TPS54821 具有打嗝电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-03 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
采用耐热增强型 3.5 mm × 3.5 mm QFN 封装的 TPS54821 采用全功能 17 V、8 同步降压转换器,通过高效率和 集成高侧和低侧 MOSFET。通过电流 模式控制,可减少元件数量,并通过选择高开关频率,降低 电感器的封装。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,允许以 要么是独立电源,要么是在跟踪情况下。电源排序也可以通过以下方式实现 正确配置 Enable 和 Open Drain Power Good 引脚。
*附件:tps54821.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可保护器件处于过载状态 情况,并通过防止电流失控的低侧拉电流限制得到增强。 还有一个低侧灌电流限制,可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况 持续的时间超过预设的时间。热打嗝保护会在 芯片温度超过热关断温度,并在 内置热关断打嗝时间。
特性
  • 集成 26 mΩ / 19 mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V 至 17 V(PVIN)
  • 200 kHz 至 1.6 MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 0.6V ±1% 电压基准,整个温度范围内
  • 2 μA 低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调慢速启动 / 电源排序
  • 用于欠压和
    过压的电源良好输出监视器
  • 可调输入欠压锁定
  • 可用的软件工具
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS54821
  • 类型‌:17V输入,8A同步降压转换器
  • 特点‌:集成26mΩ/19mΩ MOSFETs,高效率,小尺寸QFN封装,支持宽范围输入电压和可编程功能。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V(PVIN可低至1.6V)
  • 输出电压范围‌:1.6V至17V可调,最低可达0.6V参考电压
  • 输出电流‌:最大8A
  • 开关频率‌:200kHz至1.6MHz可编程
  • 低静态电流‌:2μA(关机状态下)
  • 保护功能‌:过温保护、过流保护(包括高侧和低侧FET保护)、输出过压保护、欠压锁定(UVLO)
三、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 机顶盒
  • 蓝光DVD播放器
  • 家庭终端设备
  • 高性能点负载调节
四、功能描述
  • 集成MOSFETs‌:内置高侧和低侧n-channel MOSFETs,减少外部元件数量,提高转换效率。
  • 软启动与电源排序‌:SS/TR引脚控制输出电压启动斜坡,支持电源排序功能。
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚用于监控输出电压,提供欠压和过压指示。
  • 可编程输入欠压锁定‌:通过EN引脚和外部电阻调整输入UVLO阈值。
  • 同步时钟‌:RT/CLK引脚支持外部时钟同步,便于多电源系统应用。
五、电气特性
  • 工作结温范围‌:IOUT=8A时,-40°C至125°C;IOUT=6A时,-40°C至150°C
  • 内部参考电压‌:0.6V±1%
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:BOOT-PH=3V时32.6mΩ,BOOT-PH=6V时26.4mΩ
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:VIN=12V时19mΩ至30mΩ
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过VSENSE和输出之间的电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输入和输出电容用于滤波和减少纹波,需考虑电容的ESR和纹波电流承受能力。
  • 布局考虑‌:建议采用低ESR的陶瓷电容,并尽量靠近IC放置以减少噪声和干扰。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:3.5mm x 3.5mm QFN(14引脚)
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
  • MOSFET
  • 封装
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54821 具有打嗝过流保护的 4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54821相关产品参数、数据手册,更有TPS54821的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS54821</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>打嗝</b>过流保护的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>电流</b>模式、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电流</b>模式控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT™
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54821</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 17V8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
    TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V
    的头像 发表于 06-19 09:41 1434次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
