【新品来袭】功耗降低56%!爱普生研发新款晶体振荡器
Piezoman压电侠 2025-05-23 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
爱普生开发出一款恒温晶体振荡器(OCXO)“OG7050CAN”,其功耗比爱普生早期的OG1409系列产品(“早期产品”)低56%*1。新款OCXO尺寸为7.0×5.0毫米,高度为3.3毫米(典型值),体积比早期产品小85%。该振荡器体积小、节能,是下一代通信基础设施中参考信号源的理想选择。
基站和数据中心等有线和无线骨干通信设施中的参考信号源必须符合严格的精度和稳定性标准。恒温晶体振荡器由于其高稳定性而被用作此类应用中的参考信号源。晶体振荡器封闭在控温室(“温箱”*2)中。即使环境温度发生变化,温箱内的温度也能保持恒定,从而最大限度地减少频率漂移。
随着第五代通信系统(5G)的推出、物联网IoT)的普及、数据中心人工智能AI)的使用以及即将到来的6G服务的推动,通信数据流量持续增长。这些变化预计将导致基站和数据中心的功耗急剧增加,并推动对用作参考信号源的低功耗OCXO的需求。
左侧:早期产品。右侧:新开发产品
为了满足这一需求,爱普生利用其晶体器件、半导体和安装技术开发出一种OCXO,其功耗比之前的产品降低了56%*1,体积缩小了85%。这一改进在很大程度上得益于温箱的小型化和应力补偿(SC)切割晶体单元。
传统OCXO的内部结构(概念图)
与普通晶体振荡器中使用的AT切割晶体单元*3不同,SC切割晶体单元具有高度稳定性,并且耐热冲击和抗震性。早期产品采用直径为6毫米的圆形SC切割晶体单元,需要大型温箱和大量电力来保持恒温。为了解决这个问题,爱普生重新设计了晶体单元,使用矩形结构代替圆形结构。他们不仅成功地将SC切割晶体单元的尺寸缩小了90%,同时还提高了性能并降低了功耗。与早期产品相比,重新设计还将温箱的体积减少了96%。
开发人员面临的另一个挑战是实现低功耗温箱结构。爱普生开发并优化了自己的振荡器IC和加热器IC,以将SC切割晶体单元保持在恒温的温箱中,同时最大限度地降低功耗。温箱用导热性低的粘合剂粘合在OCXO封装内,以改善内部绝缘。这限制了加热器IC的热量损失并保持低功耗。通过使用数字方式(而非传统的模拟方式)控制SC切割晶体单元的温度,即使在环境温度波动时开发人员也能保持晶体单元的温度更加稳定,从而将OCXO的频率/温度特性从±50×10-9降低到±3×10-9*4。
早期产品:0.43W@25℃ 新开发的产品:0.2W@25℃
这些发展带来了高精度OCXO,其功耗比旧产品降低了56%*1(25℃时为0.2W),体积缩小了85%(7.0×5.0mm)。功耗降低使SC切割晶体单元的温度能够更快稳定,与旧产品相比,启动时的频率收敛时间降低了5倍以上。
新型OCXO将于近期开始提供样品,感兴趣的朋友请咨询爱普生销售或授权代理商。作为晶体器件的领导者,爱普生将继续提供满足各种电子设备和社会基础设施需求的晶体器件产品。
新产品特性:
新产品主要规格*6:
爱普生选型与购买系统“爱普生电子元器件易选中心” 升级啦!增加了三大专区:视频专区,可编程晶振专区和晶振回路匹配测试专区,对不同人群提供了多种选型指南与购买方式,可谓“一键选型,送货到家。
备注:
*1 爱普生OG1409 系列 OCXO(现已停产)在25℃时功耗在0.43W,新产品的功耗为0.2W。
*2 温箱:用于将腔体内部保持在特定恒定温度的装置。
*3 AT切割晶体单元:晶体谐振器,其晶体芯片由以特定角度切割的粗糙晶体制成,称为AT切割。它覆盖兆赫(MHz)波段,是使用最广泛的石英晶体类型。AT切割晶体的频率/温度特性为三次函数,零交叉点接近室温,因此它们具有出色的温度特性。
*4 10-9表示十亿分之一,±10×10-9也通常称为±10 ppb。
*5 PLL:锁相环的缩写,是一种产生所需输出频率以匹配特定频率的时钟信号的电子电路。
*6 参数源自爱普生实验室,因设置和方法不同可能存在差异。
*7 客户选型后由爱普生授权第三方提供销售与配送服务,爱普生不对第三方行为负责。
  • 爱普生
  • 晶体振荡器
  • OCXO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
    晶体振荡器,也被称为钟表振荡器或者石英振荡器,是电子设备中的一个重要组件。它的功能在于产生一个精确且稳定的高频电信号,为各种电子设备提供参考时钟。本文将详细解析晶体振荡器的主要作用及其
    的头像 发表于 12-04 16:16 294次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的主要作用及其在现代社会中的应用
    压控晶体振荡器参数及选型
    压控晶振(VCXO,Voltage Controlled Crystal Oscillator)简称:VCXO是石英晶体振荡器的一种,全称:电压控制晶体振荡器,是一种与晶体谐振串联插
    的头像 发表于 07-29 11:58 944次阅读
    压控<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>参数及选型
    XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
    稳定性的晶体振荡器研发,产品涵盖: 差分输出晶振(LVDS/LVPECL) 超宽温晶振(-40~+125℃) 超低功耗与低抖动 TCXO / VCXO / XO 系列 可编程晶体振荡器
    发表于 07-23 15:28
    FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
    我有几块带有 FX3 芯片(CYUSB3014)的电路板,其中晶体振荡器在通电时启动约 80 毫秒,然后停止。我还有 25 块具有相同 PCB 设计和相同组件(晶体和负载电容器)的电路板,其中
    发表于 07-21 06:25
    晶体振荡器如何失效?
