Triton是由OpenAI开发的一个开源编程语言和编译器,旨在简化高性能GPU内核的编写。它提供了类似Python的语法,并通过高级抽象降低了 GPU 编程的复杂性,同时保持了高性能。目前Pytorch已能做到100%替换CUDA,国内也有智源研究院主导的FlagGems通用算子库试图构建起不依赖CUDA的AI计算生态,截至今日,FlagGems已进入Pytorch基金会生态项目体系。Triton生态内少有CPU架构的实践,且多面向Host-Device的异构方案,进迭时空通过同构融合RISC-V AI CPU技术,结合Triton轻量化的交互式编程模式,将构建起比肩Triton GPGPU的AI高性能编程方案,从而推动AI应用的快速规模化落地。
为什么是Triton
AI高性能编程模型趋于统一,多核并行的调度+Tile base的kernel基本成为固定范式。
CUDA的话语权过高,为走出新AI架构的路,需要有独立的前端编程语言支撑,而Triton DSL的社区活跃度足够高,也有相当数量的大模型、CNN模型项目采用了Triton作为算子编程语言。
Pytorch的成功表明,Python First让更多开发者参与生态共建,降低介入门槛,也有利于新AI架构输出自己的性能优化方案。
同构融合AI
常见的Host-Device的异构Triton方案,使得Triton算子编程的调试困难,内存模型复杂,不利于开发者灵活的实现自己的想法,而搭建于传统CPU之上的Triton-CPU方案,也缺乏在AI高性能计算上的硬件支持,例如核内TensorCore、多核通信与访存优化、多卡互联等。
进迭时空践行的同构融合技术,创新性地在CPU内集成TensorCore,以RISC-V指令集为统一的软硬件接口,驱动Scalar标量算力、Vector向量算力和 Matrix AI算力,支持软件和AI模型同时在RISC-V AI核上运行,并通过程序正常跳转实现软件和AI模型之间的事件和数据交互,进而完成整个AI应用执行。
基于同构融合RISC-V AI CPU架构的Triton方案,在编程调试视角看仍然类似于传统CPU,并且消除了Host-Device的概念,采用统一内存,调用侧与执行侧是Linux软件多线程的概念,这将极大的降低高性能算子的编程与调试难度。同时,在确保编程易用性的前提下,进迭时空通过集成TensorCore、紧密耦合内存、Core-to-Core coherence、Cluster-to-Cluster coherence、多核调度优化、AI编译器优化等软硬件创新,处理绝大部分性能优化点,最终交给用户一个上手即用的算子开发工具链。
RISC-V AI CPU Triton软件栈
前端层面,支持Pytorch Triton Kernel以及第三方Triton Kernel,例如FlagGems,支持Triton DSL的全部语义。
中端层面,通过TTIR、TTSIR(Triton Shared)至标准Linag IR,不做任何Dialect扩展。
后端层面,先验调优的矩阵乘kernel与vector.contract并存,保证矩阵计算高效的同时,释放更多vector codegen的可能性。
SpineTriton(即进迭时空Triton解决方案)作为Triton的第三方后端,对Pytorch提供RISCV AI-CPU底层加速,兼容社区已有的Triton Kernel,充分融入现有基于Triton构建的AI加速生态。同时,针对AI-CPU核内扩展指令、Core-to-Core高速缓存、异步访存等特性,对tl.make_block_ptr进行了专门特化,开发者在使用Triton DSL中的块级访存与计算时,获得更大的优化收益。
RISC-V AI CPU Triton实践
前端
以一个矩阵乘的Triton Kernel为例,使用tl.make_block_ptr进行访存与计算。
pid_m = tl.program_id(0)pid_n = tl.program_id(1)# load matmul a and ba_block_ptr = tl.make_block_ptr( base=a_ptr, shape=[M, K], strides=[stride_am, stride_ak], offsets=[pid_m * BLOCK_SIZE_M, 0], block_shape=[BLOCK_SIZE_M, BLOCK_SIZE_K], order=[1, 0])b_block_ptr = ...accumulator = tl.zeros((BLOCK_SIZE_M, BLOCK_SIZE_N), dtype=tl.float32)for k in range(0, tl.cdiv(K, BLOCK_SIZE_K)): a = tl.load(a_block_ptr, boundary_check=(0, 1)) b = tl.load(b_block_ptr, boundary_check=(0, 