在电机设计与制造领域中,定子、转子、端盖等核心部件的几何精度与形位公差,直接决定了电机的能效、噪音、振动与寿命。面对复杂曲面、微型槽孔、精密轴承位等严苛测量挑战,传统手段往往力不从心。在电机高效化、轻量化、低噪音的发展趋势下,微米级的精度差距即是性能的分水岭。中图仪器三坐标测量机,凭借其全自主触发系统、智能温控补偿技术及稳定的微米级精度,正精准锁定电机核心部件的热态尺寸与形位公差,成为突破电机制造核心质量瓶颈(如NVH性能、装配一致性)的关键利器。
核心痛点
1、薄壁变形陷阱: 端盖、壳体类零件易受装夹与测量力影响产生微变形,传统接触测量失真风险高。
2、深腔微型特征: 定子铁芯槽型、微型散热孔、深槽轴承位,普通测针难以触及且易碰撞。
3、热变形干扰: 电机运行产生热量,金属部件热膨胀效应显著,常温测量数据无法反映真实工况。
4、复杂曲面挑战: 叶轮曲面、异形风道轮廓度,需海量点云数据与高精度算法支撑。
中图仪器三坐标测量解决方案:
1、智能测针系统,无惧深腔微孔
(1)配备全自动测针更换架,根据测量程序自动切换不同长度、角度的加长杆及微型测针,精准深入定子槽底、微型散热孔、轴承安装孔等隐蔽区域。
(2)主动式防碰撞系统实时监测测针状态,遇阻瞬间自动回退,保障高价值工件与测头安全。
2、全自主触发测量,消除人为误差
(1)高重复性触发测头以微米级重复精度捕捉每一个关键尺寸——轴承位的直径与圆度、端盖止口的同轴度、安装孔的位置度等。
(2)自动化程序驱动,规避手动测量力度不均、定位偏差问题,数据一致性远超人工。
3、温度补偿技术,锁定真实精度
(1)集成高精度温度传感器网络,实时监测设备光栅尺、工件及环境温度变化。
(2)基于材料膨胀系数自动补偿热变形误差,确保测量数据反映实际装配或运行温度下的真实尺寸,为NVH(噪声、振动与声振粗糙度)优化提供可靠依据。
4、高速扫描与智能算法,征服复杂曲面
(1)可选配高速扫描测头,以每秒数百点速率密集采集叶轮、风罩等复杂曲面轮廓。
(2)强大的CAD数模比对功能,直观显示曲面偏差色谱图,精准评价轮廓度、跳动等关键形位公差,为气动与噪声优化提供可视化数据支撑。
中图三坐标测量叶盘叶片案例5、闭环质量管理,驱动零缺陷制造
(1)测量数据自动生成SPC报告,实时监控关键尺寸过程能力。
(2)测量结果直达生产端,实现工艺参数的动态调整,从源头拦截批量超差风险。
中图三坐标测量机以全自动化的精密测量、智能化的误差补偿、数字化的质量反馈,为电机核心部件筑起可靠的质量壁垒,驱动中国智造向“零缺陷、高效率、高性能”的终极目标全速前进。当每一处轴承位、每一条散热槽、每一片叶轮曲面都被精准定义,电机的澎湃动力与极致静音便有了最坚实的根基。
电机
143文章
9486浏览量
153190 -
汽车制造
300浏览量
17112 -
三坐标测量机
258浏览量
9676 -
三坐标测量
219浏览量
6567
工业机器人的四大核心部件
传感器的核心部件:弹性敏感元件
PCB板热胀冷缩情况下电阻该如何选型?
手机核心部件3D高精度检测解决方案
IGBT作为核心部件的工作原理
大族激光核心部件自产率超过90%
工业机器人的核心部件包括哪些?
电机控制器的核心部件是什么
壳体变形、微孔难测、热胀冷缩?电机部件几何精度与形位公差解决方案
壳体变形、微孔难测、热胀冷缩?三坐标锁定电机核心部件真实精度
