天线的工作原理、分类及性能指标
射频微波研究院 来源:射频微波研究院 2025-07-07 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的通信技术浪潮中,天线作为射频领域不可或缺的关键组件,扮演着至关重要的角色。它犹如无线电设备的“触角”,负责将传输线上的导行波与空间中的电磁波相互转化,实现信号的发射与接收。从日常的手机通信到神秘的雷达探测,从家庭电视信号接收到底层的遥感技术,天线的应用无处不在,其性能优劣直接关系到通信质量与信号覆盖范围。本文将深入剖析天线的工作原理、分类、性能指标以及测量方法,带您领略天线的神奇世界。
一、天线的工作原理
当高频电流在导体中流动时,会激发周围的电磁场。这种电磁场的辐射能力与导线的长度和形状紧密相连。以经典的半波偶极子天线为例,在交变电流的作用下,其两端的振子会产生电磁场,极性每半个周期变换一次,形成的电磁场和磁场呈球形且互为直角正交。这种结构简单却高效的天线,是众多天线设计的基础。
振子是产生电磁场的关键部件,当两臂长度相等时,称为对称振子。其中,每臂长度为1/4波长的振子被称为半波振子,它既可以独立使用,也能通过多个半波对称振子组成天线阵,以满足不同的通信需求。根据公式 c=λf,我们可以计算出不同频率下半波振子的长度。例如,在800MHz频率下,半波振子长度约为200mm;在2.4GHz时,长度约为6cm;在3GHz时,约为5cm;而在5GHz时,长度则缩短至约3cm。这表明,随着频率的升高,天线的尺寸会相应减小,这对于小型化通信设备的设计具有重要意义。
二、天线的分类
(一)按用途分类
天线的用途多种多样,常见的有基站天线、电视天线、雷达天线、车载天线等。不同用途的天线在设计和性能上各有侧重,以满足特定场景下的通信需求。
(二)按辐射方向分类
全向天线和定向天线是两种基本的辐射方向类型。全向天线在水平面360度内均匀辐射,适用于需要全方位覆盖的场景,如路由器的棒状天线和玻璃钢天线。然而,在垂直面内,其辐射能量会因角度不同而有所差异。
与全向天线不同,定向天线在水平面和垂直面内的辐射能量分布不均匀。它类似于手电筒的光束,朝特定方向定向辐射,能够在相同的射频能量下实现更远的覆盖距离,但会牺牲其他区域的覆盖。常见的定向天线包括微带贴片天线、平板天线、八木天线、喇叭天线和抛物面天线等。
(三)按波长分类
根据波长的不同,天线可以分为中波天线、短波天线、超短波天线和微波天线等。不同波长的天线适用于不同的通信频段和应用场景。
(四)基站天线
基站天线是通信网络中的重要组成部分,一般分为室内天线和室外天线。室内天线主要有全向吸顶天线和定向壁挂天线,用于室内信号覆盖。室外基站天线则包括单极化全向天线、单极化定向和双极化定向天线等,用于室外信号的广泛覆盖。
(五)Massive MIMO技术
Massive MIMO(大规模多输入多输出)技术是MIMO技术的扩展和延伸,通过集成更多的射频通道和天线,实现三维精准波束赋形和多流多用户复用技术。这种技术大幅提高了信道容量、抗衰落性能和频谱利用率。采用Massive MIMO技术的天线,可以根据不同场景配置不同的广播波束,以匹配多种多样的覆盖场景。
(六)手机天线
手机天线的发展经历了从早期的外置天线到现在的内置天线的过程。随着5G技术的普及,手机开始采用4×4、8×8的MIMO天线,极大地提升了传输速度。例如,在相同频宽下,下载一部500MB的视频,单天线手机耗时4分钟,而8天线手机仅需30秒。这一进步显著改善了用户的通信体验。
三、天线的性能指标
(一)电性能参数
极化(Polarization):极化是指天线辐射电磁场的电磁方向。常见的极化方式有线极化(水平/垂直)、圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。在移动通信系统中,垂直极化和±45°极化被广泛应用。
增益(Gain):增益表示在相同输入功率时,天线在某一特定方向上辐射功率密度与参考天线辐射功率密度之比。增益与方向图密切相关,主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。在实际应用中,应根据覆盖目标区的需求合理选择天线增益。例如,覆盖距离较近时,为保证近点的覆盖效果,应选择垂直波瓣较宽的低增益天线。
dBi(isotropic):相对于点源天线的增益,在各方向辐射是均匀的。
dBd(dipole):相对于半波振子天线的增益,dBi = dBd + 2.15。
