HJCJL-100KA 全自动冲击电流试验系统 产品技术方案
济南航进电子科技有限公司 2025-07-15 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、适用范围
本冲击电流发生器全自动综合试验系统主要专业适用于避雷器阀片、压敏电阻、SPD、防雷箱作残压测量、通流容量试验、大电流冲击耐受试验,使用环境为户内,海拔高度不超过1500米,环境温度-10℃~40℃,相对湿度不大于90%。
二、基本部件及主要技术参数
2-1、HJCJL-100KA冲击发生器本体及放电试品架平台
2-1-1、型号:HJCJL-100KA。
2-1-2、最大充电电压:±100kV,最大储能:40kJ。
2-1-3、电容器台数:4台脉冲电容器(雷电冲击电流)。
电容器台数:12台脉冲电容器(2ms方波冲击电流)。
2-1-4、电容器电容: 2μF/100kV/4台 40kJ。
2-1-5、输出电流波形:
4/10μs标准雷电冲击电流波形20kA;
8/20μs标准雷电冲击电流波形100kA;
2ms标准雷电冲击电流波形800A。
三、产品执行和引用的标准
3-1、IEC 61643-21 AMD 1-2008低压电涌保护装置.第21部分:接到电信和信号传输网络的电涌保护装置-性能要求和测试方法。
3-2、GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合。
3-3、GB/T16927.1-1997高电压试验技术 一般试验要求。
3-4、GB/T16927.2-1997高电压试验技术 测量系统。
3-5、GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪。
3-6、ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则。
3-7、GB191包装运标志。
3-8、GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器。
3-9、JB/T563耦合电容器及电容分压器订货技术条件。
3-10、GB4208外壳防护等级。
3-11、GB18802.1-2002低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法。
3-12、YD/T1235.1-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》
3-13、YD/T1235.2-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》
3-13、YD/T 1542-2006《信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求和测试方法》
3-14、QX10.1-2002电涌保护器第1部分:性能要求和试验方法
3-15、冲击试验设备要求:满足GB18802.1和YD/T1235.1规范。
四、回路设计仿真
4-1、4/10μs标准雷电冲击电流波形:
4-2、8/20μs标准雷电冲击电流波形
五、HJCJL-100KA全自动控制系统技术参数
5-1、充电电压:整定范围0~100.0kV、0~15kV。
5-2、工作范围:10.0~100.0kV、1kV~15kV。
5-3、整定偏差:≤±1%。
5-4、不稳定度:≤±1%。
5-5、整定分辨:0.1kV。
5-6、充电时间:整定范围5~180s。
5-7、冲击试验间隔:整定范围1~999s。
5-8、整定分辨1s。
5-9、触发控制:手动或自动,可设定。
5-10、冲击试验次数:整定范围1~999或者1~99999。
5-11、保护设定:
5-11-1、充电过流保护值,可设定;
5-11-2、过压保护值,可设定;
5-11-3、动态充电保护,可选择;
5-11-4、静态充电保护,可设定。
六、HJCJL-100KA全自动控制系统说明
6-1、采用HJCJL-100KA型控制系统为冲击电压发生器和冲击电流发生器主体部分提供各种控制,完全满足冲击试验的各种控制功能。HJCJL-100KA控制系统采用进口器件,与设备主体的连接采用两芯光缆。
6-2、HJCJL-100KA控制系统以日本三菱公司的FX系列PLC编程控制器为核心器件,因而控制器的体积非常小巧,外形为19英寸的4U标准机箱,自成独立单元。控制器可实现手动控制和自动控制。控制器还可扩展计算机的接口,可与计算机相连,使用专用软件包可进行计算机控制,从而实现智能化操作。专用软件包可以与测量和波形分析用的峰值电压表、示波器等配合使用,实现冲击电压试验系统计算机测控一体化。
6-3、控制系统采用液晶显示屏操作,具备以下控制功能:
6-3-1、设备主体及充电部分接地和接地解除控制;
6-3-2、可自动或手动控制充电电压的充电过程;
6-3-3、可自动或手动发出触发信号;
6-3-4、可自动或手动响警铃报警;
6-3-5、具有过电流和过电压自动保护;
6-3-6、可选择试验程序进行程序控制(选项)。
6-4、控制系统可根据设定的充电电压和充电时间自动进行充电,充电电压和充电时间可在控制器上的液晶显示屏数字整定。
6-5、在控制器上的液晶显示屏可实时指示充电电压,充电电流,充电时间。
