在当今数字化世界中,我们的个人电脑对于工作、娱乐和学习都至关重要。有时,远程监控对于确保电脑的最佳性能至关重要。这时,树莓派 PC 性能监控器便显得无比珍贵,它提供了一种无线解决方案,可让您随时监控 PC 进程,并在关键时刻迅速做出响应。
本项目演示如何使用树莓派来监控 Windows PC 的性能、关键进程和网络活动,帮助您保持 PC 的最佳状态。无论您是系统管理员、游戏玩家还是普通用户,本项目都将为您提供有用的工具和方法,以确保您的 PC 始终保持最佳性能。
在接下来的文章中,我们将提供详细的说明,指导您如何设置和配置树莓派、安装远程访问工具、选择合适的监控工具,以及创建自动化任务来监控您感兴趣的实时 PC 性能指标。我们还将讨论如何使用树莓派 PC 性能监控系统远程访问和控制 Windows PC,以及如何设置通知以随时了解关键事件。
PC 监控不仅能提高工作效率,还能帮助您及时发现并解决潜在问题,确保系统性能最佳。无论您是新手还是经验丰富的技术爱好者,本项目都将为您提供宝贵的知识和工具,助您构建自己的 PC 监控系统。让我们开始吧!
为何要自制 PC 状态监控设备?
自制 PC 状态监控设备具有诸多好处,可帮助您更好地了解和管理个人电脑的性能和状态。以下是自制 PC 状态监控设备的一些优势:
1.适应个人需求:您可以自定义监控设备,以满足您的特定要求,包括监控特定应用程序、系统资源、网络流量等。
2.个性化定制:您可以根据自己的喜好和需求自定义监控设备的功能和外观。这意味着您可以创建一个完全符合您要求的系统。
3.远程监控:自制设备通常提供远程监控功能,让您随时随地访问 PC 的性能和状态。
4.自定义警报和通知:您可以设置自定义警报和通知,以便在 PC 性能出现问题时及时收到提醒。这有助于您迅速采取行动,防止潜在问题。
5.更多控制权:拥有自制设备意味着您拥有完全的控制权,可以自由选择和修改监控参数和功能。
6.灵活性和可扩展性:自制设备通常提供更大的灵活性和可扩展性,允许您添加额外的传感器、集成其他自动化设备,或实现自定义通知和操作。
为何要使用树莓派来构建自制 PC 状态监控器?
使用树莓派作为 PC 系统监控器具有诸多优势:
1.成本效益:树莓派是一款价格实惠的小型计算机,对于自制项目来说具有很高的成本效益。与购买专门的 PC 监控硬件相比,使用树莓派可以节省大量资金。
2.灵活性:树莓派是一个开放平台,允许用户自由选择和定制软件和硬件组件,以满足其特定需求。这使得树莓派成为构建个性化 PC 监控器的理想选择。
3.紧凑便携:树莓派体积小巧,易于安装和携带。您可以将树莓派放置在任何地方进行无线 PC 监控,而不会占用太多空间。
4.低功耗:树莓派的功耗相对较低,可以长时间运行而不会显著增加电费。这使得它非常适合持续监控 PC 性能。
5.社区支持:树莓派拥有庞大的用户社区和丰富的文档和教程可供参考。您可以轻松找到问题的解决方案,并与其他树莓派用户分享经验。
6.可扩展性:使用树莓派,您可以轻松扩展功能,例如添加更多传感器、集成其他自动化设备,或实现自定义通知和操作。
7.教育机会:树莓派可作为教育工具,通过构建 PC 监控项目,您可以了解计算机硬件、软件、自动化和网络方面的各种知识。
您需要准备什么?
