TPS54218 器件是一款功能齐全的 6V、2A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS54218 器件通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少器件占用空间,从而实现小型设计。
*附件:tps54218.pdf
TPS54218 器件通过精确的 ±1% 电压基准 (V 为各种负载提供精确的调节) 裁判 ) 的 S S T
通过集成的 30mΩ MOSFET 和 350μA 的典型电源电流,效率最大化。使用 EN 引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。漏极开路电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
- 两个 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 2A 负载下实现高效率
- 开关频率:200 kHz 至 2 MHz
- 整个温度范围内的电压基准:0.8 V ±1%
- 与外部时钟同步
- 可调软启动/排序
- UV 和 OV 电源就绪输出
- 低工作和关断静态电流
- 安全启动至预偏置输出
- 逐周期电流限制、热和频率折返保护
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
- 耐热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 设备名称:TPS54218
- 类型:2A同步降压SWIFT™转换器
- 输入电压范围:2.95V至6V
- 输出电压:可调
- 应用:适用于工厂自动化、宽带固定线路接入、无线基础设施等领域。
2. 主要特性
- 高效率:集成30mΩ MOSFETs,最大输出电流2A。
- 高开关频率:支持200kHz至2MHz的开关频率,减小电感尺寸。
- 精确电压参考:0.8V ±1%的电压参考,确保输出电压精度。
- 软启动功能:通过软启动引脚控制输出电压启动斜坡。
- 电源良好信号:开放漏极电源良好信号,指示输出电压状态。
- 同步整流:提高转换效率。
- 热关断和过流保护:保护设备在过热或过流条件下不受损坏。
- 小型封装:3mm × 3mm的QFN封装,节省空间。
3. 功能描述
- 固定频率PWM控制:使用可调固定频率峰值电流模式控制。
- 引导电压(Boot)和低压差操作:集成引导调节器,需要外部引导电容。
- 误差放大器:通过VSENSE引脚比较输出电压与内部电压参考。
- 输出电压调整:通过电阻分压器设置输出电压。
- 使能(EN)引脚:用于启用或禁用设备,并调整欠压锁定(UVLO)阈值。
- 时序电阻(RT/CLK)引脚:用于调整开关频率或同步外部时钟。
- 软启动引脚(SS) :通过外部电容设置输出电压启动时间。
- 功率良好(PWRGD)引脚:指示输出电压是否在正常范围内。
4. 电气特性
- 详细列出了包括供电电压、使能阈值、开关频率、高低侧MOSFET导通电阻、热关断温度等关键电气参数。
5. 应用信息
- 典型应用电路:提供了详细的电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容、软启动电容等元件的选择。
- 设计步骤:指导如何选择电感、电容等元件以满足设计需求。
- 性能曲线:提供了效率、负载调节、线性调节等关键性能指标的图表。
6. 布局指南
- 布局建议:优化PCB布局以减小噪声和干扰,提高电源性能。
7. 设备支持
- 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和实时价格与元件可用性查询。
8. 封装与订购信息
- 提供WQFN(16引脚)封装选项,并给出了详细的订购信息。
9. 其他信息
- 包括文档修订历史、静电放电注意事项、热信息、绝对最大额定值等补充信息。
TPS54218是一款高性能、高效率的同步降压转换器,适用于需要高精度电压调节和高效率电源转换的应用场景。其丰富的保护功能和灵活的设计选项使其在各种电源设计中具有广泛的应用前景。
举报投诉
MOSFET
151文章
10788浏览量
234849 -
电感器
20文章
2651浏览量
73916 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
热点推荐
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54218相关产品参数、数据手册,更有TPS54218的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:45
汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步
发表于 03-28 13:38
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A
发表于 04-08 09:33
•0次下载
具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据表
电子发烧友网站提供《具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz
发表于 04-12 09:50
•0次下载
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、
发表于 04-12 14:31
•1次下载
汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器TPS57112C-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步
发表于 04-16 09:50
•0次下载
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz
发表于 04-16 09:48
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A
发表于 04-16 09:47
•0次下载
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、
发表于 04-17 10:25
•0次下载
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
发表于 04-23 11:11
•0次下载
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册
