机器人使能控制程序。
复位程序用来复位报错与急停
PP TO MAIN 程序是用来使机器人里的程序回到 MAIN 主程序的。
机器人回原位程序是在机器人程序中编写了一个回原位的程序,并定义为 5,这段程序意思是调用 5 程序。
回原位程序是 5 程序执行完后使程序调用清零。
AUTO ON程序是使机器人在自动情况下保持机器人内部程序循环运行的程序。
| ABB机器人部分程序 |
| 程序可以在示教器里编辑也可以在 RobotStudio 软件里进行编辑。需要用到MOVE L、 MOVE J、 SET、 RES、 WAIT、 IF 、 TEST 等等指令,需要设定好位置点位与 I/O 点位,方便编辑时使用。 |
(1)示教器:
以下三张图片为配置好的 I/O 信号点
下图为配置的系统的输入点
下图为配置的系统的输出点
在添加指令界面可添加需要用到的指令。
这是添加了 7 个子程序,都用 MAIN 主程序来调用。
下图的意思是当 gjlx 这个点的值等于以下相对的数时,调用相对应的程序。
下图是一段动作程序,主要是等待开始信号,然后移动到原点后给原位信号后继续移动到(P_sjt6_np)的位置后进行置位复位,然后接收到下步信号后在进行动作,最后判定如果 NGxinhaoI41 的值等于 1 就跳转到 NG22 程序,如果不等于就跳转到 HG22 程序。
以上是在示教器里编辑的例子。
(2) RobotStudio:
以下是用 RobotStudio 进行编辑的程序,和示教器编辑基本一样都是用指令进行编写,只要写出指令的前几位就可以有完整的指令进行选择。 示教器可以编辑细节部分的程序,电脑软件可以编辑逻辑框架。
这部分 PLC 部分的机器人程序对大部分机器人调试都适用,属于通用型的程序。机器人部分的程序需要根据现场需求进行编辑,不过 I/O 点配置及设置是通用的。 在控制机器人的时候要注意有没有干涉的位置,如果有就要注意。在编程的时候可以编辑一部分,走一步试试要注意逻辑通顺就可以了。
来源:机器人及PLC自动化应用
机器人
213文章
31455浏览量
223688 -
plc
5052文章
14812浏览量
488627 -
程序
117文章
3849浏览量
85472 -
ABB
26文章
573浏览量
57388
原文标题:PLC调用ABB机器人程序号
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ABB IRB5400-喷涂工业机器人
ABB焊接机器人问题
ABB机器人指令模块介绍与开发过程
ABB机器人维修保养指南
ABB机器人线速度_青岛ABB机器人发生电源故障维修
利用PLC调用ABB机器人程序号教程
