随着高频、高效率开关电源在电信电源设备、数据通信设备、工业设备和消费品等众多领域的应用持续拓展与深化,电源管理组件的性能优劣对系统整体效率与稳定性起着决定性作用。在高频大电流应用场景中,市场现有的电源管理组件暴露出明显的性能短板,难以在低导通电阻、大负载电流承载能力以及快速开关速度等关键指标上实现协同优化,这导致电源系统无法达成预期效能,进而影响搭载此类电源系统的电子设备在市场中的竞争力。
为突破这一行业瓶颈,数明半导体凭借自身技术积淀和持续创新精神,推出SiLM27213系列专用MOSFET门极驱动器,为高频高效率开关电源领域带来了创新性的解决方案。该系列驱动器能够与上述各类电源管理组件更好地配合,优化其性能表现,凭借卓越性能,不仅引领行业高度,更在多领域广泛应用,赋能各行业蓬勃发展。
图1. SiLM27213典型应用框图
特性丰富,适配多元需求
01集成高可靠性自举二极管
SiLM27213系列集成的高可靠性自举二极管,不仅有效减少了方案面积,降低了系统成本,还显著提高了整体方案的可靠性。这一创新设计使得电源系统更加紧凑高效,为设备的小型化和集成化提供了有力支持。在追求轻薄便携的消费电子设备和空间有限的工业设备中尤为重要。
02宽输入负压范围
HI、LI引脚支持-10V输入负压,极大地增强了驱动器的抗干扰能力。在复杂的电磁环境,无论是工业现场的强电磁干扰,还是消费电子设备中的信号干扰,SiLM27213系列都能为设备的稳定运行提供坚实保障。
03大电流驱动能力
提供3A的源电流和4.5A的灌电流,能满足多种MOSFET大功率需求。在高频大电流应用中,确保MOSFET快速、稳定地导通和关断,有效提高系统的功率转换效率,适用于需要大功率输出的工业设备和高端消费电子设备。
04快速开关速度
具备7ns的上升时间和5ns的下降时间,如此快速的开关速度,意味着更少的能量损耗和更高的系统效率。在追求高效节能的现代电子设备领域,这一特性可有效提升设备的续航能力,同时降低运行成本。
05低传播延迟时间
25ns(典型)的传播延迟时间,为电源系统支持更高的开关频率提供了可能。使电源系统能够在更高的频率下工作,进一步提高系统的功率密度和效率,满足现代追求极致性能的高端电子设备对小型化、高性能的需求。
06多种封装选择
为客户提供多种封装形式,包括 SOP8、SOP8-EP、DFN3×3–8,DFN4×4-8 和 DFN3×3-10等,方便客户根据不同的应用场景和设计需求进行灵活选择。无论是空间受限的消费品领域,还是对散热要求较高的工业设备,都能找到最适合的封装形式,实现最佳的性能与成本平衡。
广泛应用,赋能多领域发展
SiLM27213系列适用于多种电源转换器应用场景,涵盖电信和数据电源,工业储能设备和消费品等多个领域,包括电源半桥和全桥转换器、推挽转换器、高电压同步降压型转换器、双管正激式转换器以及有源箝位正激式转换器等。在这些应用中,SiLM27213系列凭借其卓越的性能和丰富的特性,有效提高电源系统的效率和稳定性,为设备的正常运行提供可靠保障,助力电信、数据通信、工业储能设备等领域更高效、稳定的发展。
电信电源设备
SiLM27213系列支持高达120V高边电源电压,适配电信设备高电压转换需求,保障信号传输稳定高效,提升复杂电源管理环境下的运行可靠性,增强市场竞争力。
数据通信设备
凭借高耐压与宽电压特性,SiLM27213系列为数据通信领域提供坚实电力支持,确保数据中心及通信终端数据传输的稳定高效,保障通信顺畅。
工业设备
SiLM27213系列适用于电池测试功率整流和逆变系统,满足高电压、高功率及高效率需求,确保电池测试系统高效率运行,支持电池生产测试应用发展。
太阳能与储能
在太阳能优化器、微型逆变器等应用中,SiLM27213 系列提供高效、可靠的门极驱动方案,提升太阳能转换效率,降低储能系统能耗,推动可再生能源应用。
电机与电动工具
针对无刷直流电机(BLDC)、步进电机的驱动需求,SiLM27213系列提供快速、精确的门极控制,其紧凑设计与高效性能使其成为电动工具、机器人等消费品领域的理想选择,提升设备运行效率与可靠性。
SiLM27213系列产品选型
MOSFET
152文章
10927浏览量
236119 -
门极驱动器
1文章
35浏览量
9829 -
数明半导体
54浏览量
1340
原文标题:新品发布 丨 宽电压、大电流、高集成!数明半导体SiLM27213系列:解锁高频高效率开关电源技术边界,驱动多领域技术革新
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiLM27213LCA-DG专用MOSFET门极驱动器适用太阳能优化器、电机控制
数明半导体SiLM8260A隔离驱动器荣获2026年度创新力汽车芯片奖项
SiLM22815 600V4A半桥门极驱动器,解决高压抗干扰痛点
SiLM27213EN-DG集成自举二极管的大电流MOSFET驱动器,赋能高频开关电源
SiLM27213EK-DG专用MOSFET门极驱动器,高频高效率开关电源解决方案
你的MOSFET驱动方案该升级了!SiLM27517HAD-7G低边门极驱动器
数明半导体荣获2025中国汽车芯片优秀供应商
SiLM2285 600V/4A高可靠性半桥门极驱动器
SiLM2004ECA-DG 200V 高鲁棒性半桥门极驱动器
SiLM92108 高集成八通道门极驱动器
高性能隔离型门极驱动器 BTD5350x:开启高效功率控制新维度
数明半导体推出SiLM27213系列专用MOSFET门极驱动器