    晶体振荡器故障的原因有很多,但制造晶体振荡器所用石英晶体材料的质量以及制造工艺的精度和准确度会对晶体振荡器的有效性和寿命产生重大影响。这就是为什么在SCTF 的所有电子设备和产品中发现
    发表于 06-16 09:20
    爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点
    在现代电子技术的浪潮中,时钟信号如同心脏的脉搏,为各类电子设备的正常运行提供着精准的节奏。爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器,以其一系列卓越特性,成为众多行业追求高性能、高可靠性电子解决方案
    的头像 发表于 06-12 15:24 663次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>SG5032EEN差分<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的特点
    什么是压控晶体振荡器
    压控晶体振荡器是石英晶体振荡器的一种, 主要用于调频及锁相技术 。具有传输性能好、抗干扰性强 、节省功率等优点。
    的头像 发表于 06-06 16:04 969次阅读
    功耗石英晶体振荡器的工作原理和应用场景
    功耗石英晶体振荡器是一种专为低功耗应用设计的晶体振荡器,其核心目标是在保证频率稳定性的同时,最大限度地降低功耗
    的头像 发表于 04-11 14:14 962次阅读
    爱普生SG2016CAN晶体振荡器在工业相机中的精准时钟之选
    SG2016CAN晶体振荡器凭借其超小型封装、高稳定性、宽温宽压性能及低功耗特性,成为工业相机设计中不可或缺的关键组件。爱普生SG2016CAN晶体振荡器在工业相机中的应
    的头像 发表于 04-03 16:31 557次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>SG2016CAN<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>在工业相机中的精准时钟之选
    爱普生SG3225CAN有源石英晶体振荡器的特点和多领域应用
    在现代电子设备的复杂架构中,晶体振荡器作为提供稳定时钟信号的核心元件,其性能优劣直接关系到设备整体功能的实现与稳定性。爱普生SG3225CAN有源石英晶体振荡器(SPXO)凭借其卓越性能与广泛适用性
    的头像 发表于 03-20 11:36 851次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>SG3225CAN有源石英<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的特点和多领域应用
    简单认识压控晶体振荡器
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator,简称VCXO)是一种基于石英晶体振荡器,其频率可以通过外部电压进行微调。
    的头像 发表于 02-24 13:50 954次阅读
    紧凑小巧的可编程晶体振荡器
    晶体振荡器爱普生提供可编程晶体振荡器SG-8018和SG-8101系列,由SG-WriterII编程工具编程。可编程振荡器可将交付时间缩短为几天,在高端智能产品
    发表于 01-08 13:54 0次下载
    具有更窄频率误差的低功耗可编程晶体振荡器
    爱普生在其主打的可编程晶体振荡器系列产品SG-8101系列和SG-9101系列。与爱普生原先的产品相比,SG-8101系列和SG-9101系列具有更大的工作温度范围与更广泛的应用空间,其功耗
    的头像 发表于 01-07 15:01 775次阅读
    具有更窄频率误差的低<b class='flag-5'>功耗</b>可编程<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    晶体振荡器中的贴片NTC热敏电阻
    晶振中常用的是英制0402和0201尺寸的贴片NTC热敏电阻,敏瓷科技自主研发制造的贴片NTC热敏电阻灵敏度高、一致性好,完全符合晶体振荡器的需求,保障晶体振荡器稳定工作。
    的头像 发表于 12-29 09:37 857次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>中的贴片NTC热敏电阻
    采用PLL技术的可编程晶体振荡器SG-8002CA
    SG-8002CA就是EPSON推出的一款可编程的晶体振荡器,输出信号的频率为1MHz—125MHz,采用了PLL(锁相环)技术,可以实现稳定且高频的信号。该晶体振荡器具有频率公差小,功耗低等特点
    发表于 12-12 17:09 0次下载