1)) accumulator += tl.dot(a, b, allow_tf32=False) a_block_ptr = tl.advance(a_block_ptr, (0, BLOCK_SIZE_K)) b_block_ptr = tl.advance(b_block_ptr, (BLOCK_SIZE_K, 0))c = accumulator.to(dot_out_dtype)# maybe some epilogue for cc_block_ptr = tl.make_block_ptr( base=c_ptr, shape=[M, N], strides=[stride_cm, stride_cn], offsets=[pid_m * BLOCK_SIZE_M, pid_n * BLOCK_SIZE_N], block_shape=[BLOCK_SIZE_M, BLOCK_SIZE_N], order=[1, 0],)tl.store(c_block_ptr, c, boundary_check=(0, 1))
上文Triton Kernel描述的矩阵乘计算对应于下图计算过程,当以一个Cluster进行捆绑调度时,SPMD中的Single Program指向一个Cluster上的执行程序,通过Program ID区分输入与输出数据位置。以开发者的视角看,Cluster上的编程是线性的,且不需要关心异步数据的访问逻辑,后端编译器将分析用户代码逻辑的潜在并行性,在Cluster内完成并行化,以及使用高速缓存合并Cluster内多核的访存。
中后端
在矩阵乘内部计算过程的转换时,将完整的tl.dot即linalg.matmul进行分块分析,充分使用寄存器资源与近核缓存,在中端转为linalg.mmt4d、linalg.pack、linalg.unpack及结构化循环体的表示。linalg.mmt4d与手写kernel直接映射并利用到Tensor算力,而其他的算子,则采用affine进行向量化使用Vector算力。
由于采用了IME的方式扩展AI指令(参考进迭时空AI扩展指令Spec,https://github.com/spacemit-com/riscv-ime-extension-spec),在linalg.mmt4d这样的ukernel的转换过程时,可以直接使用vector进行交互,避免在延迟更高的存储结构上进行交互,这是IME的一大优点。
// load b// %acc: vector<16x32xf32>%0 = vector.load [...] : memref, vector<4x32xf32>// load a%1 = vector.load [...] : memref, vector<2x32xf32>// vfmadot -> 2x8x4 @ 4x8x4 => 2x4x8x8%2 = vector.contract {...} %1, %0, %acc : vector<2x32xf32>, vector<4x32xf32> into vector<16x32xf32>
在mlir-llvm的结合部分,通过vector.contract构造了大量先验的手写汇编序列,以确保最终性能的可靠性。
结束语
Triton目前仍然是一个GPGPU架构主导的Python DSL及算子编译器,在CPU架构上发展缓慢,仅存在一些在x86架构下的TritonCPU编程的社区工作,且不是最优适配。RISC-V同构融合AI算力的方式,利于打破算子内多种计算模式(Scalar、Vector、Tensor)的隔阂,同时统一内存、统一OS的软硬件架构,使得调试难度降低,系统内多种软硬件资源的交互难度降低。此外,未来也将逐步开源SpineTriton的软件栈部分,共同建设RISCV Triton高性能编程社区。
gpu
28文章
5355浏览量
136385 -
编译器
1文章
1674浏览量
52182 -
RISC-V
49文章
3015浏览量
53948
Triton-RISCV 完成 RISC-V 原生编译适配,SG2044 平台验证 AI 算子 RVV 加速性能
全球首款!进迭时空 RISC-V AI CPU K3 成功适配 OpenHarmony 6.1
加解密运算:进迭时空 RISC-V Vector Crypto 量产实践
Canonical 与进迭时空携手:Ubuntu 全面支持 K3/K1 RISC-V AI CPU 计算平台
进迭时空发布新一代RISC-V AI CPU芯片,满足端侧大模型算力需求
性能突破 | SpacemiT-X60 在 LLVM 编译器上实现 16% 显著提升
Vol.4 | 进迭时空孙彦邦:RISC-V的答案,不是筛选“幸存者”,而是集结“共建者”
进迭时空与青少年共赴RISC-V AI科技未来!
2025RISC-V中国峰会|进迭时空RISC-V AI CPU驱动智能化应用发展
进迭时空同构融合RISC-V AI CPU的Triton算子编译器实践
