AI 正以前所未有的速度重塑数据中心架构。每秒数万亿字节的训练流量、数千 GPU 的并行通信,让传统测试方法陷入瓶颈——GPU 闲置、网络拥塞、训练失败屡见不鲜。
AI 创新,正在重构数据中心基础架构
近几年,多模态学习、多智能体系统(Multi-agent Systems,MAS)和高速 GPU 互联技术快速发展,推动 AI 应用在医疗、气候建模、金融等多个领域实现飞跃。这些突破也带来了前所未有的挑战,对网络速度、吞吐量及计算性能的要求正持续飙升。
图 1. AI 正迎来技术爆发的关键转折点,未来三年各项硬件标准与性能将实现跨代跃升。
动辄数十万美金,AI 数据中心成本远高于传统数据中心架构
一台 AI 训练服务器通常配备 8 块 GPU,总成本超过 40 万美元。而这还不包括电力、冷却、高速光互联等运维成本,占运营支出的 30% 至 50%。
此外,每个 AI 模型的云端存储成本,每月可能高达 1,000 至 10,000 美元。
模型训练往往动辄耗时数周甚至数月,任何缩短训练周期的机会都意味着数百万美元的 GPU 运算资源释放。
但问题来了:你的基础设施是否真正高效,能支撑这样的提速?
三大核心挑战,阻碍 AI 数据中心扩展
#挑战一:
AI 流量密集度远超传统应用
AI 训练负载需要在数千颗 GPU 之间高速传输 TB 级数据,通信模式集中且延迟敏感。例如,集合通信(如 all-to-all)容易引发入流拥塞,导致某些数据流延迟,从而拖慢整个训练任务。网络性能的关键不再是“平均带宽”,而是“最长传输时间”。
如图 2 所示,即使大多数 GPU 数据流能在 150 毫秒内完成,只要存在一个延迟至 190 毫秒的节点,整个算法执行也必须等到这最后一个完成,最终总耗时拉长至 190 毫秒。
图 2. 即使大多数数据传输迅速,少数延迟较高的流也会决定 AI 训练任务的整体完成时间。
#挑战二:
系统高度互联,风险被放大
在强耦合架构中,任一组件故障(如光模块异常、网卡配置错误)都可能引发连锁反应,导致任务失败和资源浪费。如果没有全栈可视性和真实世界的仿真,这些问题往往在传统测试中难以被发现。
#挑战三:
仅靠组件级验证已无法保障系统稳定
即使每个组件都符合标准,也可能因 AI 流量特性而在系统层级上失败。尽管某些收发器在组件层面满足 IEEE 合规性要求,但在系统级运行中,特别是在处理突发 AI 流量时,仍可能出现性能问题。研究显示,超过 40% 的 AI 训练失败归因于网络或组件效率不足。
图 3. 超过一半的 GPU 时间花在等待数据上,近一半的 AI 训练任务失败归因于网络与计算资源问题
系统级仿真是你的新的超能力
系统级仿真使网络架构师能够跳出理论假设,深入了解基础设施在真实 AI 流量与控制机制下的实际运行行为。
数据中心的系统级性能依赖于系统级可视化能力——也就是模拟 GPU 之间的通信、观察队列对(Queue Pair)行为,并分析突发流量和拥塞点在整个技术栈中(从物理层到应用层)造成的影响。数据中心的性能优化,离不开系统级可视化能力。通过模拟 GPU 通信、观察队列行为、识别流量突发点,才能在物理层到应用层之间全面掌控网络运行状况。
这一完整的测试流程通常包括:
•部署高密度网络测试平台。
•配置流量生成器,以太比特级速度模拟 AI 集合通信操作(如 all-reduce、broadcast、gather)的真实流量行为。
•使用性能分析工具,衡量系统级关键性能指标(KPI),例如任务完成时间、GPU 利用率、网络吞吐量和延迟。
通过这一方法,网络架构师可以快速定位 GPU 闲置时间积累的位置、识别次优的拥塞控制设置,或发现引入延迟的网卡与收发器组合。此外,还可在无需部署大规模 GPU 集群的前提下,灵活测试路由策略、微调拥塞控制参数(如优先级流控 PFC 和显式拥塞通知 ECN),并评估新协议或架构变更的效果。
某大型云服务提供商已使用是德科技的Keysight AI(KAI)数据中心构建器对其新一代 AI 训练集群的网络设计进行基准测试,目标是确保其高速以太网不仅能够支持当前的 GPU 型号,也能够兼容即将发布的新一代 GPU。
