TPS62141 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 2A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-03 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6214x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池供电的系统,以及由 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和漏极开路电源正常 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62141.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关闭,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 2A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
一、产品概述
1.1 产品特性
  • DCS-Control™ 拓扑结构
  • 输入电压范围‌:3 V 至 17 V
  • 输出电流‌:高达 2 A
  • 输出电压可调‌:0.9 V 至 6 V,支持引脚选择固定输出电压(标称值 +5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节电模式转换
  • 静态电流‌:17 µA(典型值)
  • 可选操作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 与 TPS62130 和 TPS62150 引脚兼容
  • 封装‌:3 mm × 3 mm VQFN-16 封装
1.2 应用领域
  • 标准 12 V 电源轨
  • 单个或多个锂离子电池供电的 POL 电源
  • 固态硬盘
  • 嵌入式系统
  • LDO 替换
  • 移动 PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 服务器、微型服务器
  • 数据终端、销售点(ePOS)
二、产品描述
2.1 技术特点
  • 高开关频率‌:典型值为 2.5 MHz,支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:适用于锂离子电池或其他电池以及 12 V 中间电源轨供电的系统。
  • 输出电压启动斜坡控制‌:通过软启动引脚控制,可作为独立电源或在跟踪配置中运行。
  • 电源排序‌:通过配置 Enable (EN) 和开漏电源正常 (PG) 引脚实现。
  • 节电模式‌:在负载较小时自动进入,保持整个负载范围内的高效率。
  • 关机模式‌:设备关闭,电流消耗小于 2 µA。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚说明
  • SW‌:开关节点,连接到内部 MOSFET 开关。
  • PG‌:输出电源正常,开漏输出(需要上拉电阻)。
  • FB‌:可调版本的电压反馈,连接分压电阻到该引脚。
  • AGND‌:模拟地,必须直接连接到裸露的热垫和公共地平面。
  • FSW‌:开关频率选择(低≈2.5 MHz,高≈1.25 MHz)。
  • DEF‌:输出电压缩放(低=标称值,高=标称值+5%)。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪,通过连接外部电容设置内部电压参考上升时间。
  • AVIN‌:控制电路的供电电压。
  • PVIN‌:功率级的供电电压。
  • EN‌:使能输入(高=启用,低=禁用)。
  • VOS‌:输出电压检测引脚和控制环路电路连接。
  • PGND‌:功率地,必须直接连接到裸露的热垫和公共地平面。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压‌:3 V 至 17 V
  • 结温‌:-40°C 至 150°C
  • 存储温度‌:-65°C 至 150°C
4.2 电气特性
  • 静态电流‌:17 µA(典型值)
  • 关机电流‌:1.5 µA(典型值)
  • 欠压锁定阈值‌:2.7 V
  • 热关断温度‌:160°C
五、详细功能描述
5.1 使能/关机(EN)
  • 当 EN 置高时,设备开始工作;置低时进入关机模式,消耗极低的电流。
5.2 软启动/跟踪(SS/TR)
  • 控制输出电压启动斜坡,避免过大的冲击电流,并确保控制的输出电压上升时间。
5.3 电源正常(PG)
  • 内置电源正常功能,指示输出电压是否达到适当水平。
5.4 引脚可选输出电压(DEF)
  • 通过设置 DEF 引脚的高低电平,可以增加输出电压 5%。
5.5 频率选择(FSW)
  • 可选择高(约 1.25 MHz)或低(约 2.5 MHz)开关频率,以优化效率或解决方案尺寸。
六、应用与实施
6.1 典型应用
  • 提供了 3.3 V/2 A 降压转换器的典型应用电路图及设计要求。
6.2 外部组件选择
  • 详细介绍了电感器、输出电容器、输入电容器和软启动电容器的选择方法。
七、封装与订购信息
7.1 封装类型
  • VQFN (RGT) 16 引脚封装,尺寸为 3 mm × 3 mm。
7.2 订购信息
  • 提供了多种订购选项,包括不同的包装类型和数量。
八、文档与支持
8.1 相关文档
  • 提供了用户指南、EVM Gerber 数据和热特性应用笔记等相关文档链接。
8.2 支持资源
  • 介绍了 TI E2E™ 支持论坛,供工程师获取快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 软启动
  • 直流转换器
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62141 采用 3x3 QFN 封装3-17V 2A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62141相关产品参数、数据手册,更有TPS62141的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TPS62141</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的TPS6291x 3V17V2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的TPS6291x 3V17V2A/3A
    发表于 03-11 09:44 0次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的<b class='flag-5'>TPS6291x</b> <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> 低噪声和低纹波<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm × <b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装3V17V2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562202 4.3V17V输入、2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562202 4.3V17V输入、2A同步
    发表于 03-27 15:27 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>562202 4.3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装3V17V输入、2A 同步降压
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT-563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装3V17V输入、3A同步降压
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT-563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>3A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56325x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V1
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V17V2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的TPS6291x 3V17V2A/3A低噪声和低纹波降压转换器数据
    发表于 04-11 15:42 1次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的<b class='flag-5'>TPS6291x</b> <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>低噪声和低纹波<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V17V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62140A 317V 2A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
    TPS6214x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过使用 DCS-Contro
    的头像 发表于 06-27 14:22 917次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62140A</b> <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 DCS-Control,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
