【智嵌物联,让连接更稳定】
智嵌物联自主研发的智能网关模组 ZQWL-GW6100ND,集 4G 工业路由器、4G DTU 串口服务器、Modbus网关于一体;简单设置即可实现串口设备、网口设备的 4G 联网;支持多种网络协议:MQTT 协议、HTTP、TCP、UDP、Web Socket 等。
多功能物联网主机
集4G工业路由器、4GDTU、4GRTU、串口服务器、Modbus网关于一体;简单设置即可实现串口设备、网口设备的4G联网;支持多种网络协议:MQTT协议、HTTP、TCP、UDP、Web Socket等。
导轨/挂耳两种安装方式
支持GPS卫星定位功能
实时精准定位,定位信息规划管理
4G路由功能
支持1路LAN,插上SM卡即可实现网络设备与4G网络之间的双向数据传输。如网络摄像头联网、办公电脑联网等。
DTU/串口服务器功能
支持RS485串口与网口/4G网络之间的双向数据透明传输,支持多种网络协议,可轻松实现串口数据联网。
视频监控
具有联网传输的实时性,稳定性。为用户提供快速组网功能,帮助监控设备高速联网,实现大数据的实时,在线联网传输,方便远程工作。
网络工作模式
串口工作模式
透传模式
设备的透传模式是指串口与串口之间或串口与网口之间的数据透明传输,不做任何协议的转换。
ModBus TCP/RTU互转(从)
若用户的串口设备是Modbus RTU从站,网络端的设备或组态软件是Modbus TCP主站,则可以使用ModBus TCP/RTU互转(从)模式。
设备内部具有智能的消息排队机制,因此在该模式下,支持多个Modbus TCP主站同时轮询Modbus RTU从站设备。
ModBus TCP/RTU互转(主)
若用户的串口设备是Modbus RTU主站,网络端的设备或组态软件是Modbus TCP从站站,则可以使用ModBus TCP/RTU互转(主)模式。
一问一答
在一问一答模式下,设备可以实现多个串口通道或网络通道对1个或多个串口数据的查询。设备会对所有串口通道或网络通道的数据进行排队处理,不会造成数据的冲突。
分发模式
在分发模式下,设备的单串口,均会被分配一个不同的串口地址这样用户可以按照设备的分发协议,向指定的串口发送数据,同时用户也可以根据串口地址来区分数据来自哪一路串口。
ModBus主动轮询
主动轮询,定时变化上报
启用Modbus主动轮询功能后,用户服务器只需要接收数据,不需要再下发查询指令,可极大的缓解服务器的压力。
可自定义轮询间隔、上报间隔以及上报格式。
ModBus与多种协议格式互转
Modbus:主动轮询的应答数据可转换成自定义JSON、ALINK、Modbus RTU、Modbus TCP、私有协议等数据格式,定时上报到服务器
用户可以自定义json格式
提供json模板,用户可在json包里添加一些自定义标识符,比如OTU ID,Device name时间戳等信息。自定义json内容可以直接添加到原始json包内,也可以添加到原始的json包外或者添加多重json。
kx+b线性缩放
如Modbus轮询的应答数据与真实值之间存在线性关系,可使用设备的kX+b的线性缩放功能,直接将真实值上传到服务器。
紧急数据立刻上报
可将modbus主动轮询的数据设置为紧急数据,该数据一旦变化,就会立即上传。比如将用户设备的故障信息设置为紧急数据,一旦收到设备的故障数据,立刻上报服务器。
特色功能
智嵌云/阿里云/私有云
设备支持TCP/UDP SOCKET、HTTP、MQTT等多种协议,通过简单的配置即可实现接入智嵌云、阿里云、私有云等。
注册包+心跳包
对接云平台可自定义注册包、心跳包
断网重连、断网重启设备
设备TCP协议支持KeepAlive,断网可自动识别,并主动重连。设备长时间无数据交互时,也可自动重启,从而避免异常情况对设备通信造成影响
自设波特率
当需要改变串口参数时,通过网络向设备发送自设波特率的协议帧,设备收到协议帧后,会自动修改设备的串口参数。本次设置,本次生效,设备掉电则失效。
NTP校时
设备支持NTP校时,设备首先必须要能连到外网,这样设备才会向NTP服务器请求时间。
数据通道灵活配置
串口通道:串口通道就是设备的物理通道:1路RS485,对应配置软件上的U1~U2.
网络通道:设备支持24个网络通道N1~N24,同一个设备1P,24个端口号。每个网络端口相互独立,可配置不同的参数。
数据通道:通过配置软件勾选对应的数据源,即可实现串口→串口、串口→网络的数据通道,每个数据通道之间相互独立,互不影响。
支持各种组态
智嵌物联串口服务器在Modbus网关模式下支持常见的各种组态软件,只需简单设置即可实现Modbus TCP设备和Modbus RTU设备的通讯,全系列均支持Modbus TCP指令缓存,主动轮询RTU设备,大大提高Modbus TCP通讯速度。
强大的虚拟串口
虚拟串口软件通过串口服务器的网口虚拟出若干个串口,解决PC机串口数量不足问题。原有PC机上的串口软件不需要任何改动即可与现场的串口设备通讯
调试日志
设备的参数配置软件,提供了丰富的调试信息,遇到问题,无需盲目调试,用户可根据设备调试信息,快速定位问题。通过调试信息,设备的联网状态、各个数据通道的数据、接收时间、超时信息等一览无余。
二次开发
设备支持用户二次开发,智嵌物联提供已经封装好的函数库,用户直接调用函数接口即可,无需关心内部复杂的联网机制。
二次开发demo
提供丰富的二次开发demo以及编译工具,支持云编译,简化开发流程。
gps
22文章
3043浏览量
173934 -
网关
9文章
6930浏览量
56544 -
路由器
22文章
3931浏览量
120119
WIS901:直流桩出口首选的通用4G工业路由器推荐
2026值得推荐的工业级串口服务器:捷宸电子IPCSUN DCOM660D 全场景解析
串口服务器产品解析与应用方案选型指南
什么是串口服务器,它有哪些功能作用?
2025年串口服务器选购指南及应用方案详解
智慧交通管理信号灯通信4G工业路由器应用
串口服务器技术详解:2025年行业标准与应用指南
4G工业路由器+DTU:打造无缝数据传输的工业物联网解决方案
无线化智能机器人的核心:4G工业路由器技术应用全景
智慧解锁:4G工业路由器如何助力智能道闸车辆识别
ProfiNet转Modbus网关模组+PoE受电串口服务器
4G工业路由器网关 带GPS和串口服务器功能 ZQWL-GW6100ND
