压跳变烧设备?优比施三相UPS让220V电网秒稳380V
海外专属电压?美国电压三相480V 优比施免变压器专业定制UPS电源,全球畅行无阻!
海外专属电压?三相200V,优比施国外电压的UPS电源,全球畅行无阻!
三相380V变三相450V UPS电源:优比施如何解决工业用电难题
