TPS62122 15V、75mA、96% 效率降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-11 14:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6212x 器件是一款经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于低功耗应用。该器件支持高达 75mA 的输出电流,并允许使用 微型外部电感器电容器
2 V 至 15 V 的宽工作输入电压范围支持能量收集、电池 供电以及 9V 或 12V 线路供电应用。
*附件:tps62122.pdf
凭借其先进的迟滞控制方案,该转换器提供省电模式 操作。在轻负载时,转换器以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行, 在较高负载电流下,在脉宽调制 (PWM) 模式下自动转换。功率 Save 模式可在整个负载电流范围内保持高效率。滞后控制 方案针对 PFM 模式下的低输出纹波电压进行了优化,以便将输出噪声降低到 最低。在 PFM 模式作下,该器件仅消耗来自 VIN 的 10μA 静态电流。
在关断模式下,设备处于关闭状态。
TPS62120 中提供了一个开漏电源良好输出,并指示一旦 输出电压处于调节状态。
TPS62120 具有一个额外的 SGND 引脚,在关断模式下连接到 GND。 此输出可用于对输出电容器放电。
TPS6212x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 The TPS62120 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装,TPS62122采用 2 mm × 2 mm 6 引脚 DFN 封装 包。
特性
  • 宽输入电压范围:2 V 至 15 V
  • 效率高达 96%
  • 具有 11μA 静态电流的省电模式
  • 输出电流 75 mA
  • 输出电压范围:1.2 V 至 5.5 V
  • 高达 800kHz 的开关频率
  • 同步转换器,无外部整流器
  • 低输出纹波电压
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 小型 SOT 8 引脚 (TPS62120) 和 2mm × 2mm
    DFN 6 引脚 (TPS62122) 封装
  • 内部软启动
  • 电源良好开漏输出 (TPS62120)
  • 用于输出放电
    的开漏输出 (TPS62120)
  • 2.5V 上升和 1.85V 下降 UVLO 阈值
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62122是一款高效率、低功率的同步降压DC-DC转换器,专为低功耗应用设计。该转换器支持宽输入电压范围(2V至15V),最大输出电流可达75mA,适用于能量收集、电池供电和9V或12V线路供电的应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2V至15V,支持多种电源应用。
  • 高效率‌:最高可达96%,在轻载时通过PFM模式进一步提高效率。
  • 低输出纹波电压‌:采用独特的滞回控制方案,即使在PFM模式下也能保持低输出纹波。
  • 小尺寸封装‌:提供2mm×2mm的DFN 6引脚封装,节省PCB空间。
  • 同步整流‌:无需外部整流二极管,减少损耗。
  • 内部软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 功率好输出‌(TPS62120版本):具有开漏功率好输出,指示输出电压是否在调节范围内。
  • 输出放电功能‌(TPS62120版本):在关机模式下通过内部MOSFET放电输出电容。
3. 应用领域
4. 功能描述
  • 滞回控制‌:在高负载时采用PWM模式,轻负载时自动切换至PFM模式,以保持高效率。
  • 欠压锁定‌(UVLO):防止在低输入电压下工作,保护器件不受损坏。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热导致的损坏。
  • 短路保护‌:集成高侧MOSFET开关电流限制,防止短路损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,提供详细的电阻选择指南。
  • 电感与电容选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感和输出电容,以满足纹波和瞬态响应要求。
  • 布局考虑‌:提供PCB布局指南,包括关键信号路径、地线处理和热管理建议。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2mm×2mm DFN 6引脚封装。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 推荐工作条件‌:提供器件正常工作的电气和温度范围。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 电容器
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    buf634的输出电流最大只有75ma,从-75ma75ma吗?
    电源是正负15V X1_VOA测出来是从大约-14v到14v变化x1_sena 是前面的运放的sen脚 输出电流是-75ma75ma变化
    发表于 09-14 06:16
    [原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
    应用推出一款具备高效率、超低功耗降压转换器。全新的 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率
    发表于 10-12 21:03
    TPS62120/TPS62122,pdf (15V, 75
    for low power applications. It supports up to 75mA output current and allows the use of tiny external inductors and capacitors. The w
    发表于 09-30 12:00 59次下载
    TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120 75 mA DC/DC 降压
    发表于 09-30 11:57 1221次阅读
    TPS62122 效率高达 96% 的 15V 75mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62122相关产品参数、数据手册,更有TPS62122的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS62122</b> <b class='flag-5'>效率</b>高达 <b class='flag-5'>96</b>% 的 <b class='flag-5'>15V</b> <b class='flag-5'>75mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 11:07 3次下载
    静态电流仅为 1.3µA 的 <b class='flag-5'>15V</b>、200<b class='flag-5'>mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>-升压型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3129:15V、200 mA同步降压-升压DC/DC转换器,带1.3μ静态电流数据
    发表于 04-15 20:33 2次下载
    LTC3129:<b class='flag-5'>15V</b>、200 <b class='flag-5'>mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>-升压DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>,带1.3μ静态电流<b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3103:1.8μA静态电流,15V,300 mA同步降压DC/DC转换器数据
    发表于 04-21 14:30 7次下载
    LTC3103:1.8μA静态电流,<b class='flag-5'>15V</b>,300 <b class='flag-5'>mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3104:2.6LDO A静态电流,15V,300 mA同步降压DC/DC转换器和10 mAμ数据
    发表于 05-12 15:57 2次下载
    LTC3104:2.6LDO A静态电流,<b class='flag-5'>15V</b>,300 <b class='flag-5'>mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>和10 <b class='flag-5'>mA</b>μ<b class='flag-5'>数据</b>表
    15-V75mA高效降压转换器TPS6212x数据
    电子发烧友网站提供《15-V75mA高效降压转换器TPS6212x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>15-V</b>,<b class='flag-5'>75mA</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6212x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4V15V、6A、双相降压转换器TPS6218x数据
    电子发烧友网站提供《4V15V、6A、双相降压转换器TPS6218x数据表.pdf》资料免
    发表于 03-12 09:29 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>15V</b>、6A、双相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6218x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-03 14:34 0次下载
    发表于 04-26 10:56 0次下载
    TPS62120 具有 DCS 控制的 15V75mA96% 效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-11 11:41 897次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62120 具有 DCS 控制的 <b class='flag-5'>15V</b>、<b class='flag-5'>75mA</b>、<b class='flag-5'>96</b>% <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62122EVM-586评估模块深度解析
    - DC转换器。其输入电压范围为2V15V,这一特性使其能够支持能量收集、电池供电以及9V或12V线路供电等多种应用场景。而
    的头像 发表于 04-25 13:15 627次阅读