6-6、控制系统采用两芯光纤传输控制命令和反馈设备状态,避免了电磁干扰,提高了控制系统和计算机的安全性。
6-7、控制系统采用函数控制充电方式,充电电压的稳定度可达到1%。
6-8、采用直流电阻分压器测量充电电压,充电电压值由控制器的液晶显示屏实时指示,同时也作为自动充电的反馈信号。
七、HJDMS数字化冲击测量系统说明
7-1、波形测量:TBS1102高压数字示波器及专用衰减器。
7-1-1、最高采样率:1.0GS/s,100MHz带宽;
7-1-2、垂直分辨率:8bit ,2通道;
7-1-3、最大记录长度:10k点;
7-1-4、衰减器:100倍,5ns。
7-2、波形处理:计算机处理系统。
7-2-1、计算机:液晶显示19英寸机箱结构计算机系统;
7-2-2、(2.7GCPU,2G内存、160G硬盘、19寸液晶显示器);
7-2-3、软件:冲击试验专用测量软件;
7-2-4、波形打印:激光打印机。
八、屏蔽操作台体及滤波电源
8-1、设备技术方案特点说明:
8-1-1、方案所采用的控制测量系统是目前国内技术领先的产品,核心器件为日本三菱公司的FX系列可编程控制器,几乎所有的控制功能都由软件编程实现,因此系统结构简单,外围电路板极少,可靠性极高。
8-1-2、方案的测控结构一体化整体设计,具有峰值电压表、液晶显示工业计算机,可实现全自动控制测量分析。测控系统采用液晶显示屏操作,具有多种状态提示画面,实现了人机对话式的智能操作。系统取消了多芯控制电缆,采用光纤通讯线,无须开电缆沟,使得控制室布局更加简单方便。
8-1-3、方案所采用的光纤控制传输系统在国内高压试验设备中是首创,它实现了控制测量设备与高压主体设备的光纤连接,有效地解决了高压试验中遇到的地电位抬高对测控系统的危害,排除了由控制引线导致的电磁干扰,极大地提高了系统的可靠性,特别是在进行截波冲击试验时安全性更好。
8-1-4、方案所采用的HZHGCS100KA控制测量系统的操作界面充分考虑了高压试验的习惯特点,简单明了,便于试验人员操作,大大简化了试验人员的操作,可有效防止人为出错。
九、测试系统构成图
9-1、采用PLC-计算机控制与测量(光纤传输光电隔离测控技术)。
9-2、全自动试验系统能满足用户对冲击、工频、直流等高电压试验控制和测量的所有要求。
9-3、构成图如下:
HJCJL-100kA测试系统的构成如下图所示:
图示:A、避雷器及元件;V、电压浪涌保护器、压敏电阻;G、放电管。
注明:由于冲击电流发生器波形、最大电流、功能组合和试品种类等都有所不同,
所以设备结构都有所不同,一般小型的为台式仪器,中型为柜式,大型为分体式。十、HJDMS-1000B/2000B/3000B自动测量控制器软件操作
10-1、HJCJL-100KA全自动控制系统及HZDMS-1000B测量系统
10-2、冲击电流发生器平面布置图
控制室的尺寸:长3mx宽2mx高3m。可以考虑更大一些的空间。
高压试验场尺寸:长7mx宽5mx高3m。可以考虑更大一些的空间。
10-3、冲击电压电流波形自动测量记录分析软件操作画面:
十一、技术服务、售后服务承诺和设计联络
11-1、现场技术服务
11-1-1、设备安装调试期间进行现场技术服务。
11-1-2、现场服务人员将遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度;有责任感和事业心,按时到位;现场负责人了解投标设备的设计,熟悉其结构,可正确进行现场指导;现场服务人员身体健康,适应现场工作条件。
11-1-3、现场服务人员负责投标货物的开箱检验、设备质量问题的处理、调试,进行试运行和性能验收试验。调试前,现场服务人员将向客户讲解和示范有关调试方法。如果服务人员在场时发生问题,则由投标方负责。现场服务人员有权处理现场出现的一切技术问题和商务问题。
11-1-4、需方应为现场服务人员的工作、生活、交通和通讯等问题提供帮助。
11-1-5、提供的技术资料应完整,调试报告、验收报告由招标单位项目负责人签字才能生效。
11-2、售后服务承诺
11-2-1、对用户提出的问题我们将在24小时内作出详细解答。
11-2-2、设备保修期为一年。
11-2-3、保修期内,非用户人为造成,元件在正常使用过程中损坏,我们将无偿进行更换。如果某类元件损坏数量大,确实该元件存在质量问题,我们将对此元件进行改进,并无偿提供足额改进后的优质元件。
11-3、设计联络
11-3-1、我们将与需方保持密切的联系,有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求可协商确定。
  • 发生器
  • 脉冲电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全自动雷电冲击模拟过电压发生器参数特点/凯迪正大
    雷电冲击调波,另有1组充电电阻和保护电阻。 4.2.4 控制、保护系统4.2.4.1 采用IGCS-2020型全自动控制系统冲击电压发生器主体部分提供各种控制,满足
    发表于 04-21 13:47
    全自动织物透气仪“全自动”的正确解读
    !目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术
    发表于 02-08 10:26
    全自动贴装工艺技术
