Z公司从事各种使用三相电机的单元生产业务,包括电动汽车用驱动单元、工业设备的驱动单元等等。车身制造商客户为了进一步提高安全性,提出了在各种运行条件下进行动作确认的要求。
很难再现复杂的试验方案...针对客户提出的高精评估要求,现有设备存在局限性
例如,客户提出了“如果三相中的一相发生故障,会产生怎样的影响?”“对这种问题有没有适当的应对措施?”等具体的评估要求。但是,现有设备无法实现对三相电源部分缺相的状态以及电压、频率波动的高精度再现。
品质保证部的F先生这样讲述:“可以手动创建出特定的条件,但是,调整非常困难,而且无法保证试验数据的一贯性。每次试验时,需要耗费大量的时间和精力,已经影响到了开发速度的提升,所以,创建更高精度的试验环境的必要性不断增加。”
品质保证部尝试了各种各样的方法,但是,使用现有的试验装置时,设定的自由度非常低,无法再现预期的复杂试验方案。虽然也研究了委托外部的专业机构进行试验的方案,但是,在成本和日程安排方面受到的限制较大,并不是现实的解决方案。另外,也曾经考虑过使用其他的电源装置,但是,在精度和稳定性方面存在问题,未能达到Z公司以及客户所要求的水平。
品质保证部内部对兼顾提高试验效率和提升质量水平的方法进行了反复讨论。但是,一直没有找到可以同时提高开发速度和实现高精度评估的解决方案,F先生为此感到一筹莫展。
课题的关键
使用现有的试验装置难以再现三相电源的缺相和电压、频率的波动。
现有设备的设定自由度低,无法再现复杂的试验方案。
找不到可以同时兼顾试验效率和提高质量水平的合适解决方案。
解决的关键
使用PCR-WEA/WEA2系列,高精度地再现了缺相试验和电压波动试验。
可以在短时间内完成高再现性的试验,提高了试验效率。
可以模拟特殊的电源环境,提高了质量评估的精度。
通过导入PCR-WEA/WEA2系列,高精度地再现了缺相试验和电压波动试验!
在这种背景下,参加汽车相关的博览会时,F先生来到了菊水电子工业的展台。在向讲解人员咨询目前所存在的问题时,讲解人员给出了“PCR-WEA/WEA2系列”的建议。
这种装置的特点是,可以对三相分别设置独立的电压、频率,可以高精度地再现缺相试验和电压波动试验。这样,就可以轻松地再现过去的设备所难以实现的试验方案。
“可以对相分别设置独立的电压和频率,这一点首先就极具吸引力。这样也许就能够高精度地再现缺相试验和电压波动试验。”(F先生)
另外,在过去的试验中,通过手工作业变更设置需要很长的时间,而PCR-WEA/WEA2系列的特点是可以通过其编程功能流畅地进行实验条件的变更和方案的制作。
此外,在使用本装置时还发现,可以实现特殊电源环境的再现,这在以前是很难做到的。例如,在产品的寿命和耐久性评估试验中,可以完成高精度的模拟,有望实现更高精度的质量评估。
F先生及其同事决定尽快借用评估机,确认其综合功能。结果发现,可以满足所要求的各种性能,于是决定正式导入PCR-WEA/WEA2系列。
“过去在每次进行试验时,都需要进行手动调整,而这项工作可以通过编程功能轻松再现,极大地减少了每次试验时所耗费的人力,这是本装置的一大好处。而且,提高了试验数据的一贯性,可以进行更高精度的评估,成功地同时实现了开发速度的提升和产品安全性提高。”(F先生)
此外,本产品还可以再现过去难以做到的复杂的试验方案,可以在短时间内验证更多的试验模式。 这样,也可以快速地满足客户所提出的要求。
Z公司将充分利用本次搭建的电源试验环境,追求更高水平的安全性和质量提升。
三相电机
13文章
309浏览量
22697 -
交直流电源
10浏览量
7643 -
汽车
15文章
4043浏览量
40621
三相电源防雷器的作用、工作原理及实际应用中的考虑因素
IT7300交流电源在交流接触器上的测试应用
交流电源滤波器:净化电能与抑制干扰的关键元件
如何选择适合的可编程交流电源?
三相交流电机控制+电流采样
芯森电子霍尔电流传感器应用于三相交流电机项目案例
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相调压器:工作原理、特性及应用领域分析
MID/UL/CE认证,海外导轨三相交流电能表D3001-LM
【产品推荐】三相电机异常模拟用交流电源
