关键泵机突然停转、电线在工作时断裂或组件损耗殆尽,这些情况不仅会导致生产暂停,而且会增加生产成本。在智能工厂中,这些计划外的设备故障会使运营陷入停滞,造成高昂损失。而预测性维护则能改变这一局面,通过利用人工智能 (AI) 技术和实时传感器数据,能够在故障发生前准确预警。不仅能大幅缩短停机时间、降低维护成本,更能确保机器性能始终处于最佳状态。
计划外停机的成本挑战
在制造行业,意外的设备故障可能会带来巨大的财务损失。据 2024 年西门子的一份报告指出,世界 500 强公司每年因计划外停机损失预估高达 1.4 万亿美元。传统的被动维修或定期检修等维护策略,往往难以有效防范此类生产中断。
预测性维护提供解决方案
预测性维护利用 AI 和机器学习算法来分析机器内嵌传感器中的数据。通过监测振动、温度和压力等变量,这些系统有助于识别潜在故障。借助该方法,工厂可以适时安排维护,减少不必要的检修并预防意外故障。
Neuton.AI 的 TinyML 预测性维护方法
Arm 合作伙伴之一 Neuton.AI 为智能工厂的预测性维护提供了成功的实践案例。在其无代码 TinyML 平台上,开发者能够开发出紧凑高效的机器学习模型,即便在资源受限的微控制器上也能流畅运行。这些模型可以实时处理传感器数据,有助于对异常和潜在故障的即时检测。
例如,Neuton.AI 可利用其平台监控压缩机水泵。通过分析传感器数据,系统可以预测泵可能在何时发生故障,从而实现及时维护,避免成本高昂的停机事件。
预测性维护的优势
减少停机时间:在故障发生前预测故障,有助于主动安排维护,从而尽可能减少计划外停机事件。
节省成本:针对性的维护可减少不必要的检修,并延长设备使用寿命,从而显著降低成本。
提高安全性:尽早检测潜在故障有助于预防事故发生,营造更可靠的工作环境。
提升效率:实时监测和维护计划可优化生产流程,提高整体效率。
预测性维护的实现
为实现预测性维护,需将 AI 和传感器技术集成到现有系统中。Neuton.AI 的 TinyML 等平台提供易于获取的解决方案,无需深厚的编程背景即可快速上手,各种规模的设施都能实现预测性维护。制造商可以从关键设备着手,然后逐步扩展应用范围,过渡到更具前瞻性的维护策略。
智能制造的未来
随着智能工厂持续演进,预测性维护将成为保障运营效率和竞争力的关键。将 AI 与机器学习集成到维护策略,不仅可以避免成本高昂的停机,更将推动全自动维护系统的实现。立即部署这些技术,为未来的智能工厂奠定基石。
Arm 为边缘侧设备赋能预测性维护
Arm 高能效、高性能的处理器是在边缘侧实现预测性维护的核心。Neuton.AI 等解决方案使用了基于 Arm 架构的微控制器和 NPU,可支持 TinyML 模型和实时数据处理,这使得智能工厂能够分析端侧传感器数据。这种方法减少了延迟,降低了对云端处理的依赖性,并增强了可靠性,不仅使预测性维护能更快速地进行,而且更具可扩展性和成本效益。
ARM
135文章
9600浏览量
393901 -
AI
91文章
41479浏览量
302803 -
智能工厂
3文章
1176浏览量
44272
原文标题:帮助智能工厂节省时间和成本的关键是?
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
芯科科技携手Waites公司打造基于传感器的状态监测解决方案
通过ROHM AI解决方案Solist-AI有效实现预测性维护
注塑成型行业数智化破局:IMS 注塑成型行业解决方案如何重塑智能工厂?
BlackBerry QNX携手地平线打造智能辅助驾驶解决方案
如何将设备预测性维护与健康管理解决方案应用到实际生产中?
Arm助力打造智能工厂预测性维护解决方案
