近日,在中国深圳举办的IAEIS第十四届国际汽车电子产业峰会暨2024年度汽车电子科学技术奖颁奖典礼上,罗森伯格车载摄像头浮动连接器荣获“卓越创新产品奖”。该奖项充分肯定了罗森伯格在推动汽车电子连接技术发展上的卓越贡献和产品创新能力。
罗森伯格车载摄像头浮动连接器采用了独特的浮动机制设计,可有效补偿因制造公差、组装等导致的连接偏差,保障摄像头连接的可靠性和稳定性;产品结构紧凑,体积小巧,提高装配效率的同时,可显著地节省空间,便于摄像头轻薄化设计;采用创新材料与先进工艺,大幅提升信号传输稳定性,降低信号损耗与干扰;产品具有通用性与兼容性,适配不同应用场景,为摄像头连接提供了更高效的解决方案,引领行业发展新趋势。
产品优势
误差补偿:可以有效补偿摄像头在安装和使用过程中产生的各种位置误差,包括PCB板误差、因振动或温度引起的位移变化等,使摄像头的电路板或其他部件能够快速、准确地连接。
高可靠性:多触点接触的结构形式,减少了因连接不稳定而导致的信号中断、接触不良等问题,提高了摄像头系统的整体可靠性和稳定性。即使在高振动、高湿度、高低温变化等严苛条件下,也能保持良好的连接性能。
高使用寿命:浮动式设计使连接器的两端能够在一定范围内进行微小的浮动,有助于减少对插后的应力集中问题,从而提高连接器的使用寿命,使其更适合长时间、高频次的应用场合。
低信号衰减与干扰:采用优质的导电材料和先进的屏蔽技术,减少信号在传输过程中的衰减和失真,确保图像数据的准确性和完整性。
高速数据传输:能够支持高速数据传输,满足高清、超高清摄像头以及多摄像头系统的数据传输需求,接口可以适配FAKRA, mini-Fakra, H-MTD等不同界面,最高可实现传输频率12GHz。
作为全球领先的高端连接解决方案提供商,罗森伯格凭借车载摄像头浮动连接器再次彰显了其深厚的技术积累与卓越的创新能力。此次荣获“卓越创新产品奖”,不仅是对该产品技术实力的高度认可,更是对罗森伯格在汽车电子领域持续引领行业发展的有力证明。未来,罗森伯格将继续深耕技术创新,以更先进的产品和更优质的服务,与业界携手共赴智能出行新时代!
汽车电子
3048文章
9222浏览量
173396 -
连接器
107文章
16493浏览量
148175 -
罗森伯格
1文章
63浏览量
9277
原文标题:喜报 | 罗森伯格车载摄像头浮动连接器荣获2024年度汽车电子科学技术奖
文章出处:【微信号:Rosenberger_Auto,微信公众号:罗森伯格汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗森伯格荣获2024年度汽车电子科学技术奖卓越创新产品奖
