爱普生推出新一代恒温晶体振荡器OG7050CAN
爱普生中国 来源:爱普生中国 2025-07-02 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信基础设施作为数字经济的底层支撑,在“新质生产力”发展要求下,正在加速向高速、智能、安全、绿色演进。振荡器是通信设备中频率控制与稳定的核心器件,在整个产业中扮演着至关重要的角色。
伴随第五代/六代通信系统的发展,AI算力算网部署增加及物联网深度渗透,通信数据流量持续增长,传统晶振技术在功耗、体积和稳定性等方面的局限日益凸显,恒温晶体振荡器由于其高稳定性而被用作此类应用中的参考信号源,但如何在缩小体积实现低功耗的同时提高性能,始终是行业技术创新攻关的重点。
爱普生敏锐洞察市场需求,立足产业升级刚需,利用晶体器件、半导体和安装技术创新研发“OG7050CAN”新一代恒温晶体振荡器(OCXO),在功耗、体积、性能等维度实现多重突破,为通信产业基础设施升级提供了理想的信号源解决方案。
爱普生新一代恒温晶体振荡器“OG7050CAN”
设计重构推动小型化革新
与普通晶体振荡器中使用的AT切割晶体单元*1不同,应力补偿(SC)切割晶体单元具有高度稳定性,并且耐热冲击及较强的抗震性。此前,爱普生早期OCXO产品*2采用的是直径为6毫米的圆形SC切割晶体单元,为进一步缩小小体积,爱普生对SC切割晶体单元进行结构重构与材料创新,此次发布的新款产品SC采用矩形结构,成功地将单元尺寸缩小90%,并且实现了性能提升与功耗降低的双赢。
不仅如此,重新优化设计的晶体单元,还从根本上杜绝了早期产品需要大型温箱*3和大量电力来保持恒温的问题,所以此次温箱的体积也减少了96%。通过SC切割晶体单元优化及温箱的小型化设计,此新品OG7050CAN较早期产品整体体积缩小了85%,尺寸也仅为7.0×5.0毫米,高度为3.3毫米(典型值),成功完成了该系列产品的小型化革新!
低功耗与稳定性的双重优化
面对绿色可持续发展要求,开发人员面临的另一个挑战是实现低功耗的温箱*3结构。为此,爱普生开发并优化了振荡器IC和加热器IC,以将SC切割晶体单元保持在恒温的温箱中,从而最大限度地降低功耗,搭配导热性低的粘合剂实现温箱内部绝缘,可有效减少热量损耗。据官方数据测算显示,温度达到25℃时,OG7050CAN功耗仅为0.2W,较早期产品*1降低56%!
左侧早期产品:0.43W@25℃ 右侧新品:0.2W@25℃
在稳定性方面,爱普生突破传统模拟控制局限,采用数字温控技术精准调节SC切割晶体单元温度。这一革新将OCXO的频率/温度特性从±50×10⁻⁹大幅提升至±3×10-9*4。同时,功耗降低还带来启动效率的显著提升,可稳定在±20×10⁻⁹/30sMin,频率收敛时间较早期产品缩短5倍以上,可充分满足通信设备实时响应的需求。
灵活适配多元场景需求
新款OG7050CAN通过集成PLL(锁相环)*5功能,可支持内部IC设置将输出频率在1MHz至170MHz区间自由调节,突破早期产品10MHz-40MHz的频率范围限制,可帮助用户适配更广泛的通信频段与算力设备需求。同时,新增的抖动减少功能可有效抑制PLL噪声恶化,进一步提升信号纯净度,为AI算力中心、6G试验网等对信号质量要求严苛的场景提供可靠保障。
依托先进的QMEMS技术,爱普生晶振产品的高精度、高稳定性、小型化设计、低功耗与环保合规、可编程灵活性、宽温工作等卓越性能已得到各产业的充分认可,除通讯外,还在消费电子汽车电子工业控制、医疗仪器等领域实现广泛应用。目前,爱普生晶振产品在全球晶体市场占有率上稳居领先地位!
秉承“省小精”技术理念,爱普生始终以创新驱动行业变革。此次新款恒温晶体振荡器OG7050CAN的推出,不仅是其在晶体器件领域技术积累的集中体现,更为通信基础设施的集约化建设与绿色低碳转型提供了核心器件支撑。未来,爱普生将继续持续推动晶体器件在前沿领域的应用突破,助力全球通信产业向新质生产力加速迈进,为数字经济高质量发展注入源源不断的“核芯”动能!
备注:
*1 AT切割晶体单元:晶体谐振器,其晶体芯片由以特定角度切割的粗糙晶体制成,称为AT切割。它覆盖兆赫(MHz)波段,是使用最广泛的石英晶体类型。AT切割晶体的频率/温度特性为三次函数,零交叉点接近室温,因此它们具有出色的温度特性。
*2 爱普生的OG1409系列OCXO(现已停产)。
*3 温箱:用于将腔体内部保持在特定恒定温度的装置。
*4 10-9表示十亿分之一,±10×10-9也通常称为±10ppb。
*5 PLL:锁相环的缩写,是一种产生所需输出频率以匹配特定频率的时钟信号的电子电路。
  • 半导体
  • 振荡器
  • 爱普生
原文标题:爱普生研发全新恒温晶体振荡器,以“省、小、精”加速通信产业释放新质动能!
