TPS53355 是一款 D-CAP™ 模式、30 A 同步开关,带有集成 MOSFET。它专为易用性、低外部组件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有 5mΩ/2mΩ 集成 MOSFET、精确的 1% 0.6V 基准和集成升压开关。具有竞争力的功能示例包括:1.5V 至 15V 宽转换输入电压范围、极少的外部组件数量、用于超快速瞬态的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式作、内部软启动控制、可选频率,并且无需补偿。
*附件:tps53355.pdf
转换输入电压范围为 1.5 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V。
该器件采用 6mm × 5mm、22 引脚 QFN 封装。
该LMZ31530将 TPS53355、电感器和其他无源元件集成到一个易于使用的小型模块中。
特性
- 提供替代产品: LMZ31530 14.5V、30A 降压电源模块,采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装
- 96% 最大效率
- 转换输入电压范围:1.5 V 至 15 V
- VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
- 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
- 5V LDO 输出
- 支持单轨输入
- 具有 30 A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
- 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
- < 10μA 关断电流
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
- 使用外部电阻器时,可选开关频率为 250 kHz 至 1 MHz
- 可选择自动跳过或仅 PWM作
- 内置 1% 0.6V 基准
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
- 集成升压开关
- 预充电启动能力
- 带热补偿的可调过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源正常指示
- 采用 NexFET™ 电源块技术
- 带 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS53355 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高效率同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为1.5V至15V的宽输入电压范围设计,提供高达30A的连续输出电流。该器件采用D-CAP™模式控制,结合自适应导通时间架构,适用于企业服务器、存储设备、有线网络交换机、路由器以及ASIC、SoC、FPGA、DSP核心和I/O电压等应用。
2. 主要特点
- 宽输入电压范围:1.5V至15V,VDD输入电压范围4.5V至25V。
- 高效率:最大效率可达96%,支持Eco-mode™轻载效率。
- 高输出电流:连续输出电流高达30A。
- 快速瞬态响应:D-CAP™模式控制提供超快瞬态响应。
- 多重保护:包括过流保护、过压保护、欠压保护、欠压锁定和过热保护。
- 灵活配置:可选开关频率(250kHz至1MHz),可选自动跳频或仅PWM操作模式。
- 紧凑封装:22引脚QFN封装,带有PowerPAD™热增强设计。
3. 功能描述
- D-CAP™模式控制:利用输出电容的等效串联电阻(ESR)感应电流,无需外部相位补偿网络。
- 自适应导通时间控制:根据输入和输出电压调整导通时间,保持相对恒定的开关频率。
- Eco-mode™ :轻载时自动跳频,提高效率。
- 软启动:内部软启动控制,可选软启动时间。
- 过流保护:周期性过流限制,支持热补偿的MOSFET R_DS(on)感应。
- 电源良好指示:开漏电源良好输出,指示输出电压是否在目标范围内。
4. 应用领域
- 企业服务器和存储。
- 有线网络交换机和路由器。
- ASIC、SoC、FPGA、DSP核心和I/O电压。
5. 典型应用电路
文档提供了多个典型应用电路示例,包括使用陶瓷输出电容器的电路设计和详细设计步骤,帮助用户快速完成电路设计。
6. 封装与包装信息
- 封装类型:22引脚QFN封装,带有PowerPAD™。
- 包装选项:提供多种包装选项,包括卷带和托盘包装,满足不同生产需求。
7. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括外部元件选择、PCB布局建议、热设计考虑等,以及使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计的步骤,帮助用户优化电路设计和性能。
MOSFET
152文章
11369浏览量
240076 -
软启动
2文章
317浏览量
28528 -
降压转换器
7文章
2390浏览量
90187 -
电源系统
3文章
873浏览量
40245 -
输入电压
1文章
1403浏览量
19192
100%无铅,TPS53355的绿色替代品1V/34A同步降压转换器
TPS53355 1.5V 至 15V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、30A 同步降压 SWIFT 转换器
具有集成MOSFET的D-CAP™ 模式、30A同步转换器TPS53355数据表
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
1.5V 至 18V VIN4.5V至22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT™ 同步降压转换器TPS548B22数据表
具有内部补偿的TPS541620 4.5V至15V、双路 6A/单路 12A、同步降压SWIFT™ 转换器数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
TPS53353 具有节能模式的高效 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS53355 具有节能模式的高效 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