    和日趋完善。  全自动贴装工艺是表面贴装技术中对设备依赖性最强的一个工序,整个SNIT生产线的产能、效率和产品适应性,主要取决于贴装工序,在全自动贴装中贴片机设备起决定性作用。但是这绝
    发表于 11-22 11:08
    介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
      原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林  什么是温度冲击试验箱?  该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可
    发表于 01-28 09:15
    全自动电容电流测试仪接线
    结果准确、稳定、可靠。产品别称全自动电容电流测试仪、微机型电容电流测试仪、配电网电容电流测量仪、配电网电容
    发表于 09-26 21:57
    使用机器人全自动组装LeanMotor转子
    界市场上位居第一。他使用全自动机器人元件安装系统,为这种高效驱动解决方案生产转子。该系统全自动化,是基于内部开发的最新
    发表于 06-28 11:52
    全自动电能表冲击电流试验装置的原理及设计
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种全自动电能表冲击电流试验装置。该专利由江西科晨高新技术发展有限公司申请,并于2017年8月15日获
    发表于 01-22 11:52 1995次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>电能表<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>试验</b>装置的原理及设计
    全自动电流发生器的技术参数
    全自动电流发生器根据输出电流大小采用分体或一体式结构,产品相对体积小、重量轻。本产品还具有输出电流
    发表于 03-20 14:33 2174次阅读
    落镖冲击试验机应用范围
    ,测定试样破损时的冲击质量和能量。BMC-AB采用全自动测量模式,自动计算冲击强度值,广泛应用于质检中心、包装生产企业。 落镖冲击
    发表于 10-14 17:22 981次阅读
    200Kv全自动冲击高压试验装置
    一、凯迪正大冲击电压发生器试验依据标准 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》 GB/T 16927.
    的头像 发表于 06-15 16:54 1401次阅读
    200Kv<b class='flag-5'>全自动</b><b class='flag-5'>冲击</b>高压<b class='flag-5'>试验</b>装置
    HDCJ-20kV/10kJ全自动雷电冲击电压发生器试验系统使用说明
    1使用条件本雷电冲击电压发生器试验系统装置主要适用于20kV及以下的高中压配电系统电气产品电力设备的雷电
    的头像 发表于 12-09 10:34 3072次阅读
    HDCJ-20kV/10kJ<b class='flag-5'>全自动</b>雷电<b class='flag-5'>冲击</b>电压发生器<b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>系统</b>使用说明
    全自动三轴荷重试验机的整体设计方案及测试原理
    全自动三轴荷重试验机的整体设计方案及测试原理?|深圳磐石测控仪器
    的头像 发表于 08-08 09:34 1455次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>三轴荷重<b class='flag-5'>试验</b>机的整体设计<b class='flag-5'>方案</b>及测试原理
    全自动扭力试验机:技术特点、应用领域与选购
    的头像 发表于 01-18 09:08 1193次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>扭力<b class='flag-5'>试验</b>机:<b class='flag-5'>技术</b>特点、应用领域与选购
    电容器冲击放电试验软件,电容器冲击放电试验讲解视频
    实现DC-LINK电容器在充满电的状态下实现近似短路放电,可实现15KA的放电电流。 2.主要技术指标: 触摸屏显示;旋钮调节 试验电压指标显示范围0.10kV ~ 2.50kV,分辨
    的头像 发表于 04-07 17:22 1087次阅读
    验证产品冲击性能之机械冲击试验
    什么是机械冲击试验机械冲击试验是一种模拟产品在实际使用、运输和存储过程中可能遭受的冲击环境的实验
    的头像 发表于 03-06 17:20 1448次阅读
    验证<b class='flag-5'>产品</b>抗<b class='flag-5'>冲击</b>性能之机械<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>
