SM72485 降压型开关稳压器具有满足以下要求的所有功能 实现低成本、高效率的 Buck 偏置稳压器。该高压稳压器包含一个 100V N 沟道降压开关。该设备易于实现,并在 VSSOP 和 热增强型 WSON 封装。该稳压器基于使用导通时间的控制方案 与 V 成反比 在 .此功能允许工作频率 保持相对恒定。该控制方案不需要环路补偿。智能 电流限制通过强制关断时间实现,这与 V 外 .此方案可确保短路控制,同时提供最少的 折返。其他特性包括:热关断、V抄送欠压 锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制器和预充电 开关。
*附件:sm72485.pdf
特性
- 工作输入电压:6 V 至 95 V
- 集成 100V N 通道降压开关
- 内部启动调节器
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 导通时间与输入电压成反比
- 工作频率在线路电压和负载电流变化时保持恒定
- 可调输出电压:2.5 V
- 高效运行
- 精密内部基准
- 低偏置电流
- 智能限流
- 热关断
- 包
- VSSOP (3 mm × 3 mm)
- WSON(4 毫米× 4 毫米)
参数
方框图
1. 产品概述
SM72485是一款高性能、高电压输入的降压开关调节器,专为需要高效、低成本、快速瞬态响应的应用而设计。该器件支持6V至95V的宽输入电压范围,适用于PV面板智能接线盒、非隔离电信降压调节器、42V汽车系统等领域。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:6V至95V,适用于多种高电压应用场景。
- 高电压N通道降压开关:集成100V N通道MOSFET,提高系统效率。
- 恒定导通时间控制:导通时间随输入电压变化,保持输出频率稳定。
- 无需环路补偿:简化电路设计,提高系统稳定性。
- 智能电流限制:采用强制关断时间,实现短路保护和最小折回。
- 多种保护功能:包括热关断、VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定等。
3. 功能描述
- 启动调节器:内部集成启动调节器,为内部电路提供稳定的VCC电压。
- 反馈控制:通过FB引脚实现输出电压反馈控制,内部参考电压为2.5V。
- 电流限制:当输出电流超过设定值时,自动进入电流限制模式,保护器件和负载。
- 热关断:当结温超过设定值时,自动关断输出,防止器件过热损坏。
- 预充电开关:在轻载或启动过程中,确保栅极驱动电压稳定,提高系统可靠性。
4. 应用领域
- PV面板智能接线盒
- 非隔离电信降压调节器
- 42V汽车系统
- 其他需要高电压输入和高效降压的应用
5. 外部组件选择
- 电感:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 输出电容:选择低ESR的陶瓷电容,以确保输出电压的稳定性和纹波要求。
- VCC旁路电容:为VCC引脚提供稳定的电源,防止电压波动影响内部电路。
- 自举电容:为高压侧栅极驱动电路提供充电电压。
6. PCB布局建议
- 紧凑布局:所有组件应尽可能靠近相应的引脚,以减小环路面积,降低EMI。
- 关键信号路径:确保VIN到SW、SW到地、FB到地等关键信号路径的布线尽可能短且宽。
- 地平面使用:充分利用PCB的地平面,提高系统的热散逸和电气性能。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:提供VSSOP(3mm×3mm)和WSON(4mm×4mm)两种封装选项。
- 订购信息:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
- 绝对最大额定值:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
- 热信息:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
- 静电放电(ESD)保护:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
举报投诉
封装
128文章
9333浏览量
149053 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75833 -
侧偏置稳压器
8浏览量
5337 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673
热点推荐
宽输入、100V、150mA 降压开关稳压器LM5009数据表
电子发烧友网站提供《宽输入、100V、150mA 降压开关稳压器LM5009数据表.pdf》资料
发表于 03-27 14:12
•0次下载
100V、600mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5017数据表
电子发烧友网站提供《100V、600mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™
发表于 04-07 11:02
•0次下载
100V、300mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5018数据表
电子发烧友网站提供《100V、300mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™
发表于 04-07 15:25
•1次下载
100V、100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5019数据表
电子发烧友网站提供《100V、100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™
发表于 04-07 15:24
•0次下载
LM25019 7.5-48V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM25019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 48V、100mA 同步降压稳压器。LM25019 中采用的恒定
LM5019系列 7.5-100V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、100mA 同步降压稳压器。LM5019 中采用的恒定
LM5017系列 7.5-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5017 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 100V、600mA 同步降压稳压器。LM5017 中采用的恒定
LM34923 80V、600 mA 恒定导通时间降压开关稳压器数据手册
VSSOP 封装。稳压器的控制方案使用与 V 成反比的导通时间 ~在~ .此功能导致工作频率在线路和负载变化时保持相对恒定。该控制方案不需
SM72485 100V、150 mA 恒定导通时间降压开关稳压器数据手册
