技术干货 | 精准测试,高效分析——ADC直方图测试技术详解
德思特测试测量 2025-07-07 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前一章详解了傅里叶变换中信号非相干性导致的频谱泄漏问题,分析不同窗函数(如Hamming、FlatTop等)对频谱精度和分辨率的影响,并给出窗函数选择的实用建议。
【前文回顾】技术干货 | AD/DA动态分析中的信号窗口处理技术-电子发烧友网
本章将继续介绍ADC直方图测试:
简介
A/D 转换器的线性度计算以转换点为基础。对转换器的输入施加精确的斜坡信号是进行静态分析的一种方法。转换点(或跳变点)计算算法需已知准确的输入电压。直方图(或码密度)法是 ADC 测试的另一种常用技术。有两种常用的直方图方法:线性斜坡法和正弦波法。
1、线性斜坡法
线性斜坡法是向 AD 转换器输入一个或多个上升或下降的线性斜坡信号。每个代码的出现次数(或命中次数)与该代码对应的电压宽度直接成正比。如果指定代码的代码命中率高于平均值,则步长比一个 LSB 转换器步长宽。这表示正DNLE。如果指定代码的代码命中率小于平均值,则步长小于一个 LSB 转换器步长。这表示负DNLE。
代码 0 和最后一个代码没有意义。这两个代码的代码出现次数可能更少,也可能更多,因此这些代码宽度是未定义的。在线性斜坡直方图计算中,这两个代码的出现次数将被忽略。
由于每个代码的出现代表每个步长的 DNLE,因此将这些 DNL 误差相加将得到一条 INLE 曲线。
每个代码的应用步数决定了测量分辨率。例如,如果每个 ADC 代码的步数为 10(如 8 位转换器为 2560 步),则测量分辨率为 1/10 LSB。
2、正弦波法
正弦波法将一个或多个周期的正弦波信号应用到 AD 转换器的输入端。
正弦直方图测试与线性斜坡测试之间存在一些差异:
通常,产生纯正的正弦波比产生精确的线性斜坡更容易。
线性测试是静态性能测试,正弦测试是动态性能测试。
线性测试的电压分布均匀,正弦波的电压分布不均匀。正弦波在接近低电压和高电压时有更多的电压阶跃。
必须对正弦波测试中电压分布不均的情况进行补偿,以重新构建每个编码的理想编码发生率。要进行这一归一化处理,必须知道信号的偏移和振幅。直方图中上下层代码的命中数可用来计算输入信号的偏移和振幅。
Nu 是上层代码被击中的次数,Nl 是下层代码被击中的次数,Ns 是样本数(代码出现的总和),N 是转换器的分辨率(以比特为单位)。
一旦知道偏移和振幅,就可以计算出代码命中的理想分布。
以下公式可用于确定达到所需测量分辨率时输入信号所需的激励步数:
其中,N 代表 ADC 位数,Zα/2 代表置信度,β 代表以 LSB 为单位的 DNLE 分辨率。
示例:10 位 ADC,所需的 DNLE 测量分辨率 (β)为 0.1 LSB,置信度为 95% (Zα/2):
置信水平(Zα/2)的常用值为
90% : 1.645
95% : 1.96
99% : 2.576
激励步长计算器
激励步长计算器展示图,
如有需要可联系德思特获取工具链接
德思特ADC测试平台特点
完全集成的ADC测试解决方案
采样频率高达200/400 MHz
无与伦比的信号发生质量和精度
支持所有线性/动态测试
灵活和通用的数字IO
扩展分析软件ATView\WaveAnalyzer
静态、直方图测试
易于用户自定义的测试脚本
  • 芯片测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于在线分析仪器的测试方法与测试技术
    测试技术在国内分析仪器行业起步较晚,发展尚未成熟。本文主要介绍在线分析仪器行业中的测试基本理论、测试
    发表于 02-21 09:53 2141次阅读
    基于在线<b class='flag-5'>分析</b>仪器的<b class='flag-5'>测试</b>方法与<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>技术</b>
    为什么要进行正弦直方图测试?正弦直方图方法测试模数转换器
    使用正弦直方图测试方法可以确定模拟数字转换器(ADC)的参数,并优于线性斜坡直方图测试方法。
    的头像 发表于 10-22 15:58 3819次阅读
    为什么要进行正弦<b class='flag-5'>直方图</b><b class='flag-5'>测试</b>?正弦<b class='flag-5'>直方图</b>方法<b class='flag-5'>测试</b>模数转换器
    ADS7057EVM-PDK直方图测试数据异常怎么解决?
