在通信基站、精密机房、图书馆等场景中,一场突如其来的漏水可能导致设备瘫痪、文物受损或业务中断,从而对企业或单位造成不可估量的损失。
传统水浸检测依赖人工巡检,往往 “发现即损失”。而云里物里用技术打破“人工滞后”的困局,打造基于标准LoRaWAN协议的LSL01水浸传感器,通信距离超2km,搭载高精度检测探头,为关键场景构建防水安全网。
PART 1四大技术优势赋能
LSL01水浸传感器主要用于检测水浸。基于液体导电原理,在探头浸水状态下电极导通,触发报警。内置全向天线,安装方便,可广泛应用于通信基站、精密机房、图书馆、展览馆、博物馆等需要防水浸的应用场景。
LSL01之所以能在多元场景中构筑可靠防水防线,源于其四大核心优势的强力赋能:
长距低耗
依托LoRaWAN协议,开阔环境传输距离达2km,可覆盖大型园区;内置4000mAh电池,低功耗设计实现5年超长续航,部署偏远地区也能减少维护成本。
高灵敏传感
LSL01搭载高灵敏度探头,通过持续监测可捕捉哪怕最微小的漏水事件,一旦检测到漏水、溢水或洪涝情况,LSL01将立即向远程管理平台发送报警信息。即时报警机制可帮助管理人员快速响应,减少损失。
漏水实时报警
默认8小时定期上报数据,同时检测到漏水时会即时上报,有效降低功耗,保障资产安全。
IP67级防护
探头防尘防水等级达IP67,搭配防尘防水的坚固外壳,即便在多尘环境中也能稳定运行。
PART 2多元场景化应用
LSL01深度融合四大技术优势,将长距传输、高灵敏度传感、高防护等能力转化为场景化解决方案,为关键基础设施、文化资产与商业空间筑起数字化防水屏障。
通信基站/机房:实时监测空调滴水、管道破裂,避免设备短路与数据丢失。保障通信网络 7×24 小时稳定运行,减少宕机损失。
图书馆/博物馆:捕捉古籍库房、文物展柜的微量渗水,防止书画、文物受潮损毁。为文化遗产保存提供环境安全保障。
智能建筑/仓储:监测地下室、设备间漏水,降低物业运维压力。减少人工巡检成本,提升建筑智能化管理水平。
在数字化时代,预防胜于补救。云里物里LSL01水浸传感器以技术创新重新定义安全防护,将被动应对转化为智能监控,为关键场景构建全天候、无死角的防水监测网络。
传感器
2578文章
55523浏览量
794009 -
lorawan
3文章
385浏览量
25356 -
云里物里
112浏览量
668
原文标题:漏水即时报警,LSL01水浸传感器守护关键场景
文章出处:【微信号:News-yunliwuli,微信公众号:云里物里】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
云里物里LSL01水浸传感器的优势和应用
