Texas Instruments SN74AUP1G04低功耗单逆变门电路可执行布尔函数Y = A。AUP系列器件的静态功耗低于1µA,采用超小型DPW封装。DPW封装技术是集成电路封装领域的一项重大突破。0.64mm平方的微小基底面,比其他封装选项节省了大量的电路板空间,同时保留了0.5mm这一便于制造的传统引线间距。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AUP1G04低功耗单逆变门数据手册.pdf
Texas Instruments SN74AUP1G04采用Ioff技术,完全适用于部分掉电应用,可防止掉电时损坏性电流倒流通过器件。Ioff 电路禁用输出,允许实时插入。
特性
- 采用超小型0.64mm2^^ 封装(DPW),间距为0.5mm
- I
CC= 0.9μA(最大值)的低静态功耗 - 低动态功耗:C
pd= 4.1pF(典型值,3.3V时) - 低输入电容C
i= 1.5pF(典型值) - 低噪声,过冲和欠冲均为CC 的10%
- I
off支持实时插入、部分断电模式和反向驱动器保护 - 输入滞后可实现缓慢的输入转换,提高输入端的开关抗噪能力(V
hys= 250mV(典型值,3.3V时) - 宽V
CC工作范围:0.8V至3.6V - 优化用于3.3 V工作电压
- 3.6V I/O容差,支持混合模式信号操作
- t
pd= 3.9ns(最大值,3.3V时) - 适合用于点对点应用
- 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78、II级标准
- 根据JESD 22标准测试的ESD性能
- 2000V人体模型(A114-B、II类)
- 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
- ATCA解决方案
- 主动降噪(ANC)
- 条形码扫描器
- 血压监护仪
- 呼吸正压机
- 电缆解决方案
- DLP 3D机器视觉、高光谱成像、光网络和光谱学
- 电子书
- 嵌入式PC
- 现场变送器(温度或压力)
- 指纹生物特征识别技术
- HVAC(暖通空调)
- 网络附加存储(NAS)
- 服务器主板和PSU
- 软件定义无线电(SDR)
- 电视(高清(HDTV)、液晶和数字电视)
- 视频通信系统
- 无线数据访问卡、耳机、键盘、鼠标和局域网卡
- X光(行李扫描、医疗和牙科)
功能框图
举报投诉
低功耗
12文章
4042浏览量
106853 -
门电路
7文章
202浏览量
41584 -
静态功耗
20浏览量
9262
热点推荐
Texas Instruments SN74AUP2G34低功耗双路缓冲器栅极数据手册
Texas Instruments SN74AUP2G34低功耗双缓冲器栅极执行正逻辑布尔函数Y = A。AUP系列可确保在0.8V至3.6
Texas Instruments SN74AUP1T08单2输入正与门数据手册
Texas Instruments SN74AUP1T08单2输入正与门执行布尔函数Y = A • B或Y = /A + /B,指定用于逻辑电平转换应用,输出参考为V~CC~ 供电。
Texas Instruments SN74AUP1G14单通道低功耗逆变器数据手册
Texas Instruments SN74AUP1G14单通道低功耗逆变器用作具有施密特触发输入的独立栅极。该特性可在输入端实现缓慢输入转换和更好的开关噪声抑制能力。
Texas Instruments SN74AUP1T157单电源2输入多路复用器数据手册
Texas Instruments SN74AUP1T157单电源2输入多路复用器在通用数据选择输入 (C) 的控制下,从两个
Texas Instruments SN74AUP1T32 2-Input正或门数据手册
Texas Instruments SN74AUP1T32 2输入正或门执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A\ - B\,指定用于逻辑级转换应用,输出参考电源 V~CC~
Texas Instruments SN74AC04/SN74AC04-Q1六路逆变器数据手册
Texas Instruments SN74AC04/SN74AC04-Q1六路逆变器包含六个独立的逆变器。这些器件采用SOIC-14、SOP-14、SSOP-14、TSSOP-14和