图 4. 是德科技 Keysight AI(KAI)数据中心构建器通过仿真 AI 工作负载以验证系统级性能指标的界面截图。
迈向 1.6T AI 数据中心:验证方法必须与时俱进
为了支持下一代 AI 工作负载的规模和速度,数据中心正在向 1.6T 以太网过渡。
随着 224 Gbps 电通道和 PAM4 调制成为常态,这些高速链路引入了更严格的时序窗口、更低的信噪比以及对互连变化更高的灵敏度。在如此高的速度下,验证信号完整性和端到端性能不能仅仅停留在组件级规格上。即使是符合标准的设备,在突发性 AI 工作负载下,也可能会遭遇边缘 FEC 性能或间歇性故障。铜缆、光纤、有源电缆和无源 DAC 等互连的多样性日益增加,使验证变得更加复杂。
传统的手动和基于脚本的验证难以应对 1.6T 及以上速度的复杂性。全面的自动化测试策略对于识别仅在动态、高流量 AI 训练工作负载下才会出现的系统级瓶颈至关重要。
Keysight 推出的 1.6T 互连和网络性能测试仪 + ITS (Interconnect Test System) 自动化测试平台,提供了完整的第1层到第3层全栈验证能力,包含:
第 1 层 :FEC 前误码率(Pre-FEC BER)、FEC 裕度、抖动容限
第 2 层 :CMIS 协议兼容性、数字光学监控(DOM)、通道映像完整性
第 3 层 :RoCEv2 流量建模、拥塞传播、流量公平性
为了支持可重复、可扩展的测试,像1.6TE 互连和网络性能测试仪这样的集中式测试平台可以重复使用配置、自动化通过/失败分析并加快测试吞吐量。
是德科技1.6TE 互连和网络性能测试仪具备全面的硬件功能,覆盖第 1 层至第 3 层所需的各项测试能力,可广泛应用于高速以太网、光纤与铜缆互连、网络设备以及整体网络基础设施的验证。
配套的互连测试系统(ITS)软件可帮助架构师快速识别边缘场景下的系统行为,并在实际大规模部署条件下,对各种电缆、网卡(NIC)、收发器和交换机进行压力测试,确保系统稳定可靠运行。
图 5. Keysight Interconnect Test System (ITS) 软件数字光监控页面的屏幕截图
构建面向未来的 AI 数据中心
构建一个真正具备大规模运行能力的人工智能数据中心,绝不仅仅是“完成检查清单”那样简单,而是要为不可预测的挑战做好设计准备,并应对未来指数级的增长需求。
随着人工智能不断重塑现代数据中心的架构,网络架构师正是连接愿景与执行的关键角色。无论您正在排查尾延迟、验证光互连,还是规划迈向 1.6T 的下一个飞跃,有一点是确定的:网络是支撑 AI 创新的核心。
而您团队是否具备对每条数据路径进行仿真、基准测试与系统级可视化的能力,将直接决定基础设施能否真正成功扩展。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
仿真
55文章
4537浏览量
138672 -
数据中心
18文章
5774浏览量
75210 -
AI
91文章
41171浏览量
302624
原文标题:重新定义 AI 网络测试:仿真+可视化,让 1.6T 成为现实
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适用于数据中心和AI时代的800G网络
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
未来数据中心与光模块发展假设
数据中心太耗电怎么办
数据中心是什么
什么是数据中心
AI在数据中心是什么角色?
AI技术在数据中心有什么好处?
是德科技推出AI数据中心测试平台旨在加速AI/ML网络验证和优化的创新
是德科技推出AI数据中心测试平台
是德科技推出AI数据中心构建器
是德科技推出用于大规模AI数据中心的系列解决方案
曦智科技探讨AI数据中心三大扩展策略
是德科技如何应对AI数据中心扩展瓶颈