文章出处:【微信号:爱普生中国,微信公众号:爱普生中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
    晶体振荡器,也被称为钟表振荡器或者石英振荡器,是电子设备中的个重要组件。它的功能在于产生个精确且稳定的高频电信号,为各种电子设备提供参考
    的头像 发表于 12-04 16:16 3次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的主要作用及其在现代社会中的应用
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器NEL Frequency ControlsCS-23系列是NEL Frequency Controls公司生产的款低相位噪声恒温
    发表于 09-23 08:58
    压控晶体振荡器参数及选型
    压控晶振(VCXO,Voltage Controlled Crystal Oscillator)简称:VCXO是石英晶体振荡器种,全称:电压控制晶体振荡器,是种与
    的头像 发表于 07-29 11:58 934次阅读
    压控<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>参数及选型
    XTAL晶体振荡器是怎么工作的?文看懂压电原理与工程应用
    在现代电子系统中,从 STM32 到 ESP32,从千兆交换机到车载网关,都离不开个小小却关键的元件——晶体振荡器(Crystal Oscillator)。它被称为“电子设备的心跳”,负责提供稳定
    发表于 07-23 15:28
    FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
    我有几块带有 FX3 芯片(CYUSB3014)的电路板,其中晶体振荡器在通电时启动约 80 毫秒,然后停止。我还有 25 块具有相同 PCB 设计和相同组件(晶体和负载电容器)的电路板,其中
    发表于 07-21 06:25
    晶体振荡器如何失效?
    遵循最严格的设计和制造标准。在石英晶体振荡器振荡过程中,电信号从两个电容器中的个电容器传输到石英晶体,然后以连续循环的方式返回另个电容
    发表于 06-16 09:20
    爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点
    在现代电子技术的浪潮中,时钟信号如同心脏的脉搏,为各类电子设备的正常运行提供着精准的节奏。爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器,以其系列卓越特性,成为众多行业追求高性能、高可靠性电子解决方案
    的头像 发表于 06-12 15:24 661次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>SG5032EEN差分<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的特点
    什么是压控晶体振荡器
    压控晶体振荡器是石英晶体振荡器种, 主要用于调频及锁相技术 。具有传输性能好、抗干扰性强 、节省功率等优点。
    的头像 发表于 06-06 16:04 966次阅读
    【新品来袭】功耗降低56%!爱普生研发新款晶体振荡器
    爱普生开发出恒温晶体振荡器(OCXO)“OG7050CAN”,其功耗比爱普生早期的
    的头像 发表于 05-23 15:39 772次阅读
    【新品来袭】功耗降低56%!<b class='flag-5'>爱普生</b>研发新款<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    低功耗石英晶体振荡器的工作原理和应用场景
    低功耗石英晶体振荡器种专为低功耗应用设计的晶体振荡器,其核心目标是在保证频率稳定性的同时,最大限度地降低功耗。
    的头像 发表于 04-11 14:14 951次阅读
    爱普生SG2016CAN晶体振荡器在工业相机中的精准时钟之选
    SG2016CAN晶体振荡器凭借其超小型封装、高稳定性、宽温宽压性能及低功耗特性,成为工业相机设计中不可或缺的关键组件。爱普生SG2016CAN晶体
    的头像 发表于 04-03 16:31 554次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>SG2016<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>晶体振荡器</b>在工业相机中的精准时钟之选
    爱普生SG3225CAN有源石英晶体振荡器的特点和多领域应用
    ,成为工业及消费电子领域的核心组件,为多元化场景提供可靠频率支持。爱普生SG3225CAN晶振是款具有CMOS输出的有源石英晶体振荡器(SPXO),小体积尺寸3
    的头像 发表于 03-20 11:36 849次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>SG3225<b class='flag-5'>CAN</b>有源石英<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的特点和多领域应用
    爱普生SG3225CAN有源石英晶体振荡器(SPXO)选型资料
    爱普生SG3225CAN晶振是款具有CMOS输出的有源石英晶体振荡器(SPXO),小体积尺寸3.2x2.5mm有源晶振,四脚贴片晶振。该晶振具有高频输出能力、低相位噪声、低功耗,高可
    的头像 发表于 03-08 14:31 908次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>SG3225<b class='flag-5'>CAN</b>有源石英<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>(SPXO)选型资料
    简单认识压控晶体振荡器
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator,简称VCXO)是种基于石英晶体振荡器,其频率可以通过外部电压进行微调。
    的头像 发表于 02-24 13:50 951次阅读
    紧凑小巧的可编程晶体振荡器
    SPXO快速交付晶体振荡器,其包含PLL电路的晶体振荡器,且可以调制为输出所需的频率。 它能够为调制为任何输出频率,有利于短时间交付和小批量生产。 原理是需要用个特殊的编程工具来将频率数据写入空白
    发表于 01-08 13:54 0次下载