辐射方向图(Radiation Pattern):辐射方向图可以表征天线在空间各个方向上辐射场的相对大小。其中,主瓣是辐射强度最大的方向,而副瓣或旁瓣则是其他方向的辐射。副瓣电平(SLL)是指所有副瓣中最大的那一个副瓣电平。3dB带宽(3dB Bandwidth)是指相对最大辐射方向功率密度下降至一半时的角域宽度,也叫3dB波束宽度。水平面的称为水平波束宽度,宽度越宽,在扇区交界处的覆盖越好;垂直平面的称为垂直波束宽度,垂直波瓣宽度越窄,偏离主波束方向时信号衰减越快,与天线倾角相关。第一零波束宽度(FNBW)是指方向图主瓣两侧第一个零点之间的夹角。交叉极化鉴别率(Isolation between two ports)一般是指与主极化正交的极化分量,多出现在双极化天线中,表示极化纯度。前后比(Front-to-back ratio)是指主瓣的最大辐射方向(规定为0°)的功率通量密度与相反方向附近(规定为180°±20°范围内)的最大功率通量密度之比值。前后比越大,天线的后向辐射越小,典型值为25~30dB。计算公式为 F/B = 10log(P1/P2),其中 P1 为前向功率,P2 为后向功率。
方位角和下倾角:方位角是从正北方向水平顺时针旋转至天线主瓣方向的夹角,下倾角是天线主瓣方向和水平面的夹角。通过调节天线的方位角和下倾角,可以控制天线信号的覆盖范围。在设计天线方位角时,应遵循以下原则:主瓣方向对准主要覆盖区域;天线正向尽量避开高大建筑;两定向天线间夹角大于90°;避免城市各小区天线方位角正对街道安装,以防止波导效应。
此外,电性能参数还包括频带(Frequency range)、输入阻抗(Input impedance)、驻波比(VSWR)、最大输入功率(Maximum input power)、三阶无源交调(IMD3)等。
(二)机械性能参数
尺寸(Dimension):天线的尺寸与其性能密切相关。长度与垂直波瓣、增益、波长有关;宽度与水平波瓣、波长有关;厚度则与天线技术有关。
重量(Weight):天线的重量会影响其安装和运输,因此在设计时需要综合考虑。
  • 射频
  • 天线
  • 电磁场
原文标题:射频核心技术:天线
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO简介、工作原理性能指标
    第三篇,LDO工作原理比较简单。一些性能指标比较重要,面试的时候经常会被问。
    发表于 09-21 16:31 3.2w次阅读
    LDO简介、<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>性能指标</b>
    天线的主要性能指标
    天线的主要性能指标
    发表于 08-09 21:29
    性能指标测试
    性能指标测试
    发表于 08-17 14:51
    系统时间响应的性能指标
    控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
    发表于 10-12 09:49
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.4w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    放大电路的性能指标
    放大电路的性能指标 性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
    发表于 12-14 10:58 1.5w次阅读
    比较器的性能指标/分类/应用
    比较器的性能指标/分类/应用 比较器 - 性能指标  滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
    发表于 03-22 13:53 2105次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    硬盘性能指标概述
    硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
    发表于 05-03 17:59 5457次阅读
    计算机cpu性能指标与作用
    本内容介绍了计算机cpu的内部结构、CPU的工作原理性能指标。全面的介绍了计算机CPU。
    发表于 05-25 11:49 4680次阅读
    计算机cpu<b class='flag-5'>性能指标</b>与作用
    动态性能指标定义
    动态性能指标定义
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    数控机床的规格和性能指标
    数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标
    发表于 05-30 14:52 1.4w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    10个天线性能指标的分析
    10个天线性能指标的分析  天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。
    的头像 发表于 11-27 15:40 8787次阅读
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 3686次阅读
