TPS54527 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-07 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54527 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。The TPS54527 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,包括 一种高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案。主控制回路 TPS54527 使用 D-CAP2 模式控制,无需外部即可提供快速瞬态响应 补偿组件。该 TPS54527 还具有一个专有电路,使该设备能够 采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP, 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 4.5V 至 18V 输入工作。输出 电压可在 0.76 V 至 6 V 范围内编程。该设备还具有可调节的软启动 时间。TPS54527采用 8 引脚 DDA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54527.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 6 V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET:65 mΩ(高侧)和 36 mΩ(低侧)
  • 高效率:关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54527 是一款由 Texas Instruments 生产的 5A 同步降压(buck)转换器,输入电压范围为 4.5V 至 18V,输出电压可配置为 0.76V 至 6V。该转换器采用 D-CAP2™ 模式控制,具有快速瞬态响应和低输出纹波特性,适用于各种低压系统应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
2. 主要特性
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V 至 6V。
  • 高效率‌:集成的高效 FET 适用于低占空比应用。
  • 低待机电流‌:小于 10μA。
  • 可调软启动‌:包括预偏置软启动功能。
  • 固定开关频率‌:650kHz。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制。
  • 低输出纹波‌:支持陶瓷输出电容。
3. 功能描述
  • 软启动和预偏置软启动‌:软启动时间可调,预偏置软启动功能可防止启动时从输出拉取电流
  • 电流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路,实现过流保护。
  • 欠压锁定保护(UVLO) ‌:监测 VREG5 引脚电压,低于阈值时关断设备。
  • 热关断‌:监测设备温度,超过阈值(通常为 165°C)时自动关断。
4. 典型应用
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和软启动电容的选择指南。设计步骤涵盖了输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容选择、自举电容选择和 VREG5 电容选择等。
5. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将 TPS54527 放置在 PCB 上易于散热的位置,输入/输出电容应尽可能靠近设备,SW 节点应尽可能短且宽,以减少寄生电容和电感。
  • 热设计‌:8 引脚 DDA 封装包含一个暴露的热垫,设计用于直接连接到外部散热器或 PCB 上的散热结构,以优化热传递。
6. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局与热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源。用户可以通过 TI 提供的资源获取更多帮助和支持。
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 电源总线
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据
    电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A双路
    发表于 03-06 11:02 0次下载
    具有电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b>双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65279<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6.5A 同步降压转换器TPS54625数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6.5A 同步
    发表于 04-08 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54625<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,3-A同步降压转换器TPS54326数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,3-A同步降压
    发表于 04-09 09:22 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54326<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据
    电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A 双路
    发表于 04-09 10:42 0次下载
    具有电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65279<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、5.5A 同步降压转换器TPS54525数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、5.5A 同步
    发表于 04-10 15:09 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54525<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入5A同步降压转换器TPS56528数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入5A同步
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56528<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入5A 同步降压转换器TPS54527数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入5A 同步
    发表于 04-23 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54527</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    具有集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6A 同步降压转换器TPS566235数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6A 同步
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566235<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
