TPS6214x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池供电的系统,以及由 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和漏极开路电源正常 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62143.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关闭,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 高达 2A 的输出电流
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流为 17 μA(典型值)
- 可选工作频率
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62130 和 TPS62150 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
- 使用 TPS82140 加快设计速度
参数
一、产品概述
TPS62143是一款3V至17V输入电压范围、2A输出电流的同步降压DC-DC转换器,采用3mm x 3mm的QFN封装。该转换器适用于高功率密度应用,如移动设备、固态硬盘、嵌入式系统等。
二、关键特性
- 宽输入电压范围:支持3V至17V的输入电压,适应多种电源系统。
- 高输出电流:提供高达2A的连续输出电流。
- 可调与固定输出电压:支持输出电压在0.9V至6V之间可调,同时提供固定输出电压版本。
- 高效能:采用DCS-Control拓扑和无缝省电模式转换,提高能源利用效率。
- 快速瞬态响应:支持快速负载变化,确保输出电压稳定。
- 多种保护功能:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等,提高系统可靠性。
- 小封装:紧凑的3mm x 3mm QFN封装,节省PCB空间。
三、引脚功能
- SW:开关节点,连接内部MOSFET开关和电感。
- PG:电源良好输出,指示输出电压是否达到稳定状态。
- FB:反馈引脚,用于电压调节(可调电压版本)。
- AGND:模拟地,提供稳定的参考地电位。
- FSW:开关频率选择引脚,可配置为高频或低频模式。
- DEF:输出电压调节引脚,高电平时输出电压增加5%。
- SS/TR:软启动/跟踪引脚,控制输出电压的启动斜率和跟踪功能。
- AVIN、PVIN:分别为辅助电源和主电源输入引脚。
- EN:使能引脚,高电平有效,控制转换器的启动和关闭。
- VOS:输出电压感应引脚,用于控制环路反馈。
- PGND:功率地,连接至电源地平面。
- 热焊盘:增强散热效果,确保芯片在高功率下的稳定运行。
四、工作模式
- PWM模式:在大多数负载条件下工作,提供稳定的电压和电流输出。
- 省电模式:在轻载条件下自动切换,降低开关频率以节省能源。
- 100%占空比模式:当输入电压接近输出电压时,确保电压转换的稳定性和效率。
五、应用指南
- 输出电压设置:通过调整反馈引脚(FB)上的电压分压器来设置输出电压。
- 外部组件选择:根据应用需求选择合适的电感、电容和软启动电容,确保系统的稳定性和效率。
- 布局与热设计:遵循推荐的布局指南,确保良好的散热和电磁兼容性,提高系统的可靠性和性能。
六、应用领域
电感器
20文章
2637浏览量
73177 -
直流转换器
515浏览量
22156 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40756 -
开关频率
2文章
424浏览量
22092 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
TPS62143 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 2A 降压转换器
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据表
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
采用SOT-563封装的3V至17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据表
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压转换器数据表
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
TPS62140A 3–17V 2A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TPS62143 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 2A 降压转换器数据手册
