Modbus和MQTT是工业领域中两种不同的通信协议,在设计目标、应用场景、通信模式等方面存在显著差异,以下从多个维度简析两者的区别:
1.设计目标与起源
Modbus
诞生于1979年,由施耐德公司开发,最初为串行通信(RS232/RS485)设计,目标是解决工业设备(如PLC、传感器、仪表)之间的短距离、点对点或小范围组网通信,核心是设备间直接的数据读写控制。
属于工业现场总线协议,侧重底层设备的高效数据交互。
MQTT
2013年由OASIS标准化,最初为石油管道远程监控设计,目标是在低带宽、高延迟、不稳定网络环境下实现设备与云端(或中心节点)的轻量级通信,核心是数据的发布与订阅。
2.通信模式
Modbus
采用主从(ClientServer)模式:
只有1个主站(客户端),可主动发送请求(如读/写指令)。
多个从站(服务器)被动响应,从站之间无法直接通信。
例:PLC(主站)向智能电表(从站)发送“读电量”请求,电表返回数据。
MQTT
采用发布订阅(PublishSubscribe)模式:
无主从之分,设备可作为发布者(Publish)、订阅者(Subscribe)或两者兼具。
通过中间代理(Broker)转发消息,发布者与订阅者解耦(无需知道对方存在)。
例:温度传感器(发布者)向“temperature”主题发布数据,所有订阅该主题的设备(如监控系统)可收到消息。
4.功能与适用场景
Modbus
强项:设备控制与实时交互,如读写寄存器、线圈(开关量)、设置参数等(功能码定义明确,如0x03读保持寄存器)。
适用场景:工业现场设备(PLC、仪表、传感器)近距离通信,如配电系统中电表与采集器的本地数据交互。
MQTT
强项:大规模设备联网与数据分发,支持异步通信、断线重连、遗嘱消息(设备离线通知)等。
适用场景:物联网远程监控(如分布式光伏电站向云端上传发电数据)、跨地域设备集群管理。
5.扩展性与灵活性
Modbus
功能码固定(如0x010x17),扩展需自定义功能码,兼容性较差。
从站数量有限(RTU最多247个),不适合大规模设备组网。
MQTT
主题(Topic)可灵活分级(如“factory/line1/temp”),支持海量设备分类管理。
协议本身不限制设备数量,通过Broker可扩展至百万级设备(如阿里云IoT、EMQX等平台)。
总结
Modbus是工业现场的“指令型协议”,适合主从设备间的实时控制与小数据交互,依赖近距离、高可靠性的物理链路。
MQTT是物联网的“消息型协议”,适合设备与云端的异步数据分发,适应低带宽、大规模、跨地域的场景。
实际应用中,两者可结合使用:例如现场设备通过Modbus通信,再通过网关将数据转换为MQTT格式上传至云端。
MODBUS
28文章
2387浏览量
82277 -
MQTT
5文章
721浏览量
24786
工业MQTT网关有哪些使用功能和应用场景
物联网MQTT网关是什么
【干货】一文带你了解CAN、Modbus与LoRa三种通信协议的区别
Modbus RTU转MQTT实现内网通信的物联网方案
Modbus转MQTT网关具备几个网口几个串口
MQTT网关具备边缘计算功能吗?有什么功能?
MQTT介绍
简析Modbus和MQTT协议
御控网关如何实现MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP之间协议转换
精通 MQTT:消息队列遥测传输指南!
如何在MQTT中发布和订阅实体
串口转网口(Modbus转MQTT)灌区数采网关有什么功能特点
工业智能网关与MQTT物联网云平台的关系
MQTT物联网平台有哪些?有哪些功能?
简析Modbus与MQTT的区别