要设置树莓派性能监控器,您需要以下基本物品和材料:
树莓派:树莓派是主要的硬件平台,您可以选择适合您需求的型号,如树莓派 3、树莓派 4 等,你可以直接在我们这里购买树莓派相关产品。
1.电源适配器:为树莓派提供稳定的电源,通常使用 5V 电源适配器。
2.MicroSD 卡:用于存储树莓派的操作系统。建议使用 8GB 或更大容量的 SD 卡。
3.键盘和鼠标:用于树莓派的初始设置。
4.电脑或笔记本电脑:用于在初始设置期间配置树莓派。
5.HDMI 显示器:用于连接到树莓派进行初始设置。
6.网络连接:您需要可靠的网络连接,可以是 Wi-Fi 或以太网。
7.传感器和模块(可选):根据您的监控需求,您可能需要各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、运动传感器等。
8.外壳或机箱(可选):为树莓派和相关电路提供保护,以确保设备安全。
下载并安装所需软件:
1.要设置树莓派硬件监控器,您需要访问 Mobro 网站并下载安装 Mobro APP。
安装完成后,打开 Mobro,但暂时无需操作;只需保持其运行即可。
2.从 MoBro 官方网站下载 MoBro Raspbian 镜像并解压。
3.从树莓派官方网站下载树莓派烧录器。
4.启动树莓派烧录器,点击“选择操作系统”,选择“使用自定义”,并将 MoBro Raspbian 镜像写入 MicroSD 卡。
5.不要应用操作系统自定义设置。
6.写入过程完成后,将 SD 卡插入树莓派。
设置树莓派的 Mobro:
树莓派开机后,将其连接到网络以设置树莓派系统监控器的网页界面。如果使用 Wi-Fi,树莓派将创建一个名为“MoBro_Configuration”的接入点,用于网络设置。配置并连接到您的 Wi-Fi 后,树莓派将在同一网络内定位到您 PC 上的 MoBro 实例,从而实现对 PC 的基于网页的监控。
1.将屏幕连接到树莓派并开机。
2.如果您已使用以太网电缆将树莓派连接到网络(确保它与您要监控的 PC 在同一网络上),则设置过程很简单;您只需稍等片刻。
3.如果您打算为树莓派使用 Wi-Fi:
a) 稍等片刻后,树莓派将创建一个名为“MoBro_Configuration”的无线接入点。您需要在此输入 Wi-Fi 网络的 SSID 和密码等基本信息。
b) 将您的电脑或智能手机连接到此网络,并在网页浏览器中访问 192.168.4.1 以进入 MoBro Raspbian 配置页面。按照设置向导配置您的位置、无线网络(SSID 和密码)、时区和其他设置。
c) 完成并应用配置后,树莓派将重启并自动连接到您的 Wi-Fi 网络。然后,它将在同一网络内搜索您 PC 上运行的 MoBro 实例。
编辑用户界面(UI):
一旦 Mobro 树莓派连接到您的 PC,MoBro 应用中将出现一个新的仪表板。现在,是时候对其进行自定义了。
1.在这里,您可以从左侧面板拖放形状控件来设计 UI 界面,并拖放图表控件来读取和显示各种 PC 参数。
2.拖放后,点击每个控件进行配置。您可以自定义字体、大小、颜色、位置、旋转、自定义主题等设置。
3.最关键的一步是为每个图表的指标类别选择适当的监控数据。默认情况下,您将有两个数据源:Libre Hardware Monitor 和 MoBro Hardware Monitor。选择一个适合您需求的。
4.您在电脑上设计的界面将同步并显示在树莓派的屏幕上。
用户反馈
我们的一位 SunFounder 社区常客 Emada 向我们反馈说:“我最近开始使用树莓派作为我的 PC 系统监控器,结果超出了我的预期。安装和配置过程非常简单,有详细的指南可供遵循。它不仅帮助我实时监控 PC 性能,还允许我远程处理问题,这对我的工作流程来说是一个巨大的改进。我对树莓派的灵活性和强大功能印象深刻。强烈推荐给寻求经济实惠的自制监控解决方案的技术爱好者!”
结论
树莓派系统监控器是一款多功能且强大的工具,可提高性能并实现远程监控,可根据个人需求进行定制。它利用树莓派的紧凑尺寸和低功耗,提供了一种成本效益高且灵活的解决方案。本项目不仅对从系统管理员到游戏玩家的各种用户具有实用性,还提供了教育价值,让您深入了解计算机硬件、软件和网络方面的知识。通过将树莓派融入 PC 监控中,用户可以更深入地了解和控制自己的计算机系统,使其成为高效且有效的 PC 管理的宝贵资产。
原文地址:
https://www.sunfounder.com/blogs/news/raspberry-pi-system-monitor-for-pc-enhancing-performance-and-remote-monitoring
PC
9文章
2168浏览量
159768 -
监控器
1文章
373浏览量
28971 -
树莓派
122文章
2082浏览量
110769
树莓派打造视频监控机器人Verybot
树莓派怎么打造开心农场
树莓派3硬件配置_树莓派3都能装什么系统_树莓派3系统安装教程
使用树莓派设计智能小车教程之树莓派手机PC控制小车的实验免费下载
树莓派的学习设计方案合集
终极指南:打造完整的树莓派 PC 系统监控器!