    两块ADC,两块ADC测试结果均出现相同的问题。评估板从未更改过。 测试结果如附图所示。 图1使用PSIEVM测试ADS7057EVM-
    发表于 11-22 13:16
    充电桩负载测试系统技术解析
    。未来测试系统将深度融合5G通信和边缘计算技术,实现测试数据的云端协同分析与远程诊断,推动充电设备质量管控进入智能化新阶段。
    发表于 03-05 16:21
    RFID测试技术分析
    RFID测试技术分析每个RFID通信系统都必须通过监管要求并符合所用标准,然而,今天,系统优化将这个快速增长产业中的胜者与输者分离开来。本文讨论的是RFID通信系统的设计师所面对的测试
    发表于 11-13 16:35
    光电测试技术分析
    光电测试技术分析有源的光电器件是一个基本的半导体结,为了更全面的测试,不仅要求对其做正向的I-V特性测试,也要求监测反向的I-V特性。传统的
    发表于 12-09 10:47
    工程师资料:LTE测试技术方案
    泄漏功率比的测试方法LTE基础与射频测试详解LTE系统测试介绍(RF子系统)LTE终端运营商入网测试基本要求TD-LTE基站射频设计
    发表于 12-17 14:40
    详解实时频谱测试技术
    FFT方式(基于快速傅立叶变换的分析方式)实现了实时频谱分析功能。但是由于受限于半导体工艺水平,ADC的采样率无法实现高位数,因此当时的FFT频谱分析仪的频率范围均在几十兆赫兹或几百兆
    发表于 06-10 07:18
    基于IP核的SOC中ADC测试技术
    本文简单描述了 SOC 芯片测试技术的复杂性,模数转换器(ADC)是SOC 芯片中的重要模块,随着器件时钟频率的不断提高,高效、准确地测试
    发表于 12-23 15:50 14次下载
    芯片验证分析测试流程优化技术
    以失效分析的数据作为基本数据结构,提出了测试项目有效性和测试项目耗费时间的折中作为启发信息的优化算法,提出了 芯片验证 分析测试流程优化
    发表于 06-29 17:58 97次下载
    芯片验证<b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>测试</b>流程优化<b class='flag-5'>技术</b>
    结合数字方法对ADC信噪的测试
    传统的动态测试方法是用高精度DAC来重建ADC输出信号,然后用模拟方法分析(如图1所示)。但这样的测试方法复杂、精度低、能测试的指标有限。国
    发表于 10-31 08:32 8656次阅读
    结合数字方法对<b class='flag-5'>ADC</b>信噪的<b class='flag-5'>测试</b>
    ADC芯片参数测试技术解析
    本文结合ADC的静态和动态测试原理,给出了基于测试系统的ADC静态参数和动态参数测试的一般过程,并对此过程
    发表于 11-06 13:06 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>芯片参数<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    HarmonyOS测试技术与实战-音视频体验精准化自动化测试技术
    HDC 2021华为开发者大会 HarmonyOS测试技术与实战-音视频体验精准化自动化测试技术议程
    的头像 发表于 10-23 15:51 2055次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>技术</b>与实战-音视频体验<b class='flag-5'>精准</b>化自动化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>技术</b>
    直方图测试确定DNL和INL错误
    直方图测试方法也称为码密度测试,有助于确定非线性参数,例如数据转换器中的差分和积分非线性(INL和DNL)。以下应用笔记有助于深入了解概率密度函数与成功完成直方图
    的头像 发表于 02-25 17:37 8742次阅读
    <b class='flag-5'>直方图</b><b class='flag-5'>测试</b>确定DNL和INL错误
    直方图测试模数转换器(ADC)介绍
    直方图测试是确定模数转换器(ADC)静态参数的最流行方法之一。
    的头像 发表于 10-17 15:58 4442次阅读
    <b class='flag-5'>直方图</b><b class='flag-5'>测试</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)介绍
